    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию И опять про масложёр на AHL
    Изначально кушал ~1литр на 500км, после замены МСК расход масла упал вдвое и сравнялся с "общефорумским" ~1л. на 1000км...после заметил, что масло съедается на трассе(постоянно мотаюсь в соседний город), а при умеренных-городских оборотах уровень фактически не меняется. Начитавшись историй "про масло" подумал о замене колец, но!!! специалист у которого чинюсь утверждает, что это не поможет, мол слишком большой износ двигателя, старые МСК вообще болтались как хомно в проруби, ничего не снимая, а новые немногим туже входили.
    Вопрос: в самом ли деле не поможет замена колец? Какие вообще у меня варианты помимо замены двигла или авто целиком?
    Россия, Москва, ЗАО
    kkons
    А мотор-то хоть примерно сколько прошел?
    Компрессия какая?
    Россия, Сыктывкар
    2Indec
    130тыс. на спидометре, но мне верится с трудом, скорее 230...машинка от немцев, при таком раскладе говрят 20-25тыс. на год пробега приходится. Компрессию не мерял.
    Россия, Москва, ЗАО
    kkons
    В общем-то говоря...мне кажется(ИМХО) замена колец должна помочь.
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    тьфу-тьфу-тьфу
    Наверное ошибся? 8-10 литров от замены до замены - ооочень много!
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 408
    kkons
    помоему для 1.6 это очень много, у меня расход примерно 200-500грамм на 1000 но у меня 2.3, 5 горшков,люблю притопить, замена колец должна помочь но надо смотреть полюбому, у моего брата ауди 80 90г. так у него жрала до 2 литров на 1000, после замены колец от замены до замены ни грамма ни уходит.
    Россия, Смоленск
    У меня 150-200гр хавает я и то беспокоюсь!
    А тут уже про литры речь идет.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    kkons
    инструментальный контроль поможет..то,что МСК неплотно садились-вероятность,что клапана с направляющими износились уже-может быть причиной угара масла.Менять мотор-это вряд ли...Попоробуй все эе кольца поршневые заменить и ГБЦ попристальнее изучить-на таком пробеге наверняка требуется уже ее ремонт.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Змена колец не поможет, capitan делал, ему не помогло, поможет капиталка, , но это дорого , мне говорили что можно гильзануть, а гильзы от ваз 2108 подходят так что я не думаю что есть смысл делать , я даже не мерил сколько у меня ест, но от замены до замены дополнительно покупаю примерно 3 литра.
    Ford explorer V limited
    Россия, Самара
    Моя 370 тыш прошла Мотюлем кормлю, почти ни ест . хотя на бюджетном масле подъедала литр тыщ на пять км
    А масло точно нигде не пртикает ?
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Vintay
    ну у тебя и мафынка другая, а для ahl масложор это нормально.
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Тема, конечно, не увядает, особенно для АХЛ.
    Если точно помню, за 2 года доливаю 1л примерно на 10тык.
    Полностью согласен,
    У меня при покупке было 78тык
    Явно 100-ню простили. Думаю не больше по состоянию машины.
    Да не нормально это [-X ! Не может немчура забацать мотор, который изначально должен хавать масло ! У меня литр от замены до замены ! Причем по трассе бывает на 5000 оборотов часто летаешь, и нормалёк. Причем движок не капиталили [-X . Это расход с учётом того, что подтекает картер из-за трещинки около пробки .
    Россия, Владимир
    я на юга в сентябре ездил
    естественно разные скоростные режимы
    получалось 200-250г на 1000км. так я и по таким цифрам профилактику по маслу недавно все-таки сделал
    тоже литр сейчас дополнительный от замены до замены уходит
    Северный Полюс
    ну и я скажу менял кольца колпачки и головку пробег 240 тыс масло НЕ ЕСТ ВООБЩЕ НИ КАПЛИ от замены до замены
    Россия, Пушкино
    когда разберут двигло тогда скажут точно если выработки нет на блоке то замена колец поможет 100% а вот если уже есть выработка тогда уже сложнее
    Россия, Королев
    Тема избитая... Масложор есть на каждом AHL.. и других 1.6 моторах...
    Только этот самый жор ... у каждого проявляется в разном соотношении...
    Все мне кажется зависит от степени износа двигателя.... Как крутили до Вас мотор,в каком стиле ездили (тапка/тормоз...или не спеша..)
    Поэтому и жрет у всех по разному...
    Двигаетль 1.6 нужно постоянно крутить,т.к. движок слабоват для такого кузова... В зависимости от износа (кольца изношены... сами горшки...) эти самые кольца (маслосъемные) и не успевают снимать масло со стенок цилиндров... -вот оно и летит фтопку...Ну и канешна колпачки дубеют... от времени... -но их замена не панацея...
    Если износ существенный... то жрать будет немерянно...
    Канешна если бы каждый знал свой реальный пробег...то было б проще соотносить ремонтные работы к пройденному пути...
    А то видишь на спидометре 180000 (а авто 98г.в.) и думаешь.. "Да Я ща пару штук вложу в нее-она у меня еще 300000 проедет...И жрать ничо не будет ваще...
    А на самом деле там уже за 250000... и из низ по России 100000...с левым маслом и галимым бензином...-чо ж хотеть от такой авто еще???
    Поправьте,если чо прогнал нетак...
    Тебе нужно проконсультироваться у хорошего моториста... Такого рода вмешательства в двигатель.. очень дорогие ....поэтому ,если Ты считаешь что Твой Пассат в идеале... и беспокоит только это-то можно заморочиться...
    А так Я например забил....у меня 600гр. на 1000км....
    Россия, Ростов-на-Дону
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24053
    83 гильза имеет размер наружний 86мм, внутренний примерно 81-81,3 ,
    а чистовой размер цилиндра диаметр 81,01 мм,можно вкорячить туда не 83,а от класики ,но в этом случае диаметр гильзы будет 83мм соответственно стенка гильзы останется 1мм ,а это минимальная толщина стенки с которой можно ездить!
    Цена поршнекомплекта на AHL стоит примерно 2000рх4=8000р+расточка примерно 2200р итого 10200
    гильзовка будет стоить те же 8000р+кольца+гильзы= почти тоже самое,а если поставить гильзы не от жигулей ,а нормальных производителей то гильзовка в итоге получается дороже чем расточка в ремонтный размер.
    замена колец поможет если износ в цилиндрах не критичный.а при пробеге 250000 тыков ,наврятли не будет износа в цилиндраз и в клапанном механизме.Вскрытие покажет
    ПАН ДИМАН ...чистовой размер цилиндра диаметр 81,01 мм,можно вкорячить туда не 83,а от класики ...Ждал ,когда это скажешь в теме по замене двигателя shurken Еще к списку блок поменять - тогда полный комплект
    1.6 не такой-уж плохой мотор ,это не 2.0 литра, и достаточно долговечный ,но нужен грамотный ремонт цилиндро-поршневой группы ,впрочем это уже ясно...
  1. Опять про болезни AHL
    от AlexMit в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 12:54
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 16:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  5. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
