1. #421
    Россия, Тольятти
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    евгений. хочу скахать еще если ты посмотришь снова мои ошибки то увидишь что все файлы лбл а не clb. так и должно быть? так как ты прислал много clb
    у меня ведб вроде 10.6 версия
    Отправил на почту тебе ещё один архим . в нём lbl файлов ровно в 2 раза больше...
    а из clb в lbl и обратно перекодирую программой SVCdec.exe
  2. #422
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    а прогу кинуть не можешь? там все лбл на английском кстати
    все равно спасибо большое
    можно еще вопрос. так сказать для закрепелния материала. если при диагностике например как у меня нужно файла для дигностики по двигателю нет то и ошибки по нему контроллер выявить не может так?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  3. #423
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    евгений вот что получилось при замене тех файлов о которых мы вели речь.
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Wednesday,05,October,2011,21:52:32:60804
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 293400km/182310miles
    Address 01: Engine Labels: User\8D0-906-018-R.lbl
    Part No: 8D0 906 018 R
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
    Coding: 05001
    Shop #: WSC 00190
    VCID: 3668A32E382F
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Shop #: BB 24548
    VCID: 5EB81B8EF05F
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 204465768AAB
    1 Fault Found:
    00792 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 08 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12344
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 3668A32E382F
    Address 17: Instruments Labels: None
    Part No: 3B0 920 800
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 00190
    VCID: D8B48D96127B
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1666919
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1666919
    1 Fault Found:
    00562 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    30-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 19: CAN Gateway Labels: None
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0E4D5369ACB
    Address 46: Central Conv. Labels: None
    Part No: 1J0 959 799 R
    Component: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 4D9AECC2ADB9
    Part No: 1J1959801D
    Component: 3A Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3A Tхrsteuerger. BF0002r
    2 Faults Found:
    00930 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    27-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00944 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    End ---------------------------------------------------------------------
  4. #424
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    как ты уже заметил он увидел лбл с двигателем в нужной папке, но все остальные не нашел. складывается впечатление что нужно дополнительно копировать все те файлы в папку юзер. вот еще трабл по двигателю
  5. #425
    Россия, Ижевск, Можга
    Ваем привет. Может кто поможет с LBL файлом на 06A 906 033 EM, буду премного благодарен.
  6. #426
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    +Михалыч, нет такого файла. Это информационная карточка. Тебе для чего?
  7. #427
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На 1.6 с электронной ДЗ они там ...033 все похожи.
  8. #428
    Чувашия, Чебоксары
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы получить
    3B0 927 156 S - АКПП,
    1C0 909 605 B - AirBag,
    6N0-909-901 - CAN.
    Заранее, спасибо!
  9. #429
    Получено: 51
    Может поможет. Держи!
    Вложения Вложения
  10. #430
    Симферополь
    6N0-909-901 - CAN.
    Заранее, спасибо!
    VAG-COM label file 6N0-909-901.lbl
    ; 19 - CAN Gateway
    ; Part # 6N0 909 901
    ; submitted by Davin Swanson
    ; modified by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com) 14th March 2004
    ; modified by Michael Moore (moore@ross-tech.com) 30 August 2005 for Phaeton.
    ; NOTE: This controller is used in many cars, but the measuring blocks
    ; are not present in every car. Also coding is different for each
    ; controller/car. Part number is allways the same, without any indexes.
    ; ready for VAG-COM 500.9 and above
    ; measured value block information
    001,0,*The first 9 blocks do not show error messages, but they do not show data either.
    002,0,*The first block known to have data in it is block 80
    080,0,Manufacturer work number and identification
    ; Date of manufacture
    ; Manufacturer changing status
    ; Manufacturer test stand no.
    ; Running manufacturer no.
    ; e.g. BPA = Bosch factory Ansbach
    081,0,*This block not available. Next Available block is 125.
    125,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    125,1,Engine
    125,2,Automatic, Transmission
    125,3,ABS,Brake System
    125,4,
    126,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    126,1,Steering, Angle
    126,2,Airbag
    126,3,
    126,4,
    127,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    127,1,
    127,2,AWD,
    127,3,
    127,4,
    128,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    128,1,Battery,Management
    128,2,Electrical,Ignition Lock 1
    128,3,Level control
    129,0,Undocumented
    130,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    130,1,Comfort Can Bus,Mode,
    130,2,Central,Convenience
    130,3,Driver,Door
    130,4,Passenger,Door
    131,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    131,1,Rear Right,Door
    131,2,Rear Left,Door
    131,3,Driver Seat,Memory
    131,4,Electrical,Load Control
    132,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    132,1,
    132,2,Steering,Wheel Electronics
    132,3,Air Conditioning
    132,4,Tire Pressure,Monitoring
    133,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    133,1,Roof,Electronics
    133,2,Pax Seat,Memory
    133,3,Rear Seat,Memory
    133,4,Park Distance,Control
    134,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    134,1,
    134,2,Electrical,Ignition Lock 1
    134,3,Wiper Control,Module
    134,4,
    135,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    135,1,
    135,2,Display Control,Front 1
    135,3,Display Control,Rear 1
    134,4,
    136,0,
    136,1,
    136,2,Central,Locking
    136,3,
    136,4,
    137,0,*This block not available. Next Available block is 140.
    138,0,*This block not available. Next Available block is 140.
    139,0,*This block not available. Next Available block is 140.
    140,0,Optical Data Bus Status (1 = OK / 0 = not OK)
    140,1,Optical Data Bus,Mode,
    140,2,
    140,3,Navigation,System
    140,4,
    141,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    141,1,
    141,2,
    141,3,
    141,4,Telematics
    142,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    142,1,Display Control,Front 1
    142,2
    142,3,
    142,4,
    143,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    143,1,Digital Sound,Processor,
    143,2,
    143,3,
    143,4,
    144,0,*This block not available. No further blocks available between here and 254.
  11. #431
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Гейтвей для б6 пассата.
  12. #432
    Иваново
    4B2 907 401 j - немогу найти ЛБЛ файлик помогите пожалуйста
    Последний раз редактировалось sluch; 13.11.2011 в 15:16.
  13. #433
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вложение 40150
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #434
    Россия, Тольятти
    только название этого файла поменяй на 4B2-907-401-J.lbl (в конце файла перед расширением допиши -J иначе не увидит его ваг-ком)
  15. #435
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Или зайти в файл 4В-01.lbl и глянуть, что там прописано
    Вложение 40199
  16. #436
    Латвия
    Здравствуйте!Помогите с LBL файлом на панель приборов.Контроллёр-3B0-920-849-A
    И на радио.Контроллёр 3B7035195A
  17. #437
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вложение 41735Вложение 41736
    Поправьте , как на картинках 3В-17.lbl и 3В-56.lbl
  18. #438
    Латвия
    Спасибо!
  19. #439
    Латвия
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Вложение 41735Вложение 41736 Поправьте , как на картинках 3В-17.lbl и 3В-56.lbl
    Сегодня поменял как на картинке,но всё равно не видит LBL файлы
    Можно ли как то это исправить?
  20. #440
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот они, может банально не хватает.
Страница 22 из 39 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
