    Россия, МО
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    По умолчанию Ушло масло ГУРа.
    Здравствуйте Всем! В субботу при выезде из гаража раздался душераздирающий вой при повороте руля, посмотрел в бачек ГУРа - жидкости почти не было, на полу следов масла не нашел. Съездил за маслом, когда долил звук почти прошел. Поехал в Ато Леон Арт Центр (официалы), по пути звук почти пропал, посмотрели они насос и рейку и что очень сильно удивило, ничего по этому вопросу не нашли, сказав, правда, что все мокрое и из - за этого плохо видно, но приговорили на замену шкив генератора, предположив, что шумит именно он (на неделе буду менять). За неделю до этого они же меняли натяжной подшипник и демпфер. На обратном пути опять появился шум при повороте руля, правда, несильный. На следующий день звук пропал и до сего момента не проявляется и уровень жидкости стоит на месте. Так куда же все-таки ушло масло ГУРа и что теперь делать? Может ли быть, что туда, например, попал конденсат. Есть нехорошее предчувствие, что попал я на деньги. Спасибо заранее.
    Centurio
    ИМХО рейка течет.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 199
    Отправлено: 209
    Либо рейка, либо через хомуты где-то может подтекать. У меня такая же фигня была. Сначала иногда и тихонько ГУР подвывал, а потол как завыл, бедьненький.... Вобщем, рейку пришлось поменять.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Centurio
    если естьпроблема она вылезет. я когда купил авто в Германии - на 3й денб вытекла жидкость ГУР На месте объявили 1000 евро + работа.
    Я послал их.. купил жидкости 2 банки и в путь. За 2000 км до Москвы уровень не упал !!! В Москве через неделю заметил активные утечки.. всё быстрее и быстрее.. на боку машины - жирные следы жижи... Поехал в Гидромастер 280$ и 5й год тфу*3 раза.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    А что ремонтировать не стал?
    Россия, МО
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Lucky3D, просвети, пожайлута, если не затруднит, Гидромастер - это что и где?
    Получено: 199
    Отправлено: 209
    sypermixa
    А я про гидромастер на тот момент не знал, поставил неоригинальную рейку, а свою старую скоро туда поеду ремонтировать и ставить
    Россия, МО
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    http://www.gidromaster.ru/ - это этот самый гидромастер?
    Centurio
    Он это.Я там был, но не с пассатом
    designer
    А что новая потекла?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Centurio да это он. внешне помойка - не напрягайся.. делают хорошо. Правда с тех пор подорожало!
    Получено: 35
    Рейки б/у пассат 6-8 т. рэ, гольф-бора 8-10 т.рэ, гарантия 6 мес.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Centurio
    кстати если интересно - можно взять рейку восстановленную заводом.. я просто тогда ещё не знал о существовании таких
    Россия, МО
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Lucky3D, спасибо!
    Т.е. VAGом и с его гарантией? И опять же, подскажи, пожайлуста, где?
    на обмен старой у дилера например...
    в любом другом варианте можно найти поставщика и обменять на восстановленную но без гарантии ВАГа...
    Получено: 199
    Отправлено: 209
    sypermixa! Нее. Просто с оригинальной рейкой как-то спокойней
    Латвия, Рига
    Я менял рейку, покупал новый ГУР - И ВСЕ ЭТО ОКАЗЫВАЛОСЬ БЕСПОЛЕЗНЫМ!!!!!!!!!!!! Поезжу неделю-другую ... и здрасте!!! Опять течет! Оказалось менять НЕОБХОДИМО было шланг высокого давления который идет от ГУРа. Там жеклер стоит регулирующий... Поменял, пол-года уже все ОК!
    Получено: 199
    Отправлено: 209
    gtx! В сколько ж тебе денег встало все это
    Россия, Белгород
    офигеть!!!! Это ж на сколько можно попасть денег из-за неправильной диагностики!!
    Россия, МО
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    gtx, спасибо, обращу на это особое внимание.
    Россия, Москва, Зеленоград
    У меня тоже так было. Ездишь-всё нормально, в один прекрасный день, утром ГУР завыл. Глянул, масла нет. Долил, всё в норме. Главное, нет никаких следов подтёков откудо-либо! НО, шланги и стыки с трубками мокрые(хотя ничего не капает). Всё дело оказалось именно в этом! После замены хомутов всё нормализовалось. Я думаю ещё и шланги поменять. От времени они деревенеют и плохо стягиваются на стыках. А масло выдавливает на высоких оборотах во время езды (под давлением), по-этому нет подтёков когда машина стоит без движения.
  1. Ушло масло ГУРа, куда?
    от optimist_51 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 10:14
  2. Ушло масло...
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 19:13
  3. Нужна помощь ушло масло в выхлоп
    от WHITE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 07:24
  4. ушло масло
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 10:08
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:12
