    Lupo Аватар для SerWer
    По умолчанию Кнопка багажника на двери водителя
    Обратил внимание на то, что не работает кнопка открывания багажника на водительской двери при запущенном двигателе.
    При выключенном двигателе все работает.
    Так и должно быть, чтобы на ходу случайно не открыть багажник или это глюк??? Поиском решение не нашел...
    ПРОДАН - VW Passat - B5+, 1.8Т (AWM), АКПП, кожа, люк, 2002г, USA
    VW Touareg - GP, V6 3.0TDI (CASA), АКПП, кожа, пневма, 2009г, USSR
    Гость
    У меня работает в любой ситуации.
    Таджикистан
    а у меня вообще нет такой кнопки...
    Короче я так понимаю это глюк , куда лезть что смотреть???
    Не особо напрягает но все же...
    SerWer
    мжет просто обшивки дверей менялись?
    ты посмотри по ВИНу - у тебя эта опция есть?
    Но при выкличенном двигателе багажник с двери открывается...
    При запущенном нет
    По ВИНу эта опция есть...
    Россия, Белгород
    У меня вообще не работает, а как протестировать?
    SerWer
    При запущенном нет
    так все логично! видимо стоит блок "от дурака", чтобы на ходу не открыть
    Россия, Белгород
    У меня когда руками открываешь багажник, сначала слышится небольшое жужжание, как будто начинает работать электродвигатель, но крышка нисколько не поднимается... может там есть какая нибудь пневмостойка которая ну выталкивает? навернулась?
    я тоже про это подумал...
    значит не глюк
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    глюк 95%
    или
    У меня хоть вкл хоть выкл - все работает и открывает. И у знакомого все тож ок.
    P.S. я бы забил, это не мешает, даже наоборот
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Белгород
    Скажите, если нажать на кнопку открытия багажника, крышка багажника должна приподняться? или только разблокируется замок?
    Россия, Обнинск
    только разблокируется.
    Может сигнализация блокирует?
    мнения официалов разделились, некоторые говорят что не знают про такое, другие говорят так и должно быть в целях безопастности...
    что скажут счастливые обладатели американцев???
    у меня открывается при любых комбинациях с двигателем=)
    т.е. и при включеном и при выключенном
    при нажатии на кнопку ничего не происходит видимого/слышимого, но если подойти сзади =) и рукой открыть - откроется
    когда умирал блок комфорта (при покупке остался полуживой от предыдущего) - при нажатии на эту кнопку багажник чуть отщёлкивался. но думаю это было совсем неправильно
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    разобрался.....
    При запуске двигателя блокируются двери и багажник.
    Если разблокировать двери, то и богажник открывается с кнопки на двери, в том числе и при работающем двигателе!!!
    Россия, Новосибирск
    [quote="SerWer"]разобрался.....
    Если разблокировать двери, то и богажник открывается с кнопки на двери, в том числе и при работающем двигателе!!! [/quo
    Привет всем!
    Хорошо что разобрался коллега. А как у тебя стойки багажника? В смысле сами поднимают крышку багажника или нужно помочь? А то у меня в хлам тугие.
    крышка не поднимается, её надо самому поднимать...
    я так понимаю и у других также
    Россия, Новосибирск
    У меня сильно тугие. Склоняюсь-мертвые
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 16:31
  2. Привод центрального замка двери водителя-F220
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 10:55
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 21:26
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 19:33
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 01:36
