    Phaeton Аватар для еще Сергей
    за МКАДом
    Получено: 656
    Отправлено: 199
    По умолчанию Вода в сирене сигналки
    Во время мытья в сирену сигналки СТАР ЛАЙН попала вода. Теперь мой кипешь молчит,только моргает. Продув в личинку ничего не дал (может больше по-времени надо было?) Что посоветуете?
    три пассата было...
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    В тёплый гараж на сутки (мне помогло) или замена колокола.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    колокол должен быть всегда направлен вниз. тогда вода туда не попадет.
    сирены продаются отдельно (например в кемпе) стоят помоему около 250-500 рублей.
    в одной машине у меня стояла идущая с сигналкой энергозависимая сирена.. она не разборная.. если испортится - выкидывай.
    в другой стояла энергонезависимая - с внутренней батарейкой - она подороже - и разбирается.. такую можно разобрать и просушить, отремонтировать.[/list]
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Ростов-на-Дону
    Подожди пару дней, прежде чем что-то предпринимать. Возможно сама высохнет и заработает.
    за МКАДом
    Получено: 656
    Отправлено: 199
    прошло дней 20, тишина
    у меня не разборная, точно. может что-то типа фена помощней на несколько часов помочь может?
    три пассата было...
    тогда поменяй, она недорогая...
    еще Сергей, тебе еще повезло. Вот у меня сирену заклинило в работающем состоянии, когда туда вода попала (аквариум развел в акк отсеке). Вот весело было ехать на Пасе с воющей сиреной, чувствовал себя "лохом-угонщиком" Потом снял ее и выкинул воющую...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    еще Сергей
    Да цена вопроса то гроши
    Поменял , перевернул вверх ....опой и забыл
    за МКАДом
    Получено: 656
    Отправлено: 199
    да хотелось бы оставить все как есть , но наверное придется
    один раз залило на мойке, поарала маленько, продув помог
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    есть что, что надо учесть при выборе этой сирены?
    три пассата было...
    сама сирена енто динамик обычный но в нижней части стоить мульти вибр и усилок ну и сама сигналка с акк батареей может быть надо низ открутить и проверить там. может вода там осталась можно и на прямую с акк батареи подать 12 вольт может сирена и раб а сигнализация не дышет
    Хм... Стар лайн по моему моноблочная сигнализация, хотя может я и ошибаюсь.
    Если сигналка моноблок(блок сигнализации и сирена в одном корпусе), то вполне возможно сирену и отремонтировать. Но проще и дешевле сначала посмотреть по схеме, есть ли выход на доп сирену и купить новую сирену (~300р) подсоединить и самому можно.
    Если сигналка обычная, то однозначно замена сирены.
    P.S.
    Сирены бывают автономные - с аккамулятором внутри и поетому могут кричать и без питания (но срок службы меньше чем н/а)
    И неавтономные - тут понятно
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    Была такая же проблема, аквариум с рыбками в аккумуляторном отсеке, как следствие - в сирену попала вода и она Снял сирену - перевернул, вылил 80-100 мл Н2О и всё Даже помойму громче стала орать. Новая неавтономка - 400 рублей (Titan). Лучше автономка
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва, ЗАО
    Мне ставили сигналку, попросил чтоб подключили на головной сигнал клаксона - без проблем
    за МКАДом
    Получено: 656
    Отправлено: 199
    только не этот вариант
    три пассата было...
  1. Вода в багажнике :(
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 14:54
  2. ВОда....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 16:33
  3. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
  4. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 16:48
  5. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:42
