    По умолчанию Регулировка капота
    как отрегулировать положение капота, с передней стороны он несколько выше крыльев (где-то на пол сантиметра) и плохо захлопывается на замок.
    толи замок надо опускать толи еще как-то регулировать
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Andrey_GTI
    Рядом с фарами (сверху) есть по два резиновых буфера регулировки капота с каждой стороны (не спутай с пластмассовыми накладками на винтах регулировки фар!).
    Мне нравится.
    Цитата Сообщение от AlPo
    Andrey_GTI
    поз. 10
    регулируется вкручиванием/выкручиванием
    нееее, они не являются ограничивающими, под ними еще зазор остается. видимо надо замок регулировать как-то
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Andrey_GTI ты не совсем прав. [-X
    Всю жизнь капоты и багажники регулировались подкручиванием резиновых упоров (до выравнивания с уровнем крыльев или кузова). Если не помогает можно и замок подрегулировать (иногда помогает).
    А если дело совсем плохо, то приходится и петли регулировать (до этого доходит редко).
    Россия, Петрозаводск
    Я опускал замок капота, по-моему один болтик на 10 ослабляешь и двигаешь его. Там все понятно.
    Цитата Сообщение от SlavaS
    Там все понятно
    ок, будем пробовать,
    надеюсь до этого не дойдет
    Россия, Майкоп
    Andrey_GTIнужно вкрутить эти резиновые упоры и опустить замок на панели ,чтоб капот не болтался
  1. Регулировка зазоров капота на Б5+
    от Kost9n в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 13:32
  2. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:45
  3. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
  4. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 16:04
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 20:25
