    Беларусь, Минск
    По умолчанию Сильно дёргается при разгоне.
    Друг купил машину. Универсал, 1.8Т АЕВ, 1997 год, 162 000. При разгоне, если плавно нажимать на педаль газа, всё ОК. Стоит нажать чуть больше и машина на секунду увеличивает динамику а затем начинает дёргаться мелкой дрожью. Ещё чуть больше - идут сильные рывки с отдачей на весь кузов. И ещё: в момент секундного увеличения динамики слышится звук, как-будто идёт подсос воздуха. Подозрения были на порванную трубочку, что идёт на впускной коллектор. Она была порвана в нескольких местах. Но после её замены ничего не изменилось.
    Давление топлива замеряли. Оно в норме: 3.5 - 4.
    Турбина практически новая: поменяна в Германии на 140 000. Я это узнал с сайта www.passat3b.de, т.к. на машине в углу стекла была наклейка: Wolle_82. Оказалось, что это ник с сайта. Но я в немецком не особо, поэтому понял там не всё.
    По двигателю было штук 6 ошибок. Стёр, покатался неделю: осталось три. Наизусть их не помню, но примерно следующее:
    1. Расходомер воздуха: обрыв или недостоверный сигнал.
    2. Превышение максимального давления наддува.
    3. Что-то с ДТОЖ. Точно не помню.
    Насколько я понимаю, непосредственное отношение к проблеме имеют только первые две ошибки.
    Может у кого было такое?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Alexey
    1. Расходомер проверить!
    2. N75 проверить! Похоже судя по ситуации, там неродное стоит + Bypass клапан тоже посмотри. Ну и трубочки само собой.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Вот проблема, которая стала теперь твоей
    http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic ... highlight=
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Дык, ты и ответил на свой вопрос :
    Тут весь букет и есть.
    3. Что-то с ДТОЖ
    1. Проверь контакты ,разъем и проводку, оцени показания по Вагком в различных нагрузочных режимах и xx. Попробуй фишку с расходомера скинуть пока не купил другой (если дело в самом датчике) : иногда помогает. Можно его почистить попробовать, но не всегда помогает.
    2. Начни с проверки клапана N75, магистраль на актуатор,ход тяги актуатора. А так, вариантов передува несколько.
    3.Проверь контакты ,разъем и проводку, оцени показания по Вагком в различных режимах на xx , проследи линейность изменения температуры на нем (все по Вагком). Уточни номер ошибки. Если дело не в обрыве , то надо менять сам датчик.
    Mex@n!K
    Издеваешься над человеком (я о ссылке) ?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rummi
    Нет разве это здевательство? Это на правду похоже...
    04/AWT/GFY
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Mex@n!K
    Не могу оценить : я на сабже знаю тока : Дас ист фантастиш
    Это я к тому, что у вас в Себеже ,видать, немецкий - второй родной
    Я на аглицком тока шпрехаю
    Беларусь, Минск
    Спасибо! И за ссылку тоже! Буду разбираться по пунктам.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rummi
    Я немецкий тоже не супер, куда лучше английский...
    А в себеже...Тут только матом и водкой говорят, это же село!
    04/AWT/GFY
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Alexey
    Поиск рулит : ты по сайту по этому вопросу такие диссертации найдешь, что мало не покажется. И далеко ходить не надо : просто набираешь в поиске N75, дмрв, расходомер и тд.
    Mex@n!k
    Ломоносов тоже из села был : так что у тебя еще все впереди
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 13:00
  2. Дёргается при разгоне...
    от kaljan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:57
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
