1. #521
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    всем приветы!
    мужики, такая проблемка - не корректно работает ваг-ком! цифры то показывает моего мотора, а вот название параметров подписывает как попало...половину на русском/половину на немецком...чёртичо короче...
    контроллер 4D0-907-551-F , мотор АСК. для него (контроллера этого) подкинул один хороший человек мне лбл-файл немчурский 078-907-551-ACK. в этом файле прописано:
    ; Audi A4 (8D) / Audi A6 (4B)
    ; Bauteil: Motorelektronik (#01) - ACK/ALG/APR
    ; T/N: 4D0-907-551-???
    вот не понятны мне эти "???" в "4D0-907-551-???"
    закинул я этот файл в папку Labels, прописал в файле 4D-01 REDIRECT,078-907-551-ACK.LBL,4D0-907-551-F ; ACK. правильно ли? вроде как бы да...
    так же в этой папке (Labels) есть файл 4D0-907-551 (вроде как для моего контроллера, но на английском) в котором прописано:
    VAG-COM Measuring Block Labels file.
    ; Module 1 -- Engine
    ; from USA 1998 Audi A4 2.8L/5V
    ; ECU p/n 4D0-907-551-A, 2.8L V6/5V MOTR AT D04, из чего я делаю вывод, что этот файл для американского АСК и моему контроллеру не соответствует...или не совсем соответствует...
    в 4D-01 прописано:
    ; This is a redirect file for engine control modules.
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 4D-01.LBL
    ; 4D0-907-560-AVP.LBL (4.2l E @ 360 HP - AVP/AYS)
    ; 4D0-907-560-AXQ.LBL (4.2l E @ 310 HP - AXQ)
    ; 4D0-907-560-BGH.LBL (4.2l E @ 334 HP - BGH)
    надо ли в 4D-01 прописать еще 4D0-907-551-F.LBL ?
    помогите пожалуйста разобраться и привести все к одному знаменателю.
    если не трудно, разжуйте как можно более подробно... не программер я нифига, но соображать пытаюсь
    заранее спасибо!
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  2. #522
    Абакан
    важно! оч важно
  3. #523
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    важно! оч важно
    Ты на верном пути ,дружище.Только зачем тебе авоська.4D-01 тебе не надо.Иди в 3B-01.Если у тебя есть такой файл на английском, то пользуй лучше его.
    ставь в 3В-01 строку REDIRECT,4D0-907-551.LBL,4D0-907-551-F ; ACK
    Программирование не при чём тут.Просто концы надо соединить, чтоб ток побежал.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #524
    Абакан
    ога, спасибо!!!
    поясните мне еще одну вещь...
    ведь 3В-01 - сопровождающий файл для моторов с контроллером, начинающимся с 3В0...с объемом 1,6л... неужели параметры моего мотора (2,8л) так близки к 1,6л? кол-во цилиндров даже разное...
  5. #525
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ога, спасибо!!!
    Атмосферники с тросовой ДЗ -там групп измерений не так много и отличий сильных нет.
  6. #526
    Абакан
    заработало
    спасибо
  7. #527
    Сообщение от koks29
    есть файлик неплохой в Pdf, для VAG, поможет в переводе, он на русском, там описаны почти все возможные варианты значений в группах для разных моторов
    файлик жив ещё - мне в личку скинешь ?
  8. #528
    Добрый день, помогите разобраться."Шнурок" Вася, версия 11.10. Контроллер ЭБУ 4В0 906 018 В( двигатель APU). При подключении, он автоматически находит установленный раннее в ВАГ КОМе лейбл 058-906-018-ANB.clb, который дает подписи на немецком. Ввожу в папку Lables руссифицированный 4В0-906-018.lbl, но не могу перепрописать путь к нему - сопровождающий файл 4В0-01 почему-то не корректируется. Что нужно сделать, подскажите пожалуйста (и еще, файлы lbl и clb могут совмещаться в одной программе?у меня установлены все clb)
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
  9. #529
    Россия, Тольятти
    Как вариант переименуй имеющийся на русском языке файл 4В0-906-018.lbl в 058-906-018-ANB.clb
  10. #530
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Приветствую!
    Поделитесь пожалуйста LBL-файлом 4D0 907 551 AH если таковой имеется. Буду очень признателен.
  11. #531
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    При чём здесь файл 4В-01. Тебе нужен 3B-01 -только выше отписАл же.Блокнотом спокойно корректируется и сохраняется
  12. #532
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В CLB так легко не сохранишь-там кодированный LBL, специально лет 5 назад стали кодировать ростеховцы-чтоб не лазили туда и не знали что там да как.
  13. #533
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    У меня написанный мною lbl тож не видел . даже обозвал так как надо, хоть тресьни не видет. посмотрел шапку описания от лбл а в нем написано про двигло ANB. взял старый от АДР и вмострячил туда все свои данные, переименовал и все сразу увиделось
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  14. #534
    Спасибо, откорректировал, после выходных проверю.
    И еще, подскажите, в файле 4В0 906 018.lbl в группе 211 (расход воздуха) в каких окнах находятся факт и запрос? А то мнения на форуме расходятся.
    Последний раз редактировалось feoboss; 03.03.2012 в 20:56.
  15. #535
    Перелопатил всю тему ,но так и не нашел лейбл на русском под AWTшный двиг.Может кто скинет на русском 06B-906-018-AWT.lbl Можно в л.с. или на мыло svrulit@gmail.com.Спасибо.
  16. #536
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    самому проще написать
  17. #537
    Самому это хорошо,но в таком случае лучше вообще не писать-можно и англ версию смотреть,чем коряво самому написать.Думал,у кого-то может есть готовый-AWT двиги-это же не редкость.
  18. #538
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    У меня факт в 1ом окне,но в других версиях может быть по-другому. Проверить просто- отключить фишку с ДМРВ, в каком окне обнулятся показания- то и факт.
    APT, 1,8 универсал
  19. #539
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Добрый день нужен lbl файл для 4B0 906 018 BG
    Ну что нет ни у кого?
  20. #540
    Украина, Запорожье
    Добрый вечер.
    Помогите, пожалуйста, нужен LBL для блока управления 06A906033BN, simos33 1.6l 2v 00HS4667 (VW Bora 1.6 BFQ).[COLOR="Green"]
Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
