    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    По умолчанию что-то странное с ОЖ и уход масла :(
    Начну с масла... с ним все понятно: стоит чуть-чуть (именно чуть-чуть) поездить по интенсивней, как сразу загорается масленка... Масло уходит в нереальных количествах...
    ОЖ... с этим у меня полный алес... Сегодня открыл капот горячей машины, а в бачке ОЖ меньше минимума... решил открыть бачок и долить жидкости... открыл, он пшикнул, ОЖ булькнуло и встала на средний уровень!
    если я правильно понимаю, ЭТО не нормально?!
    подскажите PLZ, что делать с масложором и с таким поведением ОЖ?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    пионеры по ночам масло сливают.
    а если серьезно.
    смотреть нужно, в подписи 2 машины.
    www.turbomotors.ru
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    сорри!
    это c AGZ творится...
    Россия, Нефтеюганск
    По ОЖ попробуй клапан в крышке расширителя помыть, почистить, продуть. Мой мне тоже не нравится, потеплеет на улице займусь
    Везде
    Снежок приветы!
    А потёки масла есть? или именно жор?
    выхлоп какой?
    По ОЖ. попробуй крышку бачка сменить.... хотя не факт.
    по Ож если именно уходит.
    1. посмотри наличик примеси в ней масла.
    2. Ищи потёки. Кскорее всего смотри на фланец. Он стоит с зади мотора пластиковый, в него вставляется датчик температуры.
    3.посмотри внимательно на радиатор, т.н. его края, болячка пассата, текут радиаторы по краям.
    4. посмотри все обсалютно шланги ОЖ. визуально.
    нету у меня пассата.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    RussoTuristo
    + проверь, нет ли подтёков масла в районе масляного фильтра.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    спасибо!
    буду смотреть, что из вами посоветонного у меня присутствует!..
    поттёков нет! именно жрёт!..
    выхлоп какой?
    хм... нормальный вроде... не сизый, не черный...
    да и запах как обычно...
    хм... а там я не смотрел!..
    Везде
    Ну а поддон? не течёт? или сальник колена? всё что угодно может течь, нодо смотреть не поверху а по низу!
    SNeg, при открывании пробки РБ на горячую с уровнем так и должно быть. А уровень нужно смотреть при одинаковых условиях: всегда на холодную, всегда на горячую или запомнить уровни в обоих случаях.
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    RussoTuristo
    да я уж понял, что прямая мне дорога под неё... под машину...
    тут вроде недавно 14-е было? вот и секьс!
    хм... я в автомобилестроении чайник тот еще, но всегда думал, что на то он и расширительный, чтобы при нагревании ОЖ ей, как нормальному веществу, которое пытается стать шире, было куда деваться... а тут наоборот- при нагревании она сужается...
    если она расширяется, но в РБ ее становиться меньше, значит она расширяется где-то там, где этого делать не должна! у так думаю...
    или я не прав?
    КНР, Урумчи
    Очень похоже на трещину в блоке или просадку гильзы.У меня так было осенью. Результат - замена мотора.
    Если антифриз фирменный - он не парить не вонять не будет. А дым от масла успешно гасит катализатор. Только по уровню можно и определить. Короче: если двигун почти сухой и утром нет пятен масляных под машиной в гараже - масло и ОЖ уходит в горшок.
    Коснется замены мотора - я тебе адресок в Москве шепну...
  1. Что то странное с парктроником
    от stason в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 16:30
  2. Что-то странное с расходом бензы....
    от Лёрик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 06:59
  3. Что-то странное с движком.
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 18:10
  4. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 14:30
