    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Причины разбития втулок клапанов?
    Какие основные причины (кроме старости естественно), которые приводят к разработке втулок клапанов? Интересует мотор АЕБ в частности.
    Black_Sheep
    в основном - всё начинается из-за изношенных распредвалов..гидрокомпенсаторов...и тд...
    те в свою очередь страдают от недостатка давления масла, плохого масла...и тд...
    свою лепту в износ ГБЦ вносят неисправности в системе зажигания и питания...
    изношенные втулки - это следствие изношенной ГБЦ или каких-либо "аварийных" ситуаций....
    Black_Sheep
    а еще бывает что несоосно правят седло клапана что приводит к быстрому износу!Но это следсвие неквалифицированного ремонта,А какой износ?на 20ти клапанных мотораз зазор составляет порядка 0,05-0,06мм и складываетс явпечатление что клапан сильно болтается
    Россия, Москва, ЗАО
    ПАН ДИМАН
    Да у меня пока чисто теоритические изыскания, никак не доеду на эндоскопию, чтобы оценить хон цилиндров - а то так просто мотор разбирать стремно (масло жрет огого). Вот решил поузнавать насчет клапанов - мне моторист в ВДВ говорил, что часто клапана разбивают направляющщие, рвут МСК и отсюда расход масла запредельный.
    Чего про направляющие стал спрашивать - когда менял МСК попросил заменить гидрики, но их оставили старые, мастер сказал что смысла нет. Но мотор заметно стрекочет. В ТМ послушали - сказали, что гидрики бьются о стенки стакана А может это не гидрик, а клапан биться о втулку?
    Black_Sheep Проверить износ втулок клапанов можно только сняв ГБЦ и рассухарив клапана, проверить износ стенок гидрокомпенсаторов -сняв распределительный вал , все остальное на слух и на нюх - не серьезно , и может быть только в качестве предположений.
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick
    Угу, я уж смирился с тем что надо все разбирать, выбираю час Х теперь.
    то что нагораеть на клапане тоже откладуеться на его шейке а она ходить в напрваляющих втулках вот енто и раздалбливаеть втулки
  1. Замена направляющих втулок клапанов.
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 16:27
  2. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 09:52
  3. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  4. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 13:39
  5. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:36
