    Россия, Великие Луки
    По умолчанию Не работают стоп-сигналы и разблокировка переключения АКПП
    Здравствуйте! Авто – VW Sharan 1997 г. 1,9TDi АКПП. Проблема заключается в следующем: перестали гореть фонари стоп-сигнала и работать разблокировка рычага управления АКПП (при включенном зажигании не перевести его из положений «P» или «N»). Были проверены переключатели над педалью тормоза и предохранители – все исправно. И еще хотелось бы узнать функцию второго выключателя над педалью тормоза, который работает на размыкание. Спасибо!
    Andero Ошибки по двигателю и АКПП есть?
    Совсем недавно у Дениса Mazisubani было тоже самое, причина кажется была в микрике педали тормоза или разъеме, точнее спроси у него.
    Его моб. смотри в ЛС
    Россия, Дедовск м.о.
    oleg-kv
    +1
    Andero
    Вот эту штуку смотреть нужно.
    [pic]1271[/pic] [pic]1272[/pic]
    Валерич
    как всегда четко и ясно
    Предохранители посмотри. У меня на Опеле из-за короткого замыкания плафона освещения заблокировало коробку и двигатель. не работали габариты и приборка. Вот так. Меня тогда ужасные мысли посещать стали. Потом перебрал все предохранители. нашел сгоревший. и все стало нормуль.
    Ребята, я же говорю, что выключатель, все лампочки и предохранители исправны на 100%. Причина скорее всего кроется в отсутствии контакта в каком-нибудь разъеме в цепи стоп-сигналов, только я не знаю где на этом авто могут находиться эти разъемы
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Отключение круиза.
    Если лампочки исправны, то бывает ещё такая "фигня" - отходит контакт на плате, та что под рычагом. Принцип как с дверными замками - отваливается пайка.
    Бывает редко, но бывает. Ошибка будет та же - кнопка тормоза.
    Сними плату и внимательно проверь её на микротрещины.
    Россия, Кириши
    У Диниса сгорело три предахронителя мы с ним созванивались сматри преды все по очереди скорей всего замыкает фанарь стоп сигналов и за чего весь касяк горят преды а на них висит и блокировка селектора
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Andero
    Машина старше 08.97? Если да, то надо опросить ЭБУ электрикой
    04/AWT/GFY
  1. Не работают стоп сигналы!!!
    от Diman78 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 23:11
  2. Не работают стоп-сигналы
    от Chicony в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 19:48
  3. Переключения АКПП на холодную
    от MoroZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:58
  4. Кнопка переключения АКПП
    от leks .. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 17:48
  5. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 10:01
