    Россия, Ступино
    По умолчанию на 160 отключаются АВС и АSR
    Всем доброго времени суток! Вот заметил, что если ехать около 1-2мин на скорости 160км\ч и более отключаются АВС и АСР, точнее пищит комп и загораются соответствующие ламппочки на приборной панели. Это нормально??? Если машину заглушить и завести всё становится в норму.
    Машина: В5, 1.8т 150 л.с., АКПП, 2000г.в.
    Заранее спс всем откликнувшимся)
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    chydo резина на колесах одинаковой размерности?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Украина, Киев
    Может на скорости датчики теряют скорость оборота колеса. Сделай диаг. Посмотри что за ошибки.
    Passat Аватар для Принц Уэльский
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    chydo забей. у меня такое было. скорее всего плохой контакт окислившихся датчиков. попробуй подергать с низу что-ли...
    B5'1.9TDI AHU
    Россия, Москва, ЗАО
    Умная техника
    А вдруг, на 160 захочется в юза ли по газам с прокрутом
    а нехрен летать
    Да, действительно, на фига тебе на скорости за 150 км/ч электронные помощники - почуствуй себя пилотом формулы 1, мало ли выскочит какой нибудь водило трактора на твою полосу и ты как настоящий мужик один на один с автомобилем будешь делать экстенную переставку.
    Вы чего советуете вобще!!! [-X
    Срочно в сервис на диагностику электрики!
    Электроника работает правильно! Дело в то что системы ABS и ASR являются автоматическими следящими системами второго порядка т.е. сначала сработают датчики угловых скоростей вращения колес и по их показаниям будет отклик систем безопасности движения(системы ABS ASR) но поскольку системы инерционны то обязательно существуют ограничения на угловые скорости вращения на которые системы еще могут реагировать!
    Украина, Киев
    Vital
    Да ты что [-X , как это правильно?! Никогда такого не видел и не слышал. Лично бил тормоз в пол на 215 км/ч до 0. Все прекрастно работает. Это явно неисправность! Да и не реально что б это было нормальным явлением [-X
    Цитата Сообщение от kolega777
    Да ты что , как это правильно?! Никогда такого не видел и не слышал. Лично бил тормоз в пол на 215 км/ч до 0. Все прекрастно работает. Это явно неисправность! Да и не реально что б это было нормальным явлением
    Вот именно как электроника может отключаться, если именно на высокой скорости и нужна помощь, особенно abs
    Украина
    Зимой? 160 и более? А если не секрет - зачем?
    Посмотрите внимательно на резину - правильно ли установлена (в ту ли сторону стрелка), одинаково ли накачана, одинаков ли тип резины на переднай и задней оси ( видел подобное при перебортировке колеса, "мастера" поменяли направление)... Ну и диагностика не помешает.
    Получено: 46
    Отправлено: 29
    ясный пень на диагностику. тока это будет из серии :
    Доктор:" с чем пожаловали?"
    Больной:" после 160 ИНОГДА загорается лампа АБС"
    Доктор: "когда постоянно гореть будет, тогда и приезжайте".
    Имхо найти где именно глючит в такой ситуации не реально. разве что полностью поменять провода и датчики....у самого такое "иногда послесле 160 загорается", смотрели, меряли, дергали - результат: "0". Да еще может это проявляется только при сырой погоде....
    B5'1.9TDI AHU
    Украина, Киев
    Да пусть ошибки почитает.. потом думать будем
    Россия, Ступино
    Резина стоит одинаковая, ненаправленная на оригинальном литье р15. Отключается причем тока после 160 км\ч. Вчера ехал из москвы до себя(100 км) со скоростью 140 - никаких проблем.
    Диагностику сделаю чуть попозже (ибо проблемы с деньгами) и сразу же напишу результат.
    P.S.: по поводу "зачем так летать???".А зачем ездить медленно, если машина и дорога позволяют ехать быстро Да и какой русский не любит быстрой езды
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:23
  2. Приговорили блок управления АВС
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 13:51
  3. Статья по ремонту блока АВС!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:04
  4. Сделал крупное ТО на 160 ткм.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:18
  5. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
