    Украина, Киев
    По умолчанию Как удалить воздух из Webasto?
    вообщем есть проблема, при попытке запуска устройства система выдает следующую ошибку:
    VAG-COM Version: Release 303.1
    Control Module Part Number: 4B0 265 105 E
    Component and/or Version: Standheizung Diesel D49?
    Software Coding: 00011
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Faults Found:
    01415 - Recirculating Pump (V55)
    29-00 - Short to Ground
    знающие люди подсказывают, что это может быть вызвано завоздушиванием системы. Ну двигатель точно недавно снимался, поэтому тоже может быть, что воздух попал в систему патрубков охлаждающей жидкости и топливной магистрали для Вебасто.
    собственно, а как удалить этот воздух?
    Россия, Подольск
    sim_S4
    А знающие люди не знают как это сделать?
    Ошибка не стирается я так понял. Может в проводке дело, в фишке, не смотрел?
    sim_S4 В зависимости от того по какой схеме подключен котел (а именно подключение к системе охлаждения ) , но я сомневаюсь что это связано с завоздушиванием.
    Циркулляционный насос ,надо менять и все
    Россия, Владимир
    Povor
    А может сначало определить неисправность?
    Он уже и так проверил,компьютер кажет обрыв цепи циркулляцинного насоса,понятно ,что когда приедет надо посмотреть
  1. как удалить из загрузки лишнюю ОС
    от shur4er в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 18:42
  2. Как убрать воздух из системы охлаждения?
    от erkner в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 15:40
  3. Как удалить ошибку Аирбэга?
    от Sergunya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 12:28
  5. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 17:07
