    Эстония
    По умолчанию Блок управления 1J0907487B наB-5 1.9 tdi
    Доброй ночи всем!Подскажите чем управляет этот блокMultifunktion 1J0907487B passatB-5 2002 года1.9 tdi 96 klv. Проблема такая перестал работать мулти руль.Руль впорядке дальше провода пошли частично на этот блок управления.На этом блоке есть подгоревшая деталь похожа на сопротивление.Подскажите может в нем проблема.Не могу найти схему именно чтобы с этим рулем была завязана.Дайте ссылку пожайлуста.Любой инфе буду рад.
    Получено: 35
    Это контроллер мульти-руля. Схему завтра попробую вытянуть из Эльзы.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По умолчанию Re: Блок управления 1J0907487B наB-5 1.9 tdi
    Схему подключения смотри в ящике ЛС. Только врядли она поможет, если сгорел сам блок управления. Схему на внутренности блока можешь не искать - таких нет нигде.
    Эстония
    По умолчанию ответ
    Viktor M и Kalex Спасибо Но вопросов и сомнений только добавилось.Расскажу поподробней.Пригласил я мастера с компом он протестировал всю машину стер кучу ошибок машина действительно стала тише работать.Но мульти руль его комп не нашел я сразу вопрос как так.Он мне* накрылась подрулевая касета связующее между кнопками руля и контроллером мулти руля*.Снял руль прозванил касету работает родная.Значит не она да и подсветка кнопок на руле работает,значит питание идет.Отсюда сразу 3 вопросса.Накрылись кнопки на руле которые подают импульс на контроллер мулти руля.Накрылся контроллер который принимает этот импульс и передает его дальше на потребителя ,на котором есть сомнительная деталь,но она кстати находится на не задействованной ноге этого контроллера.Или мастер гавно со своим компом который не смог зайти в этот мульти руль и снять там ашибку. Кто понял поро что я, пособите чем могите.
    Получено: 231
    Пригласил я мастера с компом ...
    ++++ ... а надо было приглашать мастера с головой
    ++++ Рано вы начали рули снимать. Ответы тестеру дает "коробочка" MFL (в панели с реле), а не та электроника, что стоит в руле. Раз тестер не видит, значит или коробочка испортилась, или провод диагностики до нее в обрыве или банально на ней нет питания. Предохранитель S10 (5A) целый?
    ++++ Маловероятно...
    ++++ Принимается не просто импульс, а команда от контроллера в руле по однопроводной шине. Неисправность коробочки более вероятна, так она не отвечает на диагностику. См. выше.
    ...передает его дальше на потребителя ,на котором есть сомнительная деталь,но она кстати находится на не задействованной ноге этого контроллера...
    ++++ А поточнее? Чето не совсем понятно, где именно подгорело? В коробочке MFL? И на какой именно ноге?
    Получено: 35
    Долго плакал!!!
    Я бы поступи так: по схеме проверил бы питание, цепь управления (проводок на мультируль) и диагностики (К-линия - серый с белыой полосой проводок). Если там всё в норме, то можно скататься на разбор и взять для проверки такой-же контроллер, установить его и протестировать.
    Ну а дальше по ситуации, т.к. по-любому первое что надо сделать - это восстановить связь с блоком.
    Эстония
    По умолчанию ответ ViktorM
    Все проверил как ты посоветовал.Питание подходит все в норме.Провод связи с К прозванивается,правда на моей машине зеленый с серой полосой.А значит попадаю на контроллер а он стоит 5800 если в рублях и ещо ждать неделю уже узнавал а на свалке не факт что найдёш,и не факт что рабочее и без денег не дадут.Вот так на ровном месте попал .Всеволиш сел аккумулятор я его пдзарядил правда не снимая с машины он не взял зарядку ,я его поменял вообще на новый . Згорел контроллер или совпало так С понедельника начну дергаться.Отремонтирую сообщу что было
    Получено: 35
    За 3000 рэ могу выслать такой блок, экспедиторские услуги по доставке товара к таллинскому поезду - 500 рэ.
    Эстония
    Заманчиво Надо обдумать
    Эстония
    Viktor M
    Проблему решил Сосед у меня по гаражу оказался не плохим электроником,в совецкое время работал настойщиком апаратуры сейчас телики ковыряет.Дал я ему контроллер этот посматреть.Он определил что згорела защита,типо пошел большой импуль с генератора и сработала защита на контроллере.Сгорел *термистор* его аш раздуло он на 24 вольта и сопротивление на 10 ом.Термистор найти не удалось и аналог тоже не нашли Так он впоял туда стабилетрон .Теперь он выполняет роль защиты правда сказал что порог у него поменьше 18 вольт выдержит и вырубит систему но не згорит.Установил я его на машину работает Теперь до меня дошло как это все случилось.Села акома ,а мне срочно ехать надо было.Поставил на 10 минут на зарядку и решил ещо помоч зарядником. На других тачках так прокатывало.А тут зарядник не выдержал и згорел ну и прихватил с собой этот контроллер
    Получено: 231
    Сгорел *термистор* его аш раздуло он на 24 вольта и сопротивление на 10 ом.Термистор найти не удалось и аналог тоже не нашли. Так он впоял туда стабилетрон
    В качестве защиты на блоки ставят не термисторы, а TVS-ки.
    По сути это и есть "стабилитрон" специального назначения.
    От просто стабилитрона отличается повышенным быстродействием - защищает от пиковых импульсных токов.
    Поставить обычный стаб можно - работать будет. Но нужно иметь в виду, что он может не успеть сработать в нужный момент и тогда уже погорит сам контроллер.
    Эстония
    Kalex.В качестве защиты на блоки ставят не термисторы, а TVS-ки.Не знаю на счет ТVC-ки у меня стоял в оригинале Thermistor 3225 smd ptc24v.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:11
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 10:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
