    По умолчанию Застучал движок. Еле заводится, тарабанит внутри и глохнет.
    Коленвал , распредвал и турбину посмотрели-всё ОК. Чего может ещё быть. В5-99 года, 1.9 турбодизель, двигло - AFN, АКПП. Случилось после многократных попыток запуска в мороз -15. При этом стартер не крутил полный цикл, а отключался из-за неисправного бендикса. В тёплом гараже после замены бендикса застучал;( Может у кого было , что-нибуть подобное, не дай бог что б случилось конечно.
    ТНВД как вариант.Что со впрыском
    Россия, Дедовск м.о.
    kirgivan
    я бы проверил ГРМ может перескочил
    Как такое возможно?
    Devinity
    если натежнои ролик ............. все вазможна
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Devinity
    Как такое возможно?
    Да запросто мог перескочить, проверяй.
    kirgivan
    а как и кто это все проверал????
    Получено: 9
    kirgivan, главное - не паниковать и не заводить "чтобы проверить".
    Сервисмены рекомендуют для прокручивания двигателя катать машину на 5 скорости. Напряжно.
    Этого они делать не рекомендуют, делать на свой страх и риск:
    1. Поставить на нейтралку, крутить накидным ключом за гайку крепления шкива к/в.
    2. Снять кожух ремня ГРМ и крутить за гайку распредвала.
    Сейчас набегутболее ответственные люди и отговрят тебяэто делать
    Я же продолжу. Проскакивание ремня на 2 зуба в ту или иную сторону дает 100% клин двигателя ввиду упирания поршня в открытый клапан. Это и надо проверить, вручную сделав 2 оборота коленвала. Можно больше, если терпения зватит. Вал должен крутиться мягко, как будто в вату в районе ВМТ цилиндра (компресссия, епт). Если мертво встает, или же за что-то задевает (явно ощущается на ключе, как будто прощелкивает что-то).
    Это так с казать, черновой способ.
    Второй способ, более точный.
    Понадобятся прямые руки.
    Снимаем крышку клапанов.
    1. В окошке в районе картера привода АКПП находим риску, она должна только-только появиться в окне. определить, что риска "подходит" - по кулачкам 1 цилиндра, они должны быть в максимально верхнем положении, оба одинаково по отношению к плоскости блока цидиндров.
    2. Фиксируем распредвал спецдевайсом (пластина толщиной 5 мм в прорезь)
    3. Фиксируем звезду ТНВД (это если одношкивный, если двушкивный - швах, спросите Oleg-kv) спецдевайсом (надо подобрать стержень круглого сечения)
    Если все три элемента удалось зафисксировать - значит ремень ГРМ выставлен верно. Проверить натяжной ролик ремня (по книжке, я не помню) и думать дальше.
    Кроме мослания двигателя при -15, что еще делалось? форсунки не снимали? трубки ТНВД не откручивали? Подключали ВАг-КОМ? Всяко должен ругнуться на какой-нить элемент. Как долго работала машина после заводки? было время посмотреть угол опережения впрыска?
    Spaze
    ты это мне ??????
    Получено: 9
    Томаш, готовь соса-солу и теплый гараж я могу подъехать на неделе.
    Spaze
    но у меня то все ок не я тему создавал
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Spaze
    но все равно спасибо
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Цитата Сообщение от Spaze
    Томаш, главное - не паниковать и не заводить "чтобы проверить".
    Первый способ-супер! При прокручивании ключем, упирается, а при работе мотора не упиралось?
    Второй способ-верный! Но...!
    Ни AHH,он же 1Z, ни AFN при перескакивании на 2 зуба, глохнуть не будут... Будут стучать, дыметь и т. д.,но глохнуть не будут...
    Проверено...
    А4 TDI
    Получено: 9
    Исправляюсь ребята. Извините нищасного ламира )))))
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    pau, на обротах загнуть клапан - илиминтарно. Он будет проскакивать, но задевать за поршень.
    А насчет двух зубов - ну не знаю, я проверял на своем AFN. Фигу. Два зуба - не крутицо. Один зуб - чихает, дымит, но аппаратурой можно поправить. При этом работать коряво будет.
    Россия, Майкоп
    Spaze
    С возвращением в родные пенаты!
    Россия, Мытищи
    демпфер
  1. Еле заводится при маленьком уровне топлива
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 22:23
  2. заводится (плавают обороты) и глохнет ((((
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:35
  3. Passat b5. Заводится и тут же глохнет. Хелп
    от UpOut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 19:08
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 19:23
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
