1. #61
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Цитата Сообщение от tecro
    Вот этот попробуй AEB для USA, и отпишись!
    В основном подходит.
    На первый взгляд, замечены некоторые непонятности.
    - группа 2, окно 2, нагрузка двигателя 15...25%, а у меня 0,00мс
    - группа 34, окно 2, температура катализатора, у меня 1,25 (может не успел прогреться)
    - группа 120, все окна с подписями, а у меня N/A
    Позже посмотрю более внимательно.
  2. #62
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    pavel1 огромное спасибо за ссылку по маленькому VAGCOMу всё получилось. Хотя по ссылке lw там ничего не добился, пришлось искать в другом месте, всё ОК.
    Единственный вопрос для моего контроллера 8D0 907 558 E , какой lbl оптимально подайдёт??? Заранее спасибо
    Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
    Переимовал lbl 8D0 907 557 Т под свой, вроде подходит, прокоментируйте
  3. #63
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    с выложенного тобой файла:
    2,2,Engine,Load
    Замени на расчетное время впрыска
    Тут косяк, Engine,Load- замени на Нагрузка двигателя
    120,0,Traction Control Data
    120,1,Engine,Speed
    120,2,Engine Spec-,ified Torque
    120,3,Engine,Actual Torque
    120,4,Traction Control,Status
    У тебя может просто нет системы ASR (TRC)?
    Файл перезалил
  4. #64
    Украина
    2,2,Engine,Load
    Замечены разбежности
    1,4,Условия для корректировки базовых установок: 1x111111, Смотри lbl файл.
    ;1xхххххх - Ошибок не зарегистрировано
    ;х?хххххх – Значение можно не учитывать
    ;хx1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
    ;хxх1хххх - Распознан режим холостого хода
    ;хxхх1ххх - Лямбда регулирование в норме
    ;хxххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
    ;хxхххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ;хxххххх1 - Температура охл. жидкости выше 80 °C
    У меня не 8, а 6 разрядов, какие из них лишние?
    2,2,Время впрыска,(Расчетное): 80..110 °C - Здесь температура, наверное, ошибка? Полагаю должны быть мс, вот только в каких пределах?
  5. #65
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    в оригинале 8
    В оригинале и Elsa все-таки нагрузка двигателя и тоже в мс. (0.5-1.5мс)
    Oleg_Zh
    Подкорректируй файл под свой контроллер
  6. #66
    Россия, Нижний Тагил
    Я сразу очень извиняюсь, но подскажите какая лейба мне всё-таки нуна..... АЕВ 03.1997 евро, рука. Тут товарищу Alex-Osl (тоже АЕВ и рука) подошёл 06A 906 018 FT переведённый уважаемым Mex@n!K`ом, но в папке Labels он соответствует совсем другому движку . В русифиц. VAG-COM 311.2 есть (на англ.яз.):1.8D0-907-557-AEB но тут : "component: Engine (#01) - AEB (< 06/1996)" и тут же 8D0-907-55x-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - ADP/ADR/AEB) 07/1996 >) 2. 8D0-907-559-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - AEB) NAR - что за NAR??? 3.Копирнул (кажется от вас же )8D0-907-55x-AEB-на англ. По идее, то что надо.... Это так или нет???? И где его взять-таки на русском?
  7. #67
    To tecro: Не понял? Что случилось? V-C подставил файл
    8D0-907-557..... В принципе, всё на русском, тока ДЗ не адаптируется(ERROR)....
  8. #68
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    OLD-SNAKE
    Что в группах 23, 98, поля 1 и 3 соответственно
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Кстати, а что с ошибками?
  9. #69
    Украина
    У меня не 8, а 6 разрядов.
    Скорее всего не выводятся первые два.
    lbl файл можно откоректировать так.
    1,4,Условия для корректировки базовых установок: 111111, Смотри lbl файл.
    ;1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
    ;х1хххх - Распознан режим холостого хода
    ;хх1ххх - Лямбда регулирование в норме
    ;ххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
    ;хххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ;ххххх1 - Температура охл. жидкости выше 80 °C
  10. #70
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Все возможно
    ИМХО кому надо, тот сам для себя подкорректирует, по причине того, что:
    в оригинале 8
  11. #71
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от OLD-SNAKE
    А что за группа 23
    023,0,Адаптация механизма управления ДЗ. Информация
    023,1,Значение адаптации, 100000
    ; 0xxxxx - балансировка потенциометра ДЗ "G69"
    ; и потенциометра для установочного элемента дроссельной заслонки "G127".
    ; Значение "0" – необходимо провести балансировку.
    ; Значение "1" – процесс выполнен, балансировка в норме.
    ; x1xxxx - состояние адаптации ДЗ?.
    ; Значение "1" - процесс считывания не выполнен, процесс считывания - не в норме.
    ; xx1xxx - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
    ; Значение "0" - процесс считывания выполнен, процесс считывания - в норме.
    ; xxx1xx - процесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
    ; xxxx1x - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для установочного элемента
    ; дроссельной заслонки "G127".
    ; xxxxx1 - роцесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для установочного элемента
    023,2,Огранич. минимума установоч.,элемента ДЗ V60: 72..95 %
    023,3,Ограничитель аварийного хода,уст. эл. ДЗ V60: 60..91 %
    023,4,Ограничитель максимума уст.элемента ДЗ V60: 18..54 %
    V-C показывает, что исспользуется 8D0-907-557
    Поменяй название 8D0-907-55x-AEB на номер своего контроллера
  12. #72
    To tecro: Тут чё-то не совсем понял.... На что менять название? На 8D0-907-557? И по какой группе тогда делать адаптацию? Вроде везде пишут про 098?.....
  13. #73
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    OLD-SNAKE
    например 8D0-907-55x-AEB в 8D0-907-557-T или в 8D0-907-558-E и т.д.
    Запускаешь VAGCOM, заходишь в "Двигатель", смотришь VAG-номер контроллера и переименовываешь lbl файл.
    Правильно пишут.
  14. #74
    Беларусь, Минск
    Спасибо.
    Еще вдогонку вопрос как на ALZ делается сброс установок перед адаптацией дроссельной заслонки.
  15. #75
    Просто входишь в базовые установки , выбираешь блок 060!
  16. #76
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от melkon2002
    Нет ли такого lbl 8E0 909 518 AN у кого нибудь ?
    Или для 8E0-909-518AR.lbl??
    06B-909-518-AMB.lbl подойдет? Как его корректно переименовать?
  17. #77
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    tecro , да признаться честно, может быть и написал бы,но и ельзы нет,но самое главное,нет опыта в этом, в VAG-Com(e) я совсем новичок
    постараюсь сегодня-завтра сделать по блокам, которые есть в эльзе
  18. #78
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    значит-ли это то,что нужно переставить/установить Elsa на английский язык? Имеет-ли в данном случае (наличие групп и комментарий) значение, какая версия Elsa и БД установленна? С Сергеем (RikiS) будем очень признательны за внимание и ответ
    Просто смените язык в настройках на "english - United Kingdom"
    и смотрите здесь
  19. #79
    46,0,Лямбда регулирование – Тест катализатора
    46,1,Обороты двигателя,2300-2800 об/мин
    46,2,Температура катализатора,550-700 °C
    46,3,Амплитудный коэффициент,0.0-0.4
    46,4,Результат тестирования,Cat B1 в норме,Результат тестирования катализатора (Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ /Cat в норме/Cat B1 не в норме)
    Кто делал тест катализатора, в третьем поле какой амплитудный
    коэффициент получался?
  20. #80
    Россия, Мурманск
    Vital
    1 - обороты на тесте 1800 (ставились автоматом при нажатии на тормоз)
    2 - температура 544
    3 - амплитудный коэффициент 0,0
    4 - cat B1 НЕ В НОРМЕ
Страница 4 из 39 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
