    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию ТО 90000, начала мигать лампа давления масла. Страшные фото
    С прошедшими праздниками всех! Полазил в поиске и кое-какую инфу подчерпнул для себя. Проблемка у меня такая: После прохождения очередного ТО (замена масла 5W40, фильтров, диагностика движка), спутя неделю, ехал на работу (минут 20), как вдруг заморгала лампа давления масла(красная). Позвонил в сервис, где делал ТО, описал проблемку, и направился к ним. Пока ехал лампочка, да-же, не пикнула!!! В сервисе проверили давление (по описанной на вашем форуме технологии), все в норме!! Поменяли датчиик давления масла. Уехал счастливый и довольный! С тех пор прошло пол месяца.... Сегодня еду и опять... . (точно такая же ситуация). Опять лампа замигала!!! Все поменяно, все измерения в норме! что делать? Пробег 88000км. Кстати, сервис, где все это происходило -специализированный по VW. Заранее спасибо за советы.
    Значения давления масла в студию!!!
    ... все измерения в норме...
    не катят!!!!
    Возможно клапан в маслянном насосе подклинивает....
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    лампа не на повороте мигает? если да, то уровень гляди...если нет, то может просто фильтр поменять?..у меня так на Б3 было...тыщу после замены прошел, замигало...фильтр поменял и все прошло
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    еще вопрос: на каких режимах движения лампа загоралась???
    и масло какое льют????
    время полета: минут 15-20, обороты 1500-2000, скорость 70-80км/ч. Масло Mobil 5w40 (покупал в сервисе). Двигался по прямой, уровень масла в норме. Фильтр менялся вместе с маслом. проехал около 500км. А вот значения давления затрудняюсь озвучить... , поверил им наслово, т.к. серьезная контора. Хочу с вами посоветоваться, прежде чем в сервис звонить.
    toxin76 Под ногами лужи не стоят?
    у меня на гольфе было вот что при утреннем прогреве5 мин потом езда до раб мин10-15. потом стоянка до 5 вечера и при прогреве вечером начинало моргать давление - но енто при морозе 15-20 гр и более . пришол к выводу типа конденсат и не выветрился мало прогревал после прогрева дольше или большей езде енто не происходило те давление не моргало
    Россия, Серов
    У Меня было примерно так же: мигание лампы как на ходу,так и на холостых оборотах. Лил мобил1 5w40. После долгого поиска причин оказалось, что во всем виновата ЗАКОКСОВАННАЯ трубка, подающая масло турбине. В итоге - поменял турбину. Так что обрати на это внимание
    Под ногами сухо. Машинка достаточно свежая. Потоянно проходит плановые ТО. Может масло бодяжное залили?
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    во всем виновата ЗАКОКСОВАННАЯ трубка, подающая масло турбине. В итоге - поменял турбину. Так что обрати на это внимание [/quote] А закоксованность может быть при любых пробегах? у меня сейчас 88000. рановато наверно, но за инфу спасибо!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 559
    Отправлено: 395
    toxin76
    то что залили масло бодяжное, то вряд ли, сам говоришь что сервис официальный, а вот фильтр может быть
    но скорей всего на холостых будет моргать
    Это самое дешевое будет, замена фильтра, да и в закоксованную трубку я не очень верю.
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
    Цитата Сообщение от Barmaley
    toxin76
    После того как в полете лампа замигает, то и на холостых не гаснет.
    Россия, Серов
    Но и не долго это проверить.чем быстрее тем лучше .У Меня это затянулось ,бегал как вошь ,не знал куда кинуться и до ЕБУРГА далековато
    Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
    Вообщето они при каждом большом ТО они должны проверять эту трубку и не лить Мобил. Это Я узнал позже. тоже у официальных диллеров в ЕКБ.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 559
    Отправлено: 395
    я не думаю, что при ТО они ДОЛЖНЫ проверять трубку, только при обращении с проблемой.
    а Мобил льют, потому что контракт ИМЕННО с Мобилом, но это совсем другая история [-X , или концерн VAG официально отказал ExxonMobil-у???
    Россия, Серов
    Я не знаю что там у Мобила,а у меня 1.500 км после замены масла звонко звенят компенсаторы!
    Значит так!
    Под поддоном, Есть такая "утка" с сеткой, которая подаёт масло наверх!
    На этой сетке и в "утке" (как точно называется незнаю) накапливается закоксованное масло! Похоже на смесь солидола с пластелином! Со временем заполняя всё больше пространства, от этого давление масла уменьшается и следовательно срабатывает датчик! Незнаю как "загубить турбину", не было у меня бензинок турбованных, а вот загубить гидрокомпенсаторы и масленный насос - можно легко!
    Под зиму как раз и у меня такая проблема еще на Шкоде Октавия была!
    Лечение: поднять на подъемнике, слить масло, отвинтитть штаны, снять поддон, вытащить утку, промыть-продуть, промыть поддон, намазать герметиком, собрать всё обратно!
    P.S. Проблема закоксовки была замечена мною и моими сервисменами только на маслах Кастрол (синтетика) - рекомендовали Мотюль. А тут вот и на Мобиле похоже тоже самое!
    Беларусь, Минск
    Alex_euro
    +1, первое что нужно сделать - прочистить сетку, у меня было тоже самое, но раз разобрали, так на всякий случай и насос заменил на оригинал... возможно зря, но так спокойнее oil press загоралось до замены раза два в неделю и без всякой логики, при замере давления на сервисе - всё было идеально... После прочистки сеточки и замены насоса, который месяц (тьфу-тьфу-тьфу ) тишина.
    offtopic
    ananas
    Зачем тогда менял насос? Или были лишние 100 евро?
    Беларусь, Минск
    Alex_euro
    Просто я из тех отмороженных фанатов, которые любят свой авто и не считают расходы на его обслуживание... Главное чтобы машинка радовала А насос брал у официалов, если не ошибаюсь отдал 120 евро, зная ценник наших официалов, уверен что точно такой оригинал в другом месте не стоил бы больше 60-ти
    Цитата Сообщение от toxin76
    ......После того как в полете лампа замигает, то и на холостых не гаснет.
    Было к меня такое.....
    Вылечилось так:
    Цитата Сообщение от Alex_euro
    Значит так!
    P.S. Проблема закоксовки была замечена мною и моими сервисменами только на маслах Кастрол (синтетика) .....
    "Утка" - маслоприемник с сеткой...
    Причем тоже после применения Castrol.....
    А вот тут моя история: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Но не факт что этим все решится....
    Удачи
    Спасибо всем!!! Сегодня лампа не горела....Единственное что предпринял, это погрел немного дольше, чем обычно. Работал движок на тех же режимах. Метарморфозы какие то!! Наверно, промою я эту "утку". А то ездить и боятся - не охото.
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 17:53
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 19:24
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 17:02
