    sergl
    эт какие ж у тя руки то!?
    не, я не заматывал, лучше пусть соскочит, чем приведёт к более серьёзной поломке!
    Были исцарапаны, сейчас в норме. А ты вообще-то на что намекаешь?
    sergl
    просто я сам не маленький, и при соединении трубок умудрился обе руки туда засунуть и ни малейшей царапины!
    А с бодуна не пробовал?
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Чёта радость моя была не долгой. Псикалка на 5-ой двери умерла. надеюсь не своей смертью
    Трубки соединил. Попсикал. Псикалка Запузырилась. Побежал в форум отписал о счастье... А она (псикалка) больше чем пузыриками и не радует пытался выдернуть её и продуть-что ли. не получилось.
    Подскажите как снять саму пластмаску с дырочкой?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Немного off но про писалку на сарае. Я когда машину купил был поражен алгоритмом работы задней писалки - струя воды следовала перед дворником с опережением в несколько сантиметров. меня это очень порадовало, стекло мылось идеально. И только через четыре месяца появилась бага - при открывании багажника из под шурупов потекла омывайка. У меня паника ёмаё че делать? Позвал другана (он в родстере пассики с аудухами чинил, помогает мне регулярно) снял он обшивку, моторедуктор, разобрал его и там латунная трубочка подачи омывайки проходящая через вал привода дворника лопнула пополам внешняя насадка, собственно брызгалка, крутилась вместе с дворником, что и давало так мне понравившийся эффект. Но вот через этот разрыв омывайка потекла в моторедуктор и далее из него под обшивку. Так долго омывайка меня не беспокоила наверное потому что моторедуктор вобщемто практически герметичный, а отверстия которые есть могли быть забиты смазкой. Трубку мне спаял батя все собрали, все работает. Но теперь у меня писалка брызгает ровно посередине стекла обидно блин.
    А попробуйте пластиковым хомутиком трубочку зажимать на моторе,
    И соскакивает трубка неспроста ИМХО, форсунка скорее всего забивается, получается издишнее давление - минус трубка, новая форсунка около 200р, есть смысл поменять, если регулярно соскакивает
    можно еще фильтр поставить, топливный (mahle kl13), как на классике карбюраторной, у меня стоит, форсунки не забиваются вообще
    а я не понял, при движении щётки форсунка должна двигаться вместе с щёткой!?
    Помоему нет
    Цитата Сообщение от Hipoy
    Помоему нет
    странно, лучше бы она двигалась, омывание стекла было бы на много эффективнее!
    Да, но тогда бы она всегда брызгала с одной стороны щетки, а так в обе стороны получается (и вперед и назад)
    Hipoy
    хммммм ..... логично! я как то об этом не подумал!!!
  13. #33
    пысалка должна пысать ( ) строго вверх
    вытаскивается плоскогубцами, если есть компрессор дунуть в нее хорошенько и все
    от незамерзайки в ней гуана много скапливается, вот она и забивается постоянно
  14. #34
    а как увеличить длинну строуи, что бы писала выше, а то стекло долго чиститс!?
  15. #35
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    В писалке крутится латунный шарик, вставляешь в отверстие иголку и поворачиваешь на нужный угол.
  16. #36
    +1,нужно поднять давление в трубопроводе и тогда до лобового долетать будет.
    по теме.
    классно вы тут нафлудили.
  17. #37
    поднимем темку.
    вчера заметил, что форсунка вращается вместе с щёткой!?
    куда бежать, что делать ........
  18. #38
    ну кто нить мне хелпнить по этому поводу?
  19. #39
    Sultan_SPb, тебе уже говорили:
    -- должно лить только вверх
    -- в твоем случае тоже я тебе говорил -- у тебя лопнула трубка в самом моторе, вот она и вращается вместе с щеткой, скоро пысать в багажник будет
    -- разбирать моторчик заднего стекла, и менять трубку, тут два варианта:
    1. стержень от авторучки, у когото долго живет, у других нет
    2. рем к-т моторчика (в рем к-те: шестерни, трубка, прокладки, форсунка, смазка) ставить
    и будет тебе счастье
  20. #40
    лило именно вверх!
    -- у тебя лопнула трубка в самом моторе, вот она и вращается вместе с щеткой, скоро [цензура] в багажник будет
    а это вообще замечательно!!!
    снимать обшивку багажника, или можно без этого обойтись!?
    зы: спасибо!
  1. Омыватель заднего стекла
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:18
  2. Омыватель заднего стекла.
    от delta_pro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 09:57
  3. омыватель заднего стекла Variant
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 20:27
  4. Омыватель заднего стекла. HELP
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 15:56
  5. не брызжит омыватель заднего стекла!!!
    от toxin76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 22:54
