    Украина, Киев
    По умолчанию Какое должно быть разряжение на вакуумном насосе?
    Сабж. его величина?
    Тормоза дубеют после первого нажатия. или мембрана сдохла или насос не сосет нормально. Какое значение разряжения?
    Украина, Киев
    Я тут сам?
    Померял . при заводке 0 потом накачивает до 1,2 (дальше шкалы нет). Зак аждое нажатие на тормоз делает -0.3. Итого если быстро нажать 3 раза то педаль дубеет . Так должно быть?
    нет...не должно... [-X
    проблема - в усилителе...
    варианта как всегда два...
    1. порвана мембрана...
    2. вода в корпусе усилителя...
    Украина, Киев
    1967s
    Я как бы знаю что не должно, просто в последнее время не верю в то что знаю..
    Спасибо..
    Но вопрос. Надо исключить вакуумный насос. И подтвердить факт смерти мембраны. Как это сделать? ваг ком бессилен?
    вакуумный насос
    насос нужен для того, чтобы создавать необходимый "запас ваккума" ещё до того, как его "накачает" запущенный мотор...
    всё...на работоспособность усилителя насос не влияет....
    поэтому исключать тут нечего - нужно просто разбираться с усилителем...
    Украина, Киев
    Не состыковка. На роботу не влияет при условии что вакуума достаточно. Следовательно если насос сдох то и вакума нет.
    Усилок сегодня послушаю мож шипит.
    Насос же механический и работает от мотора. У меня дизель.
    Добавлено спустя 2 часа 48 минут 19 секунд:
    Тему можно закрыть
    kolega777 Подписи недостаточно ,конструкция вакуумных насосов разная, как и план вакуумной системы..
    Украина, Киев
    Dick
    ща добавлю
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 01:06
  2. Давление в шинах.... какое должно быть?!
    от Mistik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 17:54
  3. Какое давление должно быть у турбины?
    от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:38
  4. какое давление должно быть в........
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 21:59
