    Беларусь
    По умолчанию При запуске двигателя - 1 сек идет треск под капотом!!!?????
    что это?
    как побороть?
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    потом черезм секунду треска нет до утра
    Россия, Дедовск м.о.
    ЦАРЬ
    ты опиши какой треск од куда а то прямо трески и скажи что это
    Беларусь, Минск
    ЦАРЬ, возьми помощника, пусть от заводит, а ты слушай откуда трещит и какого плана звук.
    Россия, Москва, ЗАО
    ЦАРЬ
    Стартер может? Он тоже обычно только на холодную скрежещет в момент пуска мотора.
    Россия, Череповец
    ЦАРЬ
    ИМХО известная проблема открутившегося клапана маслоохладителя, который не должен позволять стекать маслу с головки двигателя, что приводит к тому, что в первую сек после заводки насухую трещат гидрокомпенсаторы
    Россия, Люберцы
    У меня трещал как будто пластиковые лопасти за что то цепляли- маслонасос
    Замена.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Замена.
    Поподробнее пожалуйста!
    У меня трещит после 12 часов стоянки и при отрицательной температуре, чем ниже, тем дольше трещит.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Замена.
    Нате подробнее. И поиск юзайте - одни и те же темы через день, кстати ниже глаза опустите - похожие темы есть - тоже много нового узнать можно.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13435
    Россия, Люберцы
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Вот моя тема, итог в конце... попал на деньги из за фрица
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    Стартер может?
    Тоже так думаю.
    Спасибо!
    Я эти темы отслеживаю. В данных темах никто на маслянный насос не попал. А у меня очень похоже на проблему Robotz (почему-то пропустил тему), тоже при похолодании появился треск.
    Стартер перебирали, масло заменил, гидрокомпенсаторы тоже заменил.
    Может действительно насос накрылся пробег уже под 170 т.к.
    Сейчас тепло треска нет.
    Украина, Харьков
    Если ты склоняешся к маслонасосу то естьм методы при помощи которых ты можеш полностью в этом удостовериться
    1.Моргала ли лампочка давления масла
    2. Какое давление дает маслонасос ..это на сервисе..
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 198
    Отправлено: 208
    +1
    Россия, Люберцы
    Эт точно, надо замерить сначала давление, и следить за лампочкой...У меня поначалу тоже только трещало, а потом поехал в сервис и на ходу красная как запищит....а это крантец, желательно на эвакуаторе только...
    так что советую наведаться в скором времени в сервис. Пусть послушают!
    Лампа давления не пищит (не моргает).
    Раньше масло кушал хорошо (некоторые манипуляции снизили расход) так даже и при низком уровне не пишала лампа.
    Датчик исправен ошибок при диагностике не выявлено.
    Давление давно хочу замерить, только руки не доходят.
    У меня дело в том что трещит под капотом тем дольше чем ниже температура воздуха.
    При штудировании тем данной закономерности больше ни у кого не заметил.
    Украина, Харьков
    так вот дорогой пусть они лучше дойдут... а то потом будут ходить ноги
    Казахстан, Алматы
    Народ, у меня тоже трещит! Действительно, звук не железный, а пластиковый какой-то. На V6 может быть проблема с маслонасосом?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня такой же мотор... тож такая фигня в морозы появилсь и звук кажется именно внешним... как будто вентилятор что ли...
    Ответте по 2.8 )
    Казахстан, Алматы
    Мне на сервисе чел сказал, что это срабатывают натяжители ремней
    У него тоже 2.8 мотор, только машина Ауди. Говорит, утром такой же звук-ничего страшного. Может такое быть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Кстати проверим) натяжители... На выходных меняю все роллики и натяжители... )
  1. Треск при запуске двигателя на холодную
    от spogi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:34
  2. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  3. Глюк при запуске двигателя
    от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 13:38
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:03
  5. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 10:44
