    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    А у меня, что летом, что зимой и в любую t заводится и всегда 8000 оборотов. Это нормально?
    Passat твой с движком от Хонды, imho
    их ,воще, до 10000 крутят, так что у тебя явно не добирает до нормы [-X
    у меня всегда прыгает до 1200 , потом плавно опускается до 860 по мере пргрева , но у меня не Passat и не Хонда
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Вот блин где собака зарыта!!
    А ято думаю откуда японцами пахнет!
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    rummi
    К сведению если хочешь процытировать кого либо, достаточно над аватурой выбранного пользователя выбрать надпись "Цытировать"
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Я по рабоче-крестьянски
    Россия, Москва, ЗАО
    еп...
    подумаешь ошибся
    исправил (800)
    А если в любую t 800 это нормально?
    У меня тоже 800
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Ромеич
    Ты меня извини если обидил
    Я без задних мыслей, просто ради прикола
    Конечно же я понял сразу, что ты описался .
    Cорри, если че не так
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    да я все понимаю у меня есть чувство юмора!
    Мих1
    может у нас так и должно быть?
    много раз говорилось - прогревочные обороты ХХ на Пассатовских моторах зависят от т.н. "программы холодного пуска"..
    в зависимости от типа ЭБУ и этой программы - при запуске мотора либо обороты поднимаются примерно до 1200 и потом плавно опускаются на ХХ, либо -
    при низких температурах СРАЗУ устанавливаются на уровне холостого хода...
    сделано это из соображений экологии - так как при минусовых за боротом выхлоп получается особенно токсичным...
    вот и всё...
    если же независимо от забортной температуры и летом обороты тоже СРАЗУ устанавливаются на ХХ - тогда есть смысл проверить работу датчиков, программы и в частности ДТОЖ...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Да вот вроде делал диагностику двиг-ля, ошибок нет. Если я правильно понял, то у меня просто напроосто так настроен ЭБУ?
    т.к. зимой и летом при холодном пуске обороты хх!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Именно! Т.к. СВВ у тебя нет...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    CBB - а это что такое???
    Ромеич
    это система вторичного воздуха - стоит насосик и при запуске качает воздух в выпускной тракт...обогащает выхлоп кислородом, что помогает его дожигу в непрогретом катализаторе...
  13. #33
    Россия, Люберцы
    Сергей, ну так раньше при холодах небыло такого. Первый раз заметил...Сработала программа
    ну а то что Дроссельная вроде бы по углу в норме, после диагностики, а тут обороты плавают малесь на ХХ и провал на скорости...
    чистка ДЗ однозначно походу ...Блин замутить бы чистку всего двигателя и всей системы питания....интересно дорого ли это все выйдет?
    Хотя ФОрсунки чистили ужо...либо ездить до тех пор пока не начнет конкретно колбасить двиган и проблемы при движении будут...
    Просто я из таких людей которые не любят доводить все до крайности, предупрежден-знаит вооружен.
  1. глюк или что то другое?????
    от passatsvu79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 08:41
  2. Это глюк или на самом деле???
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 20:03
  3. глюк или диагноз?
    от Bomj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:12
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:46
  5. Стеклоочестители: глюк или фича?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 22:36
