    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    kalex
    Странно на моем Б5-м 2000 года САN нет,почему же не получится поставить на 98-года машину приборку 99 или 2000 года?
    А как тогда лучше поступить?
    На той приборке,кот-ю я хочу заменить плата иммо уже выпаивалась,и вся приборка раскуроченная,но причем все работает,кроме подсветки(в общей сумме около 8 диодов во всей приборке)...как быть?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    C чего это вдруг? Есть она там...
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от kalian2
    kalex
    Что-то путаница какая-то у вас в показаниях...
    То у вас 2000 год, то движок AEB, а в подписи совсем другое, то вдруг 98-м годом все становится...
    Хочешь нормальный ответ, задай нормальный вопрос.
    У меня такой-то авто/мотор/год/тип трансмиссии/тип АБС, приборка. номер такой-то, какие есть варианты по замене...
    Получено: 9
    В подписи мое авто,а надо на другое:Пассат Б5,1998 г/в,АЕВ,механика,тип АБС незнаю,номер пока тоже,машина в ремонте пока,нужно на нем поменять приборку,вот.
    А на моем вроде CAN нету....но проблема не с ним.....помогите плииииз
    Что нужно сделать,и что для этого надо.
    Получено: 231
    В подписи мое авто,а надо на другое:Пассат Б5,1998 г/в,АЕВ,нужно на нем поменять приборку,вот.
    Апплодирую...
    Это ж надо уметь... Задать десяток вопросов так, чтобы никто ничего не смог понять, если только читающий вопросы не обладает телепатическими способностями...
    Купить подходящую, поставить, привязать ключи и мозг мотора...
    Приборку подбирать только из первого класса (см. выше, 919-я)
    Если брать среди б.у то она должна быть от машины с бензиновым 4-х цил мотором с МКПП. С MFA брать если только оригинальная была с MFA. Иначе придется дорабатывать проводку и менять подрулевой выключатель.
    Приборки с номерами "920" не подойдут.
    Точнее не скажу и никто не скажет, пока не будет известен номер оригинальной приборки...
    PS: Хоть к теме и не относится, но CAN у машинки 2000 года с мотором APU есть....
    Получено: 9
    kalex
    сори если не понял меня,в начале темы я писал что машина 98 года [-X
    Я напишу как разберу приборку и посмотрю ее номер
    Можно к тебе будет обратится за помощью,когда все данные на руках будут?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 13:01
  2. в чем отличие американца и немца
    от Neo-gt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:07
  3. В чем отличие AHL от ALZ?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 22:04
  4. Сцепление 3000 951 210 и --- 209 в чем отличие?
    от Scar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 17:50
  5. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
