    По умолчанию Внутреннее сопротивление АКБ
    Как замерить, знает кто-нибудь?
    Есть тестер-"мультиметр", но вот боюсь я ее закоротить или сжечь напрочь тестер.
    И второй вопрос заодно: в прикуривателе центр. контакт + или - ?
    Центральный - плюс. У меня когда сел аккумулятор, пришлось подавать плюс через прикуриватель. Подавал на центральный контакт. Страху натепрпелся ...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    А с какой целью нужно внутреннее сопротивление?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    HASP
    Внутреннее сопротивление конечно полезно узнать, но толку от этого 0.
    Самый простой способ - нагрузочная вилка, там даже думать не надо-если стрелка в зеленой зоне требуемое время-значит АКБ- Ок!
    Вилки бывают простые и крутые
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Могилев
    Так оно и будет 100%. А нагрузочная вилка - это косвенно. Т.е. состояние батери в целом, а не внутреннее сопротивление.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Вот бы VAS 5097 бы ее протестить...
    04/AWT/GFY
    Меряем напряжение ненагруженного аккумулятора - точно, желательно цифровым вольтметром (мультимером, тестером и т.д.)
    Подключаем нагрузку (большую), меряем ток в цепи и напряжение на аккумуляторе. Вычитаем из большего меньшее измерянное напряжение и делим на ток нагрузки - в результате получаем внутреннее сопротивление аккумулятора для данной нагрузки.
    На практике для быстрой оценки состояния аккумулятора пользуются нагрузочной вилкой, которая показывает напряжение на аккумуляторе под нагрузкой (не обожгись о нее) и косвенно говорит о внутреннем сопротивлении аккумулятора.
    Беларусь, Могилев
    Т.е. все равно не будет истиной.
    А большой ток в цепи еще померить нужно... Обычный мультиметр не сможет...
    А зачем измерять все равно не ясно. ИМХО, нагрузочной вилки более чем достаточно.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А это что за чудо-прибор со сверхвозможностями? Можно о нем вкратце?
    APT, 1,8 универсал
    VAS 5097 - возможности описаны в else, но это для ребят из VAGa...
    Для Т-34 достаточно измерителей напряжения и тока, ареометра и нагрузки, да еще время. Результат будет не хуже, а при наличии знаний в объеме ПТУ - лучше!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    BAA
    Правильно, но хотелось бы узнать побольше
    Design and features
    Electronically programmed test unit with LED display and print-out of test results
    Battery voltage: 12 V
    Battery capacity: 20-40 Ah
    Load current: 500 A
    Type of cooling: natural
    Type of protection: splash protected IP 21
    Ambient temperature: from -5°C to +45°C
    https://erwin.volkswagen.de/workshop/en ... s/h582.htm
    APT, 1,8 универсал
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    pavel1
    Крутая-Н-2001...Она далеко не крутая....А простая вроде Ливи-100
    Дык Н-2001
    Нагрузочная вилка Н-2001
    Назначение
    мобильная проверка работоспособности генератора, реле регулятора, стартера;
    контроль напряжения в электроцепи автомобиля;
    проверка тяговых и стартерных АКБ на отсутствие межпластинного замыкания и обрыва цепи;
    проверка уровня заряда АКБ с номинальным напряжением 12 V
    Использование
    в условиях автотранспортных предприятий, станций техобслуживания, торговых точек по реализации АКБ, личного пользования владельцами транспортных средств.
    Технические данные
    питание
    от аккумулятора
    напряжение
    12 V
    вид АКБ
    стартерные и тяговые
    ёмкость АКБ
    32 А/ч – 210 А/ч
    продолжительность
    испытания под нагрузкой
    5 с
    измеряемое напряжение
    6,00 V – 19,99 V
    испытательный ток нагрузки
    200 А
    наличие защиты от
    неправильного
    подключения
    полярности
    масса прибора
    1,1 кг
    габаритные размеры
    255 х 115 х 200 мм
    ИМХО очень она не надежна...частенько "горит"
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    МарКас
    Спасибо за инфу
    APT, 1,8 универсал
    pavel1
    А вообще если нужно( я имею первый крутой вариант вилки)...могу подогнать в неограниченном количестве...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 18:39
  2. Никак не могу определиться с АКБ!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 16:25
  3. Кожух отсека АКБ, вопрос(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 16:57
  4. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 21:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 15:58
