1. #461
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    optic, Тоже из ЛС не понял, что ты хочешь?
    И что такое "карта каналов"?
    APT, 1,8 универсал
  2. #462
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    короче попробую объяснить. я как то раньше просил лбл файл для контроллера моего двигателя. вот. знающие люди мне его дали уже русским. я его добавил в папку программы для диагностики. пробовал смотреть группы но он выдает не адекватные цифры и показывает группы которых даже нет в лбл файле и никак их не коментирует. просто значения и все. а к чему их относить я не понял. в лбл который дали мне ранее там по этой группе вообще пропуски. точнее нет вообще ничего. и так по нескольким группам. По этому было принято мною решение что нужно что-то делать.Для этого я сделал так называемую карту каналов по двигателю. Оказалось давольно больше рабочих групп по диагностике , чем в предложенном мне файле. Этот файл я отправил на почту поддержки производителя шнурка, ростех. прошло уже больше двух недель и никакого ответа. Вопрос для меня остался открытым. Остается писать самому. Вопрос в том как это делать, и кто нибудь знает какая группа за что отвечает? вот такая проблема.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  3. #463
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    optic,№ контроллера какой?
  4. #464
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Вот ребята номер контроллера 8D0 906 018 R.
  5. #465
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    optic,
    Вот нормальный LBL, у меня работает на этом же контроллере
    Покажи что это за зверь?
    Вложения Вложения
    APT, 1,8 универсал
  6. #466
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    я не научился вставлять вложения.
    0.0°KW,Idle Stabilization
    что вот этоа строка ознасчает? что датчики стабилизации показывают ноль? так.
    туплю, детонации ? или угол опережения зажигания?
  7. #467
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Расширенный режим, управление вложениями. Файл запакуй предварительно в ZIP
    где ты эту строку нашел? Какая группа?
    Имхо, залез ты в какие-то дебри
    APT, 1,8 универсал
  8. #468
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    нет не в дебри я беру из сделанной собственноручно карты.
    не получается вложить пишет некорректный файл
    могу только к примеру сказать. вот по вашему лбл файлу группа 119
    119,0,Не документировано
    119,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    119,2,Предел наддува,
    119,3,Скважность импульса клапана N75,0-100%
    119,4,Фактическое давление наддува,
    вот по моей карте каналов
    119,0,,
    119,1,,,
    ; ,Bin. Bits,
    119,2,,,
    ; ,Bin. Bits,
    119,3,,,
    ; ,Bin. Bits,
    119,4,,,
    ; ,Bin. Bits,
    нет ничего. Но то что ты прислал щас мне файл. это наиболее корректный из того что мне давали. но все равно есть небольшие разногласия по группам ноне по всем.
    это у меня была 20 группа
  9. #469
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    119,0,,
    119,1,,,
    ; ,Bin. Bits,
    119,2,,,
    ; ,Bin. Bits,
    119,3,,,
    ; ,Bin. Bits,
    119,4,,,
    ; ,Bin. Bits,
    Точно, далеко полез
    Все измерения и информация, необходимая для нормальной диагностики находится до 100 -ой группы точно. То, что дальше-это служебные группы и их наличие-отсутствие может отличаться от версий прошивки. По 119 гр у меня тоже пусто и я не страдаю.
    По этому поводу были где-то комментарии kalex, например 211 группа может присутствовать (расходы воздуха)
    У тебя атмосферник, нет наддува и 75 клапана, а мозги могут работать с турбинированной версией (типа АЕВ)
    APT, 1,8 универсал
  10. #470
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    я там не стал все группы просматривать. есть еще где изменяются показания у меня например нету данных в твоем файле есть. Ну я говорю из всех файлов что мне присылали у тебя самый более точный к моим картам.
    вот к примеру до 100 группы
    95,0,,
    95,1,,,
    ;880 /min,RPM,
    95,2,,,
    ;21.1 %,Load,
    95,3,,,
    ;63.0°C,Temperature,
    95,4,,,
    ;IMC-V OFF, ,
    а в твоем нет ничего
  11. #471
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    95,4,,,
    ;IMC-V OFF, ,
    Это полезная группа-показывает включение клапана изменения геометрии впускного коллектора №156.
    Действительно, этой группы нет в данном lbl, я ее тоже обнаружил последовательным перебором всех групп
    Показания в окошке изменяются на ВКЛ при резкой подгазовке
    APT, 1,8 универсал
  12. #472
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Если хотите вагком накормить всякими лейблами, то отнеситесь внимательно к редиректам.Как вы думаете, ваш выложенный лейбл должен прогой увидеться.Надо идентификатор(код ЭБУД) подружить в лейблом с помощью пресловутого редиректа.Эти редиректы лежат в файлах, соответствующих номерам блоков 3В-01-мотор, 3B-01-акпп и т.д.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #473
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Osechkin,
    Метод понятен, т.е. вместо переименования подходящего lbl его можно просто прописать в 3В-01?
    APT, 1,8 универсал
  14. #474
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    pavel1,
    да, но тут вопрос, твой-ли это lbl, сам понимаешь что можно на любой файл перенаправление сделать
  15. #475
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Понятно, и эта инфа только у разработчика
    APT, 1,8 универсал
  16. #476
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    да у меня все нормально берет мною предложенный файл . но вот я взял с твоего а там нет 95 группы
    я к ниму и обратился но ниале((
    ребята может кто то помежет написать грамотно лбл под мой двигло?
  17. #477
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Не ответят они- политика
    APT, 1,8 универсал
  18. #478
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    дело в том, что на одном и том-же двигателе могут стоять разные ЭБУД, соответственно будут разные группы, по этому нужно самому ручками дописать то, чего у тебя не хватает.
  19. #479
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    еще бы знать какая группа за что отвечает. не было проблем бы сам написал. не дурак вроде.
  20. #480
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    так структура написания вроде понятно, а вот данные ни где не возьмешь, если-бы была такая инфа, давно уже выложили-бы.
Страница 24 из 39 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
