    Нидерланды
    По умолчанию Дырка перед катализатором. Как починить???
    На ТО обнаружили утечку выхлопных газов в гибком соединении перед катализатором. Для прохождения ТО я ее временно залепил. Но тем лишь отодвинул решение проблемы.
    Гармошка что была надета на трубу отржавела и болталась. Я ее зачистил и приварил в нескольких точках, но материал был настолько тонкий, что сварка прожгла дырки. Зато трубы пока друг с другом сварены и не двигаются.
    Дырки и щели я сначала попытался замазать спец замазкой для глушителей. Она продержалась пол дня, потом потрескалась и отвалилась кусками.
    Вторая попытка заключалась в использовании спец ленты для глушителей. Под ленту подкладывалась фольга, ленту нужно было намочить и она по засыханию должна была окаменеть. Продержалось тоже пол дня, а потом рассыпалось впрах. Подозреваю что температуры перед катализатором под 300 и не выдерживает ничего кроме металла...
    Что делать? варить без демонтажа невозможно. Да и материал очень тонкий у этого гибкого соединения. А менять всю трубу вместе с катом стоит 400 евро (не включая работу)... И ведь кат то исправный пока, ведь нужно только дырку залатать...
    вот фото прогоревшей ленты:
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да, сложно у вас на 1.8 без ТКР Видимо придется снимать приемную трубу, и попытаться заменить сильфон...
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    как?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    ктонить подскажет номер этой трубы вместе с катом по ЭТКе? может найду в интернете подешевле чем за 400...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Отрезав старый и установив новый, несколько длинее старого...В теории По крайней мере я себе недавно так заменил...
    04/AWT/GFY
    Нидерланды
    то есть надо снять всю трубу вместе с катом, вырезать и вварить новый сильфон? а где его взять? его разве продают отдельно?
    да - гофры продаются отдельно...они скажем так - универсальные штуки...
    старую нужно отрезать и приварить новую...
    брать (Кирилл прав) - нужно длиннее чем была...судя по фото - труба у тебя в стыках уже конченая...
    где взять...да на разборе...есть надеюсь такие в Нидерландах...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ko
    Вот посмотри , на мою походит это от ОПЕЛА гофра
    № 265567 по Экзисту
    Нидерланды
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    № 265567 по Экзисту
    тут экзист не работает. они по IP фильтруют...
    Россия, Ижевск
    Ko чего думать-то? Уже писал, как свою гофру ремонтировал... Берется холодная сварка, но не простая, а до 1400 градусов (название не помню точно, посмотрю - отпишусь) и лента из стекловолокна. Потом промазываем зачищенное место холодной сваркои и обматываем лентой, снова слой волокна и снова слой ленты и т.д. Потом берем полоску жести от банки длиной чуть поболе, чем гофра и шириной чуть больше заделанного куска гофры. Пока не затвердела сварка обматываем жестянкой и стягиваем это все двумя хомутами по краям. Потом прогреваем до раб. температуры и ставим машинку в гараж до след. дня. Затем забываем про секуший выхлоп очень надолго - все еще ходит на машинке, второй год уже
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Да там судя по фото и варить то не к чему.
    На экзисте Bosal с кодом 753-307 стОит 158 долл.
    http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=09039995
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Солнечногорск
    Это правда? с настоящим катом и оригинал?
    Приезжай в Россию за гофрой, здесь их много и на что угодно, а я к вам за трубой
    Нидерланды
    все, поменял. нашел грамотного сварщика, дал ему работку на день. он часа 3 возился, ввиду того что труба от двигателя не круглая, так как к гофре сходятся 2 трубы в одну. он ее круглой делал, выгибал, потом варил варил... но очень качественно сделал. все обошлось мне в 180 евро (трехслойная гофра в магазине тут стоит 60 евро)
    так что теперь еще лет на 10, или пока кат не забъется
    кстати, как проверить состояние ката?
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Посмотреть на него...
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    Нидерланды
    и че? яж не супермен с рентген глазом... как проверить насколько он забился?
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 16:02
  2. Как починить разъем ДМРВ?
    от batuga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 21:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 11:48
  4. Как починить асфальт у дома?
    от Lucky3D в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 18:57
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 08:45
