    Россия, Дмитров
    По умолчанию Как снять замок цкнтральный на универсале
    Помогите у друга на Б5 1999 года не закрывается ц/з на пятой двери(сама дверь закрывается, но при установке на сигнализацию дверь открыта). Может кто снималсам механизм куда крепиться центральный замок(он там как белая коробочка со спичецную коробку как раз он и клинит).
    Пятую дверь я на предыдущем своем разбирал с этим проблем нет. В нижней части там две гайки которые держут его, и все встали что дальше? Что еще открутить чтоб вся конструкция снялась для замены этого блока....
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 1,016
    Отправлено: 1,430
    это все на пятой двери нужно? еесли да, то два винта откручиваешь, под ручками, а обшивка потом "отщелкивается" руками. ни каких проблем... собирать также
    "Рукописи не горят, поэты не стареют, у кого правда, Брат, тот и сильнее..."
    Q7 CJTC..... в миру Михаил
    Россия, Дмитров
    madbull
    Россия, Дмитров
    Ну что, никто не снимал ни разу.
    Я снимал и менял на новый.
    Про снятие обшивки тебе уже сказали - правильно.
    Дальше смотришь на сам замок. Засада в определении правильной длины
    тяги, я долго мучился. снимается она легко, но потом почему то у меня не закрывался. Там еще есть пластиковые направляющие когда новый замок поставишь, то посмотри как шток ходит, ну и поймешь.
    У меня еще эти направлющие заедали на обратном пути после открытия замка и я приколхозил туда обычную канцелярскую резинку.
    А в чем проблемы то? Если сам снимаешь, то там все понятно.
    У меня вообще старый хозян сам снял и катался без. Мне отдал моторчик типа сам купи если надо.
    Да, еще моторчики почему-то в Атланте двух видов по одинаковому номеру. Один потоньше, другой более крупный в штрину.Но по форме и штоку одинаковые
    Здравствуйте ВАМ!
    WHITE, вот снимал и не разЪ
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22548
  1. как снять замок пятой двери на универсале
    от irinka87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 21:05
  2. Как снять замок 5й двери на универсале
    от mehanikus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 22:04
  4. как снять замок багажника
    от CheGuevara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 19:13
  5. OFF. Ссылка "как снять замок с вод. двери" ищу...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:18
