    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию запотевает блок фара
    Снова привет! Запотевает блок фара, кто нибудь знает от чего и что можно сделать что бы этого не было?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Jim
    На улице в сырую погоду лампочки менял?
    Нет. Это с самого начала было.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Jim
    Может до тебя меняли
    Ну все равно летом или в сухом гараже попробуй просушить...
    Кыргызстан
    Скорее всего, в корпусе фары имеется трещинга, вот туда влага и заходит!
    франц
    Гость
    Сзади фары есть резиновая заглушка. Посмотри ее . Может чуть отошла и влага проходит в фару. Ищи, как влага проникает в фару.
    +1
    Я бы начал именно со стекла фары.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Фара не должна быть герметичной,по опыту Пассата Б-3,начала птеть фара,дело окозалось в забитых вентиляционных отверстиях корпуса фары.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    lifter
    +1
    Фара имеет два вентиляционных отверстия, на которые одеваются резиновые трубки "Г-образной" формы. Одна находится снизу фары, в том углу, что ближе к радиатору. Увидеть ее можно сняв бампер, а лучше - саму фару. Вторая трубка - в верхнем углу, там где расположен в фаре поворотник. До нее реально добраться даже не снимая фару.
    Как вариант забились отверстия вентиляции или трубки направлены не в "ту сторону".
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    А в какую сторону они должны быть направлены?
    Мне нравится.
    Украина, Киев
    Я полностью согласен с Ifly
    На собственном опыте знаю что если фара целая то может запотевать из-за плохого прилягания стекла с корпусу, обычно это лечится путем замены резиновой прокладки или с помощью герметика.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    если вентелиционные отверстия чистые - то влага внутри. надо вытащить.
    1. нарезато новые вентилиционные отверстия и вставить в них клапана.
    2. снять и высушить.
    Я обычно делал п1.
    Беларусь, Минск
    вниз
    Россия, Пермь
    Есть старый добрый способ - удаляет влагу из фары в любое время года. Есть такая штука - силикагель (гранулы молочного цвета) используется в энергетике для осушки воздуха. Можно встретить в коробках из под новой бытовой аппаратуры или обуви. Делаешь маленький мешочек, насыпаешь в него пригорышню и всовываешь в корпус фары. Несколько дней - и фара сухая. Для усиления эффекта можно предварительно подсушить его в микроволновке. Ещё я его использую весной для просушки ковров после зимы. Полный аналог памперсов!
    Нижний Новгород
    Volunteer
    А после того, как фара высохнет, этот мешочек надо удалить из фары или пусть так и болтается там?
    Мне нравится.
    его надо вынуть и просушить и можно снова использовать можно и кошачий наполнитель использовать- тоже самое что и селикогель сча ВАсиличь опять предупреждение запузырит
    Тогда почему поворотники потеют, они же запаянные???
    поворотники промазал по всему периметру швов герметиком - никаких запотеваний, правда спустя год уже начали пропускать заново. скоро сниму и промажу заново.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    После снятия поворотников (снимаются легко, во всяком случае на моем авто) заткнул отверстие для вентиляционной трубки и начал дуть в отверстие для лампочки. Сразу нашел где разошелся немного шов. Промазал дихлорэтаном, теперь буду смотреть после дождя или мойки.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Спасибо, попробую
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:18
  2. Левая блок фара отличается от правой.
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 01:10
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
