1. #61
    По умолчанию ссылка на схемы Gamma V Blaupunkt
    Может кто поможет - хочу обрезать AM приемник и при нажатие AM включение линейного входа. Не могу найти в схеме выход звука с AM-приемника. Есть идея отрезать звук AM-приемника и подсоединить линейный вход к предусилителю или усилителю (на схеме TDA7348D (10 и 14 контакты) и TDA7376B (4 и 12 контакты), чтобы при нажатии кнопки AM отключался звук с FM,CD и кассета и не создавал помех на aux. Хотелось бы мнение специалиста услышать, дабы не напороть делов
    схема http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-gamma.pdf
  2. #62
    будьте добры,скиньте рабочую ссылку на сайт с эл. схемами к автомагнитол или схему к магнитоле vw monsoon premium 5
  3. #63
    У кого то осталась схема автора. Как что куда паять???
  4. #64
    Может хоть кто нибудь подскажет что к чему паять. Вот разобрал магнитофон сделал фото с двоих сторон. Нашел эту плату но не могу разобраться по последовательности что к чему паять. Куда паять резистор на 22к. И все остальные. помогите пожалуйста.
Размер: 208.5 КбНазвание: DSC_0088.jpg
  5. #65
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Яже выкладывал схему:
    Вложение 122184
    Описание действий на первой странице темы:
    Цитата Сообщение от Юрий Большой Посмотреть сообщение
    Необходимые детали:
    1 Резистор 22К -1шт
    2 Резистор 1К - 2шт
    3 Конденсатор 1х25V - 2шт (электролит)
    4 Экранированный провод - 30 см
    5 Паяльное оборудование
    Начинаем:
    1. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки
    2. Отстыковываем разъем идущий от головок (ОСТОРОЖНО С ЛЕНТОЧКОЙ)
    3. Отворачиваем 4 винта и снимаем ЛПМ отстыковав разъем идущий от ЛПТ к плате.
    4.Находим на плате микросхему IC531 MC14052BF EL ТАМ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ МАРКИРОВКА НАЙДЕТЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ 16 ножек) Образно говоря зто электронный перекючатель) Вот он нам и нужен для дальнейших работ.
    5. Надо удалить соединение между 5и14 ножками микросхемы для этого просто отпаиваем 5 ножку микросхемы и оставляем ее на весу (
    В идеале надо было перерезать дорожку соединяющую их . Но сделать это не возможно так как соединение находится под микросхемой.)
    6.Найти конденсатор С531 рядом с микросхемой и удалить его ( Этим самым мы отключаем диапозон АМ )
    ЗАМЕЧАНИЕ - ВСЕ ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА СХЕМЕ - КРАСНОГО ЦВЕТА
    7.Все осальные соединения делаем согласно чертежа.
    8. Соединения с 5 ножкой делаем на весу
    8. Для входных резисторов и конденсаторов я сделал миниатюрную плату Установил около антенного входа.
    9. Выход из магнитолы делаем экранированным проводом на выходе устанивливаем гнездо ( Стерео мини тюльпан)
    10 Собираем все на в обратном порядке не забыв подключить разъемы.
    Все !
    Какой пункт тебе не понятен?
  6. #66
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет
    Есть ли возможность, вытащив внутренности кассетного привода, заменить этот источник на USB?
    Например, взять какой-нибудь USB-контроллер, и использовать его вход и проводку.
    Сколько чего паять/переделывать придётся?
    ГУ Gamma V
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  7. #67
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Всем привет
    ГУ Gamma V
    тоже интересен данный момент.
  8. #68
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Добрый день!извините что не по теме, не могу найти в поиске. У меня магнитола Rns mcd. Есть ли у кого схема 8 пин на 3.5 мм штекер.
    Хочу сделать aux
  9. #69
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    На форуме неоднократно поднимался вопрос о желании изготовить низкочастотный вход на штатной автомагнитоле. Прошу уважаемые одноклубники. Все описанное относится к штатной Gamma5- SONY(Франция).
    Необходимые детали:
    1 Резистор 22К -1шт
    2 Резистор 1К - 2шт
    Начинаем:
    Все !
    При включении АМ выбирается устройство подключенное к линейному входу. Вся остальная работа магнитолы - без изменений.
    Хорошего звучания !!!!!!!
    Нашел схему магнитолы в интернете. По вышеприведенному описанию как смог восстановил схему подключения.
    Добавлю пару фоток. Фото не мои, фото - топикстартера.
  10. #70
    Pointer Аватар для pantyx21
    Москва, Вешняки
    Подскажите как на premium 5 сделать линейный выход на саб????
    VW Passat B5+
  11. #71
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Доброго времени. Помогите или подскажите, пожалуйста, как сделать линейный вход на магнитоле ALPHA-5 вместо кассеты или АМ входа.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Помогите Gamma 5 Blaupunkt Линейный вход
    от ch1n в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 14:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 12:28
  3. Beta V Линейный вход
    от Mnemonic в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 22:20
  4. Типа линейный вход?
    от Violator в разделе Автозвук
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 08:05
  5. Линейный вход на VW Beta
    от maXud в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 12:04
