1. #41
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от pavel1
    а он не один в один с уже переведенным 1J0 ?
    Нет, можешь сравнить.
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    для примера:
    1J0-959-799
    001,0,Дверь: Водителя
    001,1,Вык.блокир.задн.стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
    001,2,Вык.блокир.дверей в салоне E150,Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал
    001,3,Электростеклоподъемники,Сигнал Холла,Значения: вращается/остановлен
    1C0-959-799
    001,0,Дверь водителя
    001,1,Вык.стеклоподъемника(E40),Сторона водителя,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    001,2,Электростеклоподъемник, тепловая защита, значения: да/нет
    001,3,Вык.блокир.задн.стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
    и т.д.
  2. #42
    Россия, Нижний Новгород
    Может уже где-то проходила информация и я не увидел, но на всякий случай.
    В самом начале темы выложен файл 4B0-906-018.zip. В нем небольшая ошибочка в 211 группе.
    Группа 211 в выложенном файле:
    211,0,Увеличение производительности - Расход воздуха
    211,1,Расчет.значение расхода воздуха
    211,2,Факт.значение расхода воздуха
    211,3,Нет данных
    211,4,Нет данных
    Нужно поменять местами 211,1 и 211,2, т.е. 211,1 - это фактическое значение расхода воздуха (это значение также дублируется в других группах), а 211,2 - это расчетное значение расхода воздуха.
    Данное установленно следующим образом: замеры в 211 группе были сделаны при отключеном ДМРВ, при этом в графе 211,1 было ноль, ноль также указывался в других группах (где должны быть параметры расхода воздуха).
  3. #43
    Россия, Салехард
    tecro
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты двигателя, Значение: 760...960 об/мин
    003,2,Количество воздуха,Значение: 98...280 mg/H
    003,3,Угол открытия ДЗ,Значение: 1...8 <°
    003,4,Tastverhдltnis,Drosselklappenst.
    Меня интересует что это значит?
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    костян89
    003,4,Throttle Valve,Positon Duty Cycle,Specification: -100...+100 %
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от tecro
    Это ты откуда выцепил?
    06A-906-019-AEH.lbl
  6. #46
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от lw
    06A-906-019-AEH.lbl
    я так понял нужно из 3B0-907-557-AHL, такого на английском нет
  7. #47
    У меня 8D0-906-018, по нему:
    3,1,Обороты холостого хода,750-850 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    3,2,Расход воздуха,2.0-4.5 г/с
    3,3,Угол открытия ДЗ,0.2-4.0 %,Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
    3,4,Угол опережения зажигания,6-12°BTDC (Перед ВМТ)
  8. #48
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Это Simos
  9. #49
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Они вроде один в один AHL и AEH
    Судя по lbl нет. Честно не знаю что за БУД стоит на AEH, но вроде Bosch M3.2 Motronic, а на AHL -Simos
    AEH=AKL
    AHL=ARM
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    tecro
  11. #51
    Россия, Салехард
    Так всетаки что обозначает и измеряет эта величина?
    У меня была как положительная так и отрицательная цифра (-45%)
    Владельцы AHL ответьте пожалуйста.
  12. #52
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    костян89
    Это процент скважности ШИМ сигнала поступающего на позиционер ДЗ V60
    04/AWT/GFY
  13. #53
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    tecro
    Ну да, ELSA...Я же вроде раньше выкладывал вроде...Или нет?
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    tecro
    Куда же колхознее Короче напряжение(в процентах ) к моторчику ДЗ
    04/AWT/GFY
  14. #54
    Россия, Салехард
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    tecro
    А как напряжение может иметь отрицательную величину?
    И какую роль оно играет в диагностике дв-ля?
  15. #55
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    костян89
    Я же выше написал что это ШИМ сигнал (допуск -100%...+100%)
    Это уже диагносту решать
    04/AWT/GFY
  16. #56
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Прошу знающих прояснить сложившиюся ситуацию.
    По Elsa на двигателях ADR и AEB установлена система впрыска и зажигания Motronic M3.8.2 и блоки данных у них одинаковы.
    Тем не менее
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    К сожалению 8D0-907-557-T.rar для моего AEB из USA не подошел.
    Расхождения пошли уже с первой группы.
    Окно 2 "время впрыска", а у меня - 24град (температура).
    Окно 4 "угол опережения", у меня - 110110.
    Дальше еще больше
    по выложенному Oleg_Zh файлу на AEB больше подходит файл 4B0 906 018, выложенный выше Кириллом (Mex@n!K),
    с системой Motronic ME7.5. В чем причина такого отличия?
  17. #57
    Россия, Москва, ЗАО
    Наверно в этом:
    AEB из USA
    Вот от VAG-COM 704
  18. #58
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Вот от VAG-COM 704
    Я смотрел 8D0-907-557-AEB из VagCom 3.11RUS, под него и корректировал показания в группах.
    В 8D0-907-559-AEB другие блоки, и в тоже время в его, (Oleg_Zh), 557-AEB они (блоки) такие же. Ничего не понимаю
  19. #59
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    други гляньте пож-ста для контроллера 8DO-907-558-E для движульки AEB. VagCom 3.11RUS
    Drive2
  20. #60
    Россия, Москва, ЗАО
    ladjak
    Так вроде в теме где-то был для AEB 8D0-907-557-T.rar - переименуй в свой и пользуйся
Страница 3 из 39 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
