    По умолчанию Вопрос ко всем владельцам V6 TDI
    Граждане! объясните пожауйста как работает топивный насос низкого давления(в баке) читал в букваре что при повороте ключа он должен включиться на 1сек. потом запуск. Проверял, у меня так не происходит, работать начинает жужать только посе запуска, поменял реле насоса, такая же хрень, ЧТО ИМ УПРАВЛЯЕТ!!!??? насосом н/д
    Чувствую утренний запуск хреновый.....
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    читал в букваре
    Что за букварь?
    04/AWT/GFY
    В книге по ремонту...
    Ты что с урала, по делу пиши...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    На V6 TDI так же как и на 1.8Т топливный насос управляется через реле насоса по команде с ЭБУ. И ИМХО абослютно нет смысла постоянной работы насоса при включенном зажигании. Этот интервал работы насоса, который он отрабатывает на включенном зажигании с лихвой хватает для пуска двигателя...при условии исправности топливной аппаратуры, конечно.
    04/AWT/GFY
    Так что делать то, если и на холодную не жужит?
    Россия, Ижевск
    IgorB я так думаю и не должен - было встал из-за отсутствия топлива в баке - вот там он работал постояннно - гонял топливо с воздухом - залил дизы успокоился секунды за три пошумев пузырями...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Должен, а если ты фильтр топливный меняеш такая же ситуёвина, кто даёт ему импульс на запуск?
    Заводиться напряжно когда холодная, крутиш крутиш, потом схватывает, продолжаю крутить стартером и наконец старт как положено с подкидом оборотов.
    Полагаю насос не отрабатывает , ТНВД начинает натягивать сам......
    Никогда спредыдущими дизелями такого не было, ключ поднести не успевал к замку , уже заводились.
    Ну где все спецы?....
    КАК проверить работу Топл. насоса низкого давления?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    IgorB
    Как я уже сказал, назосом управляет ЭБУД через реле топливного насоса.
    Подать отдельным проводом с выключателем питание на 28 предохранитель. Должен услышать работу насоса...Внимание! Насос работает очень тихо, посему убедись, что тебе ничего не помешает услышать его работу.
    Наверное, было бы хорошо измерить давление топлива между насосом подкачки и ТНВД, но этой операции нет в офф. руководстве по ремону, скорее всего из-за опастности завоздушивания системы.
    04/AWT/GFY
    Подать +?, на левый или правый контакт 28 ого?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Вот так:
    04/AWT/GFY
    ну и что будет то , объясни, втыкаю вместо предохранителя, загориться лампочка?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Это не лампочка, а кнопка Нажимаешь ее - насос должен начать работать.
    04/AWT/GFY
    А зажигание то включать?
    Спасибо.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    IgorB
    Нет, зажигание должно быть выключено!
    04/AWT/GFY
    Вот чють газку даш и заводится на раз, в чём дело не пойму......
    А если я перепутал провода на насосе низ. давления, будет работать или будет крутиться гнать топливо в другую сторону?
  1. Вопрос к уважаемым владельцам AHL 1.6
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 09:30
  2. Вопрос владельцам V6 TDI с механической КПП.
    от илья63 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 17:28
  3. Вопрос владельцам V6 TDI с механической КПП.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:25
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 15:39
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 10:06
