    Россия, Пермь
    По умолчанию глохнет при прогреве
    Двигатель AWT. После ночи в гараже двигатель заводится без проблем держит обороты около 1200 секунд через десять падают до 1000 а потом до 600-700 и глохнет , когда второй раз завожу обороты только до 1000 подымаются и таже история, после двух трех раз перестает глохнуть. Думаю что форсунки либо пора менять либо чистить т.к насос новый оригинал. Помогите кто чем может
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    zil
    Привет!
    Добро пожаловать!
    Мыть надо, но не форсунки а ДЗ (дроссельную заслонку) и адаптировать её. Смотри статьи в Ремонте (на сайте).
    Россия, Пермь
    дросиль вчера почистил но непомогло, когда снял дросель во впускном шланге налет масла, думаю турбина кидать начала кто знает можно ли турбину отремонтировать или новую надо покупать, а стой проблемой так и не разобрался.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Турбина масло гонит всегда,новая мало,старая много,если есть сомнения,сделай диагностику и замер давления наддува.После чистки дросеря адаптацию делал?Прошла без ошибок?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    там всегда будет немного масла...это не показатель неисправности турбины..
    вот когда ручьем литься будет - тогда и задумаешься...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    а воздушный фильтр смотрел?
    Россия, Пермь
    фильтр чиистый каждые 15 тыс меняю. расход маслв 1 литтр на 3 тыс км
    Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
    Цитата Сообщение от Чубук
    zil
    Привет!
    Добро пожаловать!
    пока не одоптировал но сегодня вечером буду сбрасывать настройки дроселя. в нашей деревне с помощью оборудования сделать нельзя. но я читал где то можно ее насстройки сбросить и она сама через километров 80 настроится сама. можно ли так сделать
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    zil
    У тебя ДЗ уже д.б. без тросика (электронная).
    На полностью прогретой машине надо выключить зажигание и скинуть на пару минут (ну на 10 для гарантии) клему с АКБ.
    Подключить обратно. Не заводить (не до стартера), но повернуть ключ зажигания, чтобы загорелись лампочки. ДЗ должна начать жужжать и шевелиться Когда отжужжит (значения сопротивлений потенциометров привяжутся к крайним и промежуточным положениям ДЗ), - заводи.
    Всё это справедливо для исправного блока ДЗ.
    Код магнитолы подготовь
    Россия, Пермь
    Чубук спасиба большое за совет, код магнитолы мне не нужен у меня магнитола соня с сабом ченжером и тд.
  1. Глохнет при прогреве!
    от cebeplelik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 18:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 13:27
  3. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
