    Получено: 156
    Отправлено: 131
    По умолчанию Сделали дубликат ключа. Был вопрос- рекомендую!
    Всех приветствую и делюсь полезной информацией относительно проблемы "Одного ключа". Пару дней назад тему поднимали, значит я не одинок с одним ключом. Если его потерять, то "головняк"(цит.Victor_M) будет ещё тот. Виктор, по-крайней мере, советовал сделать болванку, завести не сможем, так хоть личинку достанем и руль не заблокируется. А чип найти и прописать в приборку можно у Виктора по профсоюзной цене
    На Таганке, ул. Народная, рядом с "Порта.ру" есть мастерская и волшебник Гарик, который за 350 руб. за 10 мин. нарезал сабж, не поленился- прогулялся к машине, всё вери гуд с первого раза
    Офис у меня неподалёку просто, а цена освещалась порядка 800 руб. в той теме.
    Рекомендую сообществу, как ориентир цены, хотя бы.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Чет стремно как-то. Ка бы потом другого волшебства не произошло от этого кудесника
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Vladimir_B5APT
    Я за 100рэ нарезал ключ на Москворецком рынке.Выглядит как родной ключ, только без кнопки и без лампочки и бзе иммо.
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Vladimir_B5APT
    Лучше б гденить намыть нормальное,проверенное место,где чип можно нарезать Ключ то везде практически сделать мона,а вот с чипом
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    К Виктору Митину на Вавилова, чем плохо? Он сам процедуру предлагал: делаем болванку за 100-350рэ, на разборе у него берём старый ключ, выковыриваем чип и прописываем в нашу приборку. Вуаля
    Дешевле, чем у оффициалов. Разумней, уж точно!
    Чего же не сказал? Я обрадовался цифре 350 Наценка Таганки
    Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
    Цитата Сообщение от pavel
    Чет стремно как-то.
    На измену пробило
    Я у него сложные дверные ключи делал год назад.
    Лучше бы помог адаптер спаять, когда просили, чем опускать не в тему
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Одинцово
    А нарезать болванку будет Виктор или кто и где?
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    slag
    Берёшь оригинал, идёшь в металлоремонт, где делают ключи(я за 300, по-моему, делал на Народной)
    у Виктора, например.
    Если заготовка ключа позволяет, то чип лучше впендюрить внутрь.
    В Кунцево тоже чипы продают и прописывают.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    где это там??? вон у меня под боком каждый день....
    кстати, я так понимаю, привет соседям...
    Россия, Красноярск
    у официалов например
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Vladimir_B5APT
    Дорохо 350рэ...барыги там сидели видимо
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    COOLLER
    Да пох...На форуме ваще цифру 800 видел
    Рядом с работой заскочил и сделал, да и до этого сложные ключики там копировал.
    А проверенное место, где мона чип нарыть- это наш Виктор на Вавилова
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 35
    На мой взгляд, есть разумный предел даже в таком понятии, как экономия. Самое ценное, на мой взгляд, что нужно экономить - это время и нервы. Съэкономленные 250 рэ, и даже 500 рэ порой не стоят многочасового стояния в пробках.
    А ценник в 350 рэ за нарезку ключа для иномарки - вполне адекватно, хотя 100 рэ радует еще больше, тем более, что ко мне Москворецкий рынок гораздо ближе, чем Таганка
    ЗЫ: а можно попросить уважаемых обладателей нарезаных болванок выложить фотки этих болванок - просто интересно сравнить, чем отличается болванка за 100 рэ от болванки за 350 рэ. Только не выкладывайте на общее обозрение жало ключа, а то по такой фотке больно уж легко и еще десяток дублей сделать
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Отсюда подробнее.
    Есть у папы ключ без чипа(болванка пустая), авто заводится и глохнет(как и должно без чипа), туда что можно впизнуть чип и привязать ключ?
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Щас пойду сделаю, папа делал за 120рэ...
    Россия, Одинцово
    Мне второй ключ для каско нужен, лучше думаю сделать выкидной - чтоб похож был, тока с e-bay чета никак не могу разобраться - там все на иноземщине понаписано. Я правильно понял, что кроме оффициалов и e-bay болванку взять негде?
    Получено: 35
    Нет, не правильно....
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Москворецкий или Виктор_М рулят...
    Россия, Одинцово
    Viktor M, у вас тоже мона? или где? Под болванкой я понимаю выкидной ключ с кнопачками, но ненарезаный, чтоб потом его нарезать и чипануть!
    или я ваще ничего не понимаю?
    Получено: 35
    Давайте, я внесу ясность, а то как-то беспорядочно получается.
    Имеем автомобиль на ходу с одним ключом, хотим сделать второй ключ. В этом случае, находим удобное по расположению и ценнику место где на некой болванке (оригинал/не оригинал) нам нарезают жало. Зачастую - это обычный ключ, не выкидной. Далее его надо приживать к иммо, для этого в него надо всунуть тот самый чип (соответствующий покалению иммо) и потом его адаптировать.
    В оригинальную выкидушку чип вложить не возможно (по крайней мере, лично я не умею), так что если она не подходит по поколению иммо, то тут я бессилен.
    В обчном ключе чип меняется, так что тут, как говорится, велкам.
    Нарезанием болванок, т.е. изготовленим дубликатов Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ - это в металлоремонт и т.д.
    И наконец, еще вариант для машин 96-99 годов: можно купить новую оригинальную лечинку з/з с двумя оригинальными ключами. В дополнение к этому, я могу под эти ключи собрать дверные лечинки - таким образом получится почти полный комплект. Стоимость такого варианта - порядка 6000 рэ. Останется только всё это установить на автомобиль и адаптировать.
    Для машин 00-04 можно преобрести полный оригинальный комплект с выкидухами и радиоканалом. Такой комплект с эмблеммой "Шкода" обойдется в 4500-5000 рэ, с эмблеммой "Фольксваген" 8000-9000 рэ, "Ауди" - 10-11 т.рэ.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    выложить фотки
    По размеру одинаковы, только башка у дубликата монолитная
    Очередь за Aztek
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Майкоп
    виктор в чем разница между 99 и 2000 годом, и как определить по вину ?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 23:31
  2. Дубликат ключа
    от DoPinG в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 13:16
  3. Как сделать дубликат ключа?
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:56
  4. Дубликат ключа
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 21:18
  5. Дубликат Ключа
    от VZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:20
