    Россия, Калининград
    По умолчанию Vag Com: вопросы по подключению
    При подключении используется KKL-USB адаптор" (автоприбор.ру").
    При тестировании 01-двигателя при незаведённом двигателе (зажигание включено) выдается:
    1 неисправности
    01165 - Блок дроссельной заслонки J338
    17-10 - диапазон регулирования - спорадическая
    готовность: нет данных
    Что это значит?
    После запуска двигателя тест двигателя не получается и комп выдает
    " не синхронизируется скорость"
    В чём может быть пробема"
    При тестировании панели приборов выдается надпись:
    "17-панель приборов G71M=-1 слишком много ошибок связи".
    Подскажите где искать корень зла?
    Passat B-6, BMP, DSG
    Где то это уже описывалось в другом подразделе про компы , как раз про заведённую машину и KKL-USB адаптер , там глянь.
    Беларусь
    А подскажите, может кто сталкивался: не могу активировать VAG-COM. Использую KeyGen из разных источников, регистрационный номер получаю одинаковый, однако ответ один - INVALID, код ошибки 12184. Неверная контрольная сумма...
    rust
    Про ошибку мотора глянь здесь
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=01165
    У меня на ауди аналогично.Все теститируется только на заглушенном моторе, если завести то ошибки связи. .Но приборка тестируется при заглушенном моторе.
    Люди никто не знает как исправить, чтобы на заведенном можно было глазеть параметры работы мотора?
    Россия, Калининград
    Прикол в том, что при запущенном двигателе тестируются 02-КПП, 03-АБС, 46-комфорт, а остальные (в частности сам двигатель) контроллеры не обнаруживаются.
    Россия, Майкоп
    для регистрации
    Беларусь
    Цитата Сообщение от igorjek
    igorjek
    Спасибо, уже получилось. Считал ошибки, и вот что бы это могло значить:
    00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
    35-00 - -
    чо ента еще за вентилятор?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dzzimma
    Он стоит в БУ Climatronic, за сеточкой с правой стороны(там где датчик), засорился пылью небось...
    04/AWT/GFY
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Mex@n!K
    во, блин! то есть он работает на всас? типа засасывает воздух из салона на датчик?
    *На комп. устанавливаете программу обязательно отключаете все фоновые программы (антивирус и др.) для того что бы не обрывалась связь между автомобилем и VagCom -oм, мышка не должна сидеть на одном прерывании COM1 или Com2 к которому у вас подсоединён диагностический шнур с контроллером и разъёмом OBD2.*
    Россия, Калининград
    IgorB
    Антивирус был отключен, а мышки вообще не было - ноутбук и touchpad.
    Почему выдается "Не синхронизируется скорость" при тестировании двигателя, а при тестировании КПП всё нормально?
    Какая версия ВАГА?
    Надо запустить, какие блоки сканируются.
    В некоторых недоступно.
    Украина, Киев
    rust
    У меня тоже, достало!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Dzzimma
    Именно
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    IgorB
    Использовал VagCom 3112n2-rus.
    При запущенном двигателе тестируются: 02, 03 и 46 блоки, остальные не тестируются; 01 - пишет не синхронизируется скорость, 17-слишком много ошибок, а в остальных - контроллер не найден.
    rust
    Была у меня такая ошибка, хоть убей не помню как решил, пря вылетело из головы. Русская версия у меня тоже всегда глючила, попробуйте английскую и ещё раз проверьте что бы фоновые задачи были остановленны, что бы работал только ВАГ СОМ.
    Ну и что?
    Беларусь
    Может сия проблема зависит от порта связи и архетектуры компа? Я недавно обзавелся USB-OBDII, поставил 311.2 rus. Единственное, что было, не хотела код активирования принимать... А блоки все читает и при заведенной и нет. И фоновые проги висят: два антивируса, Navision server.
    Я диагностировал 1 СОМ всё работает, кроме тех которые требуют CAN.
    Россия, Калининград
    IgorB
    Жду следующих выходных, так как на работе завал.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    IgorB
  1. кабель VAG Com вопросы
    от Rumin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 17:31
  2. VAG-COM вопросы по программе
    от kalian2 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 17:40
  3. USB HEX+CAN vs VAG-COM 504.x - вопросы.
    от Spaze в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 16:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:04
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 18:29
