    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Проблемы с системой впрыска !
    Привет All ! Поздравляю всех с наступившим НГ !!!
    И как всегда прошу Вашей помощи. Проблемы с системой впрыска !
    Комп диагностика показала - "Недостоверный сигнал Датчик Холла"
    Других ошибок нет . XX стабилные , проблема в том что прогретая машина временами тупит , идет рывками ...
    Насколько я знаю если Холл умирает , то машину совсем не заведешь .. У меня заводится с полоборота ... Может это сосвсем не Холл ? И еще как этот датчик выкручивать для проверки ? Нужно ли снимать ГРМ ? Я его нашел за распредвалом так просто его не снимишь может нужен ли спец инструмент...
    Заменен расходомер , лямбда, ВВ, свечи , ДЗ одоптирована ...
    Может у кого есть мысли на этот счет ?
    Сарай PASSAT B5 дрыгатель 1.6 AHL
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    В таком случае система полчает сигнал оборотов с коленчатого вала G28, со всеми вытекающими...
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    До этого ничего не ковыряли?
    Может поможет
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 35
    Читай всю тему до конца - этот головняк расхлёбывали в течении недели , потом победили. Думаю, что у тебя нечто похожее.
    Успехов!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E4%EA%E0
    Казахстан, Алматы
    Спасибо всем за понимание ! А замена Холла сложна штука ? Надо ГРМ распрегать ?
    Viktor M - у меня она вообще не глохнет вот рывками бывает идет...
    По G28 ошибок нет ... Ругань идет на Холл (Недостоверный сигнал ),ошибка стерается нормально
    Провода до датчика , фишку проверил все Ок ... И руками его хрен достанешь .... В субботу снова еду на диагностику ...
    Задолбало все ...
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Этот датчик менять не более получаса,ремень трогать ненадо.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Может попробовать провода от Холла перекинуть друг с другом (смена фазы)?
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 35
    Задолбало все ...
    В первую очередь проверяй фазы ГРМ, т.к. на всех VW моторах, где есть и G28 и G40 - если ошибиться в ГРМ-е даже на один зуб - то моментально после заводки вылезает эта ошибка.
    Холлы на AKL-AHL практически не ломаются, очень-очень редко! Ищи косяк в фазах.
    Казахстан, Алматы
    Viktor M Огромное спасибо ! Тогда начну с простого , проверю фазы ГРМ . А дальше уже видно будет !
    Добавлено спустя 1 час 52 минуты 50 секунд:
    И что это даст ?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    И что это даст ?
    Почитай еще раз, что Viktor M писал
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=40
    APT, 1,8 универсал
    У меня вдруг тоже стала вываливатся ошибка датчика хола, машина ездила нормально до тех пор пока не стала тупить конкретно. Сначала ошибка была спародической потом стала постоянной. Я пошел в эксист и купил новый датчик за 70$. Вскрытие показало, что просто банально открутился один из винтиков крепления кронштейна датчика. Прикрутили на место и машина ожила! А новый датчик теперь пылится на полке в гараже
    Кстати там насколько я помню есть 2 датчик хола, один стоит на распредвале другой на коленвале, у тебя ошибка по какому? У меня была по распредвалу. Напиши номер ошибки.
    Казахстан, Алматы
    У нас такой датчик 120 $ стоит и то на заказ ...
    Поеду к спецам пусть посмотрят деньги не лишнии ...
    Alekseysh Ремешок ГРМ перед этим случайно не менял?
    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
    P.S. Уважаемые ,ИМХО 1.6- двигатель с одним распредвалом,датчик Холла стоит в другом месте ,не сбивайте человека [-X
    Получено: 35
    Alekseysh, могу выслать б/у-шного (почти новый) Холла, 1000 рэ, цена доставки до казахтанского поезда - 500 рэ.
    Viktor M И звезду распредвала то-же
    Получено: 35
    Кстати, неплохая мысль!
    Сори, а зачем звезду менять?
    NetMaster Есть причина и есть следствие , часто при замене ремня ГРМ (или проверки меток)датчик Холла следствие , а звезда (с считывающим кольцом)- причина.
    Так что-же может произойти со звездой?
  1. Проблемы с системой охлаждения.
    от Space в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 16:42
  2. Проблемы с системой охлаждения.
    от Максим089 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 20:01
  3. Решил проблемы, с системой охлаждения!
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 17:34
  4. Проблемы с топливной системой
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:17
  5. Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
    от Малой Боб в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:36
