    Украина, Киев
    По умолчанию Помогите решить проблему с наддувом
    Машина гольф 4 1.9 тди , мотор AHF едет с провалами. На данный момент всегда вылазила только одна ошибка:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 012 L
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 2527
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00012
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    Сейчас нет возможности продиагностить, только вечером. Но есть доп. прибор наддува. Явно вижу недодув. итак алгоритм работы когда все Ок. Тапок в пол-давление турбы 0 дует до 1,5 и потом возврат на 1 и продолжение хорошего разгона. сейчас 0 дует до 1,5 и падает на 0.6 тупит и ползет к 1 (на 1 машина едет отлично). Проблема в том что после 1,5 нет возврата на 1, а падение до 0.5-0.7. Нужна помощ. куда лезть ? С чего начать? Повторюсь : турба нагнетает Ок, вот только после давление падает намного ниже положенного.
    Москва без москвичей
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Соленоид N75(клапан ограничения наддува) может глючить как вариант --- тяга актуатора (закисла,шток отвалился от диафрагмы)---- целостность шлангов ,надежность крепления --- )
    Попробуй скинуть фишку с n75 прокатиться и посмотреть давление наддува в этом случае.
    Украина, Киев
    rummi
    Я тоже думал фишку скинуть , глянуть . Шлангов море, неохота сейчас их трогать, сидят хорошо.
    Россия, Подольск
    kolega777
    N75 соленоид не правильно срабатывает скорее всего . Сейчас что-то много таких тем. В поиске пройдись.
    У тебя скорее передув, срабатывает ограничение наддува, падает мощность. Но зажигание выкл-вкл и все ОК. Так?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    пользуйся поиском
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic24135.html
    www.turbomotors.ru
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Homa
    kolega777
    Да, но это передув, а у меня не такая проблема. Передув беспокоит редко и только за городом около 200 км/ч.
    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
    Цитата Сообщение от turbomotors
    пользуйся поиском
    Спасибо за ссылку, почитал. Буду держать в курсе.
    Украина, Киев
    Итак, снимал клемы с ограничителя давления наддува- результат-не дует вобще.
    Снимал с електромагнитного клапана ЕГР-нет реакции. (просто провепил) ЕГР отключена, подключил - не помогло.
    Снимал трубку с актуатора на турбе. Завел - разряжение есть.
    Актуатор двигается без заеданий, легко, 10мм точно есть. Что дальше??? Где смотреть??? Диагностику не смог сделать, глючит что-то , не всегда мотор видит.
    Хелп!
    Украина, Киев
    Так что нет знающих?
    Россия, Майкоп
    поиском смотрел?
    не так уж много там может быть ошибок!
    сделай тест исполнительных элементов!
    проверь ошибки сотри потом еще раз,
    все клапана должны щелкать там их три,
    проверь герметичность шлангов особенно на изгибах, проверь пластиковые трубки (между шлангами),
    проверь клапан на турбине, сними шлпнг и вакум подай на него(можно ртом)
    шток должен двигаться легко!
    если че пиши
    Украина, Киев
    Про шток раньше писал.
    Может ли глючить N75 таким образом?
    Россия, Майкоп
    есче проверь катализатор
    Украина, Киев
    да перестань , при чем тут катализатор?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kolega777
    Ты бы график снял бы...
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    да, мотор не видно... другие блоки видит, а мотор не хочет. Так у меня часто бывает, то видно, то нет
    Добавлено спустя 2 часа 20 минут 50 секунд:
    Трактористы, еще есть предложения?
    Россия, Майкоп
    kolega777
    катализатор может быть забитым- это раз
    катализатор внутри может провернуться (как это было у меня) и болтаться , потом станет поперек -это два
    Украина, Киев
    igorjek
    Если кат забился, то он не будет дуть вобще. Он же дует и едет отлично, что-то происходит именно после изменения наддува. ИМХО.
    Россия, Майкоп
    сначала настрой программу, вслепую и наугад работать не надо!
    че мы перечисляем и гадаем ! сделай тест
    Украина, Киев
    Mex@n!K
    Какой график сделать ? на 3 и 4-й тапок в пол, будет отлично видно, что-то еще?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kolega777
    Блок № 11 и №10
    На 3ей передаче примерно с 1500 оборотов, тапку в пол...Где-то то 3000-4000 об/мин.
    04/AWT/GFY
    Какого года машинка то? вижу вы не совсем понимаете как это всё работает, а вопрос может быть прост....
    Есть там маенький капанок, вакуумный.
    Щас картинку поищу...
    Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды:
    вакуумн капан проверь, он должен пропускать воздух в сторону рессивера...
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. помогите решить проблему с бензонасосом
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 23:11
  2. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  3. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  4. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  5. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
