    xedin
    Все дефлекторы светятся Значит лампочки есть...это наверно у меня дефлекторы светятся, и поэтому на дверях сэкономили
    Цитата Сообщение от xedin
    motya
    ну значит под конец производстве b5 стали экономить не только на подсветке дифлекторов , но еще и на подсветке порогов
    У меня стоят, и пассат не последнего года выпуска, по вину 99,
    А в плафоне не диод, а лампочка софитная 5вт (маленькая), как в подсветке заднего номера.
    По всей видимости подсветка порогов это опция или какая-то комплектация
    Hipoy
    Я погляжу еще, может лампа сгорела.
    А где она в двери находится?
    Phaeton Аватар для xedin
    motya
    внизу на обшивке , загляни , сразу увидешь если есть
    бабло победит зло .
    xedin
    По-середине?Или ближе к какому-то концу двери?
    В обшивке, снизу, прямоугольный плафончик (как спичечный коробок или даже меньше)
    Просто как-то не верится...в машине есть все, а подсветки дверей нет
    motya
    чесно не помню , вроде по середине , строго на обшивке ! , ты лучше голову туда засунь и смотри , могу седня сфоткать и часам к 12 выложить
    бабло победит зло .
    xedin
    Давай выложи, завтра гляну.
    Сегодня уже ничего не видно.
    ок
    бабло победит зло .
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Hipoy
    В плафоне диод + лампа
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Hipoy
    Зачем и то и это?
    У себя снимал, помоему только лампа
  13. #33
    motya
    Не во всех пассатах есть лампы снизу двери.Я думаю не могли сгореть в машине 05 года рождения
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Hipoy
    Схему, посмотри... Видимо для защиты "-"
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    MoroZ
    Видимо, часть допонительного набора "Свет и обзор" или что-то в эотм роде
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Mex@n!K
    Интересно вообще.Лучше бы диоды поставили, они дольше работают.
  16. #36
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    Итак, тебе надо подключится сначала к сигналу открытия двери. На примере двери водителя:
    От 29 контактного разъема управления двери идут провода к 8 контактному разъему замка (это все находится в одной двери). Искомый провод идет от контакта №18 БУ двери, до контакта №8 замка, см. схему
    Где: J386 - БУ двери
    F220 - Замок
    W31 - Лампа внизу двери
    На найденном проводе появляется "-" при открытии двери. "+" мы должны взять с черного 10 контактного разъема, расположенного в блоке разъемов под левой ногой водителя. Конкретно 7 контакт в нем.
    Все вышесказанное справеливо для водительской двери.
    Для двери переднего пассажира:
    "-" берется с провода идущего от контакта №5 БУ двери, до контакта №8 замка. "+" берется там же где и для водительской двери, только с правой стороны (такой же блок разъемов, такой же сам разъем, но справа)
    Для задней левой двери:
    "-" берется с провода идущего от контакта №5 БУ двери, до контакта №6 замка.
    "+" берется с 3 контакта, 8ми контактного разъема черного цвета находящегося под обшивкой, между дверьми в салоне(левая сторона)
    Для задней правой двери:
    "+" берется с 3 контакта, 8ми контактного разъема коричневого цвета находящегося под обшивкой, между дверьми в салоне(правая сторона)
    Вроде так
    спасибо огроменное!!! в следующие выходные займусь,погоду обе-
    щают - 0С .
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  17. #37
    Цитата Сообщение от MoroZ
    motya
    Да, да. Еще и все 4 сразу
  18. #38
    Украина, Киев
    Снял накладку - разъёмы всех цветов, но ЧЁРНОГО не нашёл
    По каким ещё признакам можно его найти? может по цвету провода (красно-чёрный) или он (цвет проводки) может меняться на разных авто?
  1. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  2. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 14:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
