    По умолчанию Сальники распредвалов
    Всем привет.
    Вобщем вопрос такой:
    Насколько я понял передние сальники распредвалов - без прружинок, а сальник коленвала - такой же по размерам, но с пружинкой. Вопрос - они взаимозаменяемые или нет, а то у меня как раз 3 штуки, но все от коленвала. И еще: надо ли менять передний сальник промежуточного вала?
    Сальник стоит копейки...не проще ли купить именно то, что нужно, а не гадать?
    Оно может и проще, только сальники с пружинками можно поменять самому, а без - только спец приспособой. А потом я ведь не гадаю [-X , а СПРАШИВАЮ у тех кто точно знает.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    С пружинкой можно поставить на распредвалы.У меня стоят , все нормально.
    Получено: 11
    Краснознаменец, на сколько я помню, на AEB и на ANB в этом отношении разницы нет. Тогда сальники эти все одинаковые. Знающие люди рекомендуют ставить все с пружинками, хоть это и не "по ETKA". Ставить проще, проблем меньше, работают не хуже.
    Есть еще одна рекомендация от экспертов: при установке нового сальника буквально чуть-чуть "недопрессовать" его до местоположения родного. За 200 тыс. км. (или сколько там пробег у машины), оригинальный сальник мог сделать какую-никакую выработку на распредвале, а, чуть сдвинув новый сальник, ты "обойдешь" эту выработку.
    Но вот большое спасибо за советы.
    Осталось выяснить что делать с сальником пром вала, да решить как застопорить двигатель для откручивания шестерни коленвала - автомат млин
    А вот еще: надеюсь шестерню распредвала менять не надо?
    Везде
    Краснознаменец
    Всё сальники Одинаковые по размерам! (бери от коленвала столько штук сколько будешь менять)
    я думаю как и мех. (машину на передачи оставь) и жми на тормоз, а помошник пусть откручивает.
    НАДО!
    И совет! если будешь менять сальник колена? купи все болтики которые откручиваешь от крышки в том числе несколько болтиков поддона, потому как лопаются они на раз! (проверяно лично) http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... C%ED%E8%EA
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo Подскажи какой головкой надо откручивать болт шестерни колена? И еще: когда переднюю крышку буду обратно прикручивать надо запастись герметиком для поддона? У вас после этого поддон не стал потеть?
    Ну ...лин если еще узнать бы про сальник пром вала - ваще супер было бы
    Везде
    Краснознаменец
    такс....
    вроде 16-я Но не голова а многогранная голова. И ОБЕЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ЭТОТ БОЛТ НОВЫЙ!!!!! И ЗАКРУЧИВАТЬ ДИНАМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ!
    Ну не совсем запастись..... а просто чтобы был, самое главное это закрутка болтиков крышки сальника, НЕПЕРЕТЯНИ!
    Он стал потеть после того как машину в атланте чинили. К проведённой нами операции не имеет отношения.
    А что узнать? Вал как вал, сальник тоже такойже как и везде. У вала промежуточного положения определённого нету (это чтобы при установки непереживал) А вот как открутить..... хоть растреляй сейчас непомню, но точно ничего сложного. Раз не помню
    А поточнее? Сколько граней? 12?
    Хотя.....будет же новый там и посмотрим. В любом случае ОГРОМНОЕ спасибо.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Краснознаменец
    Болтик там под такие головки:
    http://www.avtokluch.ru/link2.php?n=124 ... 486.jpg&d=набор%20головок%20"Автомобилист"%2012-гранный%20
    Сальники все ставить с пружинкой (см. RussoTuristo).
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Провел сегодня следственный эксперимент: поставил машину под горку, врубил D, выключил зажигание, отпустил тормоз и ......... она поехала блин!!! То есть вариант с включением передачи и нажатием на тормоз для автоматов не подходит. Интересно других вариантов кроме съемника 3099 нет?
    Везде
    Краснознаменец
    тэээээкс,надо подумать.
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    так стоп!
    На мкпп тоже поедет!
    Мы стопорили и без нажатия тормоза, колено проворачивалось.А если тормоз нажать то нет.
    п.с. Думаю зря переживаешь!!!! Уверен даже!
    Чем больше думаю, тем больше прихожу к выводу что без съемника никак. Для того, чтобы двиг и коробка были заблокированы нужно включить блокировку в "бублике" а она в свою очередь включается ТОЛЬКО гидравлически - за счет давления масла в АКПП, а создать там давление может только насос, который приводится двигателем. Замкнутый круг. Вобщем похоже - тока 3099 мне поможет. Правда конструкция у него простая может руки приложу да замучу сей девайс.
  1. Про сальники распредвалов
    от VovanM в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 19:28
  2. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 21:05
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:56
