    Phaeton Аватар для Михаил GE
    По умолчанию Вакуумная трубочка??
    В район турбины по передней крышке двигателя идёт вакуумная трубочка от впускного коллектара, резиновая сверху армированная тканью, для чего она (сильно потёртая, возможно не герметичная уже)??
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Украина, Харьков
    поменяй обязательно ,это скорей всего идет на вакуумный клапан у меня вообще потресканая была и сам клапан с протертой дыркой в последствии влияло на поведение автомобиля
    Михаил GE
    Если не ошибаюсь на тормоза она идет.
    Украина, Харьков
    нужно на картинке смотреть ,а то так мнений может много быть ,ты же сам видел сколько там трубочек
    Михаил GE
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=3B50B631
    Какая-то из этих?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Lexa-V6
    Это трубка между байпасным клапаном турбины и впускным коллектором.
    Тормоза ни при чём.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Тогда у меня что это за трубочка?
    Думаю, это топливный клапан "обратки"...
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Где?
    Шутки в сторону.
    Менял эту трубку сразу после покупки авто. Она идт от байпаса к впускному коллектору, регулируя давление наддува.
    Bazarov
    Так этих трубок валом.
    Мы не знаем о какой идет речь
    У меня тоже идет трубка от коллектора, но трубины у меня нет
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Lexa-V6
    Куда уж точнее.
    Их отнюдь не валом.
    Bazarov
    случаем не на N75 ?
    Михаил GE
    про эту трубку разговор?
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic18036.html
    JH, ага, точно, спасибо
    Может туда силиконовую с омывателя ТАЗа поставить, давление вроде там маленькое
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Михаил GE
    Там вакуум, причем не самы слабый
    04/AWT/GFY
    -0.8 бар и если сток то +0.6 бара.
    Украина, Харьков
    она самая родимая
    меняй и забей копеечный ремонт
    Да не за что....
    Неа силиконувую не надо [-X
    Я от ГАЗа ставил, тоже резиновая в оплеттке.... 50 руб/м
    Украина, Харьков
    повезло
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    JH
    Я тоже от ГАЗ. До сих пор метра полтора валяется в ящике.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    трубочку поменяй на новую - в автомагазинах полно подобных стоят не дорого.
    Никаким давлением наддува она не управляет. Трубочка управляет байпасом, который тупо сбрасывает буст без всякой регулировки с наддувной магистрали на вход в турбину при каждом сбросе газа.
    проверь до кучи и сам байпас при подаче к нему через трубочку разрежения - должен держать вакуум, если пропускает меняй. Поведение машины с работающей турбой изменится.
    Если байпас целый а трубочка дырявая, он все равно будет сбрасывать буст но не тогда когда нужно, а при увеличении давления во впускной магистрали, т.к через трубочку при +значении давления во впускн. коллекторе, на мембрану байпаса также действует давление и выравнивается с давлением на мембрану с обратной стороны.
    www.turbomotors.ru
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 19:59
  2. Обороты ХХ и вакумная трубочка
    от Дядя Сем в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 20:27
  3. Вакуумная(Тандемная) пумпа (насос) AVF TDI
    от ФольцFolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 22:21
  4. Откуда эта трубочка? (Фото)
    от Afanarenko в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 19:26
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 17:41
