1. #321
    Юг!
    Здорово Форумчанам. Растолкуйте пожалуйста строчку из lbl
    0,10-Расход воздуха,(EGR вкл.) ;69-111(230-370 мг/цикл)//70-126(230-420 мг/цикл)//63-105(210-250 мг/цикл)//63-111(210-370 мг/цикл) Что означает показания перед скобками, (это то, что будет на мониторе компа) и что это за диапазоны непонятные 3шт?
  2. #322
    Краснодарский Край,Туапсе
    Привет есть у кого нибудь lbl для AZM
  3. #323
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    В скобках перевод из внутренних значений в "попугаях" (их показывает ВАГКОМ в нулевой группе) в реальную физическую величину.
  4. #324
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  5. #325
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от smsergei Посмотреть сообщение
    Частично пользоваться можно, но имейте в виду, что там масса ошибок ...
  6. #326
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    kalex, с уважением...а без ошибок или с минимальным количеством найти реально? Я пользую тот что выше по ссылке, но недочеты заметны.
  7. #327
    Спасибо буду мучать.проблемма в том что танк плохо на холодную заводится,и почему то абс и есп переодически загорается ошибка идет от блока управления,форсунки промыл дросель почистил нифига не помогло,на горячую как часы на холодную пипец какой то,глохнет троит и прогревочных оборотов нет и абсорбер не врубается подозрение на 200т рублевый датчик температуры.
    ребят а есть у кого нибудь инструкция что там как оил сервис сбросить как язык поменять как стрелки заставить светится пез габаритов короче расшифровки кодов инструкции по настройке и т.д.
  8. #328
    В базу знаний загляни.
  9. #329
    Может кто нибуть имеет lbl файл на b5 2000года 1.9TDI ATJ двигатель, EYZ коробка, модель 3B5375 . . Буду очень признателен!!
    Вот такой 038 906 019 BK (для двигателя),
  10. #330
    Украина, Киев
    ;038-906-019: Engines: 1.9PD ATD/AVB(100hp), AJM/ATJ/AUY(115hp), AVF/AWX(130hp), ARL(150hp)
    ;Eric Maurier eric@ross-tech.com / http://www.vag.com.fr
    ;Specified values format:
    ;100hp//115hp//130hp//150hp
    ;This is the lookup table that will redirect to files displaying the spec values
    REDIRECT,038-906-019-090.LBL,AB,FB,LP,Q; ANU engine
    REDIRECT,038-906-019-100.LBL,AF,AG,BL,CM,CN,DD,DE,DF,DL,FF,FJ,GC,HQ,HT,JK,JN,KH,KT,LB,R; ATD engine
    REDIRECT,038-906-019-100.LBL,BM,CL,CP,EA,EB,EJ,EK,EL,EM,FN,GG,GK,GL,GM,GN,JP,KB,KC,KP,LF; AVB engine
    REDIRECT,038-906-019-100.LBL,AT,CR,FH,FS,HR,JM,KR,LC,MQ; AXR engine
    REDIRECT,038-906-019-115.LBL,A,AN,BR,BS,CD,CE,CJ,H; AJM engine
    REDIRECT,038-906-019-115.LBL,AJ,BK; ATJ engine
    REDIRECT,038-906-019-115.LBL,AR,ET,FC,J,LQ; AUY engine
    REDIRECT,038-906-019-130.LBL,BH,BP,CK,DQ,E,FG,FR,FT,HJ,KJ,LA; ASZ engine
    REDIRECT,038-906-019-130.LBL,BN,DS,DT,EN,EP,EQ,GD,GE,GF,GQ,GR,GT,JE,JL,JS,JT,KA,KD,KF,LH,LJ; AVF engine
    REDIRECT,038-906-019-130.LBL,CF,CG,EG,EH,ER,FP,GE,GS,JD,JQ,KE; AWX engine
    REDIRECT,038-906-019-150.LBL,AQ,CL,FE,FK,HH,HK,KG,MS; ARL engine
    ;Блок измеряемых величин 000.режи х.х., двигатель прогрет, температура > =80°C
    ;0,1-Обороты двигателя ;36-42(790-870 об/мин)//39-43(820-900 об/мин)//36-42(790-870 об/мин)//36-42(790-870 об/мин)
    ;Все 4WD модели: ;41-46(860-945 об/мин)
    ;0,2-Начало впрыска ;120-132(2°до ВМТ-2°после ВМТ)//124-134(1°до ВМТ-2.5°после ВМТ)//113-133(4°до ВМТ-2°после ВМТ)//113-133(4°до ВМТ-2°после ВМТ)
    ;0,3-Положение дроссельной заслонки ;0(0%) (все версии)
    ;0,4-Количество впрыска ;11-33(3.0-9.0 мг/цикл)//11-40(3.0-11.0 мг/цикл)//11-33(3.0-9.0 мг/цикл)//11-33(3.0-9.0 мг/цикл)
    ;0;5-Давление на впуске Press.;89-112(910-1140 мБар)//90-108(910-1110 мБар)//88-113(900-1150 мБар)//88-113(900-1150 мБар)
    ;0,6-Атмосферное давление ;183-223(910-1110 мБар)//183-223(910-1110 мБар)//181-222(900-1110 мБар)//181-222(900-1110 мБар)
    ;0,7-Температура двигателя ;80-35(80-110°C) (все версии)
    ;0,8-Темп. впускного коллектора ;189-51(5-100°C) (все версии)
    ;0,9-Температура топлива ;85-170 (20-80°C)//85-170 (20-80°C)//85-170 (20-80°C)//85-184 (20-90°C)
    ;0,10-Расход воздуха,(EGR вкл.) ;69-111(230-370 мг/цикл)//70-126(230-420 мг/цикл)//63-105(210-250 мг/цикл)//63-111(210-370 мг/цикл)
    ;EGR выкл. приблизительно после 2 мин. работы на х.х.(> 2мин, перезапустить двигатель)
    ;Блок измеряемых величин 000. Данные полной нагрузки, 3-я передача, темп. 80°C, 3000 об/мин.
    ;0,1-Обороты двигателя ;136-150(2850-3150 об/мин)//136-150(2850-3150 об/мин)//136-150(2850-3150 об/мин)//136-150(2850-3150 об/мин)
    ;0,2-Начало впрыска ;76-55(16°до ВМТ-22.5°до ВМТ)//63-53(20°до ВМТ-23°до ВМТ)//85-60(13°до ВМТ-21°до ВМТ)//82-60(14°до ВМТ-21°до ВМТ)
    ;0,3-Положение дроссельной заслонки ;255(100%) (все версии)
    ;0,4-Количество впрыска ;142-153(39-42 мг/цикл)//160-172(44-47 мг/цикл)//171-219(47-60мг/цикл)//189-219(52-60мг/цикл)
    ;0;5-Давление на впуске Press.;187-211(1900-2150 мБар)//197-215(2000-2200 мБар)//206-255(2100-2600 мБар)//215-255(2100-2600 мБар)
    ;0,6-Атмосферное давление ;183-223(910-1110 мБар)//183-223(910-1110 мБар)//183-223(900-1110 мБар)//181-222(900-1100 мБар)
    ;0,9-Температура топлива ;85-199 (20-100°C)//85-201(20-102°C)//85-199(20-100°C)//85-199(20-100°C)
    ;0,10-Расход воздуха ;>240(800 мг/цикл)//245-255(820-850 мг/цикл)//>255(900 мг/цикл)//>255(1000 мг/цикл)
    1,0,Количество впрыска
    1,1,Обороты двигателя: об/мин
    ;790-870//820-900//790-870//790-870 4WD:860-945
    1,2,Количество впрыска,мг/цикл
    ;3.0-9.0//3.0-11.0//3.0-9.0//3.0-9.0
    1,3,Продолжительность впрыска,°КВ.
    ;5-8//5-7//3-8// 3-8
    1,4,Температура ОЖ,80-110°C
    2,0,Режим холостого хода (Смотри lbl файл для #3)
    2,1,Обороты двигателя, об/мин
    2,2,Положение дроссельной заслонки,0%
    2,3,Выключатели: смотри lbl файл
    ;xxx
    ; 1 Компрессор включен
    ; 1 Положение дроссельной заслонки,закрыто
    ;1 Увеличена скорость холостого хода (вкл.кондиционер, ошибки в педале акселератора или тормоза)
    2,4,Температура ОЖ: 80-110°C
    3,0,EGR (Рецилкуляци ОГ)
    3,1,Обороты двигателя, об/мин
    3,2,Расход воздуха (спецификация),мг/цикл
    ;230-310//230-420//230-310//230-350
    3,3,Расход воздуха (фактическое),мг/цикл
    ;210-350//230-420//210-350//210-370
    3,4,Рабочий цикл клапана EGR,%
    ;50-70//10-95//40-75//40-75
    4,0,Начало впрыска, Холстой ход,
    4,1,Обороты двигателя, об/мин
    4,2,Начало впрыска.,
    ;2до ВМТ-2после ВМТ//1до ВМТ-2после ВМТ//4до ВМТ-2после ВМТ//4до ВМТ-2после ВМТ
    4,3,Продолжительность впрыска,°КВ.
    ;5-8//5-7//3-8//3-8
    4,4,Синхронный угол,-3..+3°КВ.
    ;Группа 4 : Полная нагрузка, 3-я передача, 3000 об/мин
    ;4,1:Обороты двигателя 2850..3150 об/мин
    ;4,2:Начало впрыска 16..22.5//20..23//13..21//14..21°до ВМТ
    ;4,3:Продолжительность впрыска 19..22.5//20..23//16..28//18..28 ° Ck.
    ;4,4:Синхронный угол -3..+3 °КВ.
    5,0,Условия для старта
    5,1,Обороты двигателя,об/мин
    5,2,Количество топлива для старта (запомнено с последнего старта),
    5,3,Фактический старт, начало впрыска
    5,4,Температура ОЖ,°C
    6,0,Положение выключателей (2и3:смотри lbl файл)
    6,1,Скорость, км/ч
    6,2,Положение педали тормоза
    ; xxx
    ; 1 Выключатель тормозного сигнала F выкл.
    ; 1 Выключатель педали тормоза F47 вкл.
    ; 1 Выключатель сцепления F36 вкл.
    6,3,Круиз контроль,смотри lbl
    ; xxxxxx
    ; 1 Круиз контроль включен
    ; 1 Круиз контроль и память выключены
    ; 1 Уменьшение скорости
    ; 1 Увеличение скорости
    ; 1 Нажата педаль тормоза
    ; 1 Нажата педаль сцепления
    6,4,Круиз-контроль: 0
    ;1.0 = нормально
    ;17.0 = нажата педаль тормоза
    7,0,Температуры-двигатель холодный-зыжигание вкл.
    7,1,Температура топлива, ~внешняя температура
    ;-5.4°C: Короткое замыкание или датчик температуры G81 неисправен
    7,2,Охлаждение топлива,вкл.:100%-выкл:0%
    7,3,Температура входного воздуха, ~внешняя температура
    ;~136.8°C Короткое замыкание или датчик температуры воздуха G72 неисправен
    7,4,Температура ОЖ, ~внешняя температура
    ;Короткое замыкание или датчик температуры воздуха G62 неисправе
    8,0,Ограничение количества впрыска (3-я передача - 3000 об/мин - Полная нагрузка)
    8,1,Обороты двигателя,2850..3150 об/мин
    8,2,Необходимое количество впрыска,мг/цикл
    ;42..50//50..55//65..70//65..70
    8,3,Ограничение кол. впрыска по об/мин(Torq),мг/цикл
    ;39..42//44..47//47..51//52..54
    8,4,Ограничение кол. впрыска, по MAF,мг/цикл
    ;48..52//47..52//47..60//52..60
    9,0,Ограничение количества впрыска
    9,1,Обороты двигателя, об/мин
    9,2,Количество впрыска: круиз контроль активен
    9,3,Ограничение количества впрыска АКПП (переключения передач)
    9,4,Максимальное количество впрыска
    10,0,Расход воздуха (3-я передача-3000 об/мин-полная нагрузка)
    10,1,Массовый расход воздуха,мг/цикл
    ;800..1100//850..1050//900..1250//1000..1250
    10,2,Атмосферное давление, датчик F96
    10,3,Давление надува,
    ;1900..2150//2000..2200//2100..2600//2200..2800
    10,4,Положение дроссельной заслонки,100%
    11,0,Ограничение давления наддува (3-я передача-3000 об/мин-полная нагрузка)
    11,1,Обороты двигателя,2850-3150
    11,2,Необходимое давление надува,
    ;1900..2150//2000..2150//2200..2400//2300..2600
    11,3,Фактическое давление надува,
    11,4,DРабочий цикл клапана N75,
    ;55-75%//40-95%//35-80%//35-80%
    12,0,Свечи накала (#1:смотри lbl файл)
    12,1,Свечи накала статус,11111111=выкл.
    ; xxxxxxxx
    ; 11111111 Подогрев выкл.
    ; 00010000 Преднакал
    ; 01110000 Начало накала
    ; 11110000 Временный накал
    ; 10110000 Пост-накал
    ; 00110000 Готовность прогрева
    12,2,Продолжительность подогрева,
    12,3,Напряжение питания
    12,4,Температура ОЖ,°C
    13,0,Регулирование скорости холостого хода
    13,1,Цилиндр 1: -2.8..+2.8 мг/цикл
    13,2,Цилиндр 2: -2.8..+2.8 мг/цикл
    13,3,Цилиндр 3: -2.8..+2.8 мг/цикл
    13,4,Цилиндр 4: -2.8..+2.8 мг/цикл
    15,0,Расход топлива
    15,1,Обороты двигателя,об/мин.
    15,2,Фактическое количество впрыска
    15,3,Расход топлива,
    15,4,Необходимое количество впрыска (через педаль акселератора)
    16,2, Дополнительное отопление (см. lbl файл)
    ; xxxxxxxx
    ; 1 Не существенно
    ; 1 Не существенно
    ; 1 Датчик температура ОЖ. G62 или датчик температуры на впуске G72 неисправны
    ; 1 Запуск двигателя в течение последних 10 секунд
    ; 1 Частота вращения двигателя ниже 760/мин
    ; 1 Напряжение на аккумуляторе ниже 9 В
    ; 1 Неисправен Генератор
    ; 1 Температура ОЖ более 70-80C или температура воздуха более 5°C
    16,3, Управление нагревательными элементами
    ; хх
    ; 1 Реле большой мощности нагрева J360 вкл.
    ; 1 Реле малой мощности нагрева J359 включено
    16,4, Напряжение питания блока управления
    18,0,Статус PD клапана (после 1 мин. работы на Х.Х.-температура>80°C)
    18,1,Цилиндр 1: 0,
    18,2,Цилиндр 2: 0,
    18,3 Цилиндр 3: 0,
    18,4,Цилиндр 4: 0,
    ;если не= 0, не рабочий клапан/обрыв цепи/нехватка топлива/воздух в системе
    125,0,Коммуникация - Сообщение шины CAN
    125,1,АКПП статус: 1
    125,2,ABS статус: 1
    125,3,Панель приборов статус: 1
    125,4,Подушки безопасности: 1
    Здравствуйте
    Есть у кого-то лбл на 06A 906 032 PB 2.0l ME7 5 10 Seat Cordoba
  11. #331
    Россия, Тольятти
    Добрый день, ПАРНИ!
    У кого имеется lbl на 3B0 907 552 J (Audi A6, 2.4 ARJ V6) ? Желательно руссифицированный и с подписями допустимых параметров под окошками значений. Большое спасибо за помощь!!!
  12. #332
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Всем привет. киньте пожалуйста у кого есть лбл-ку 8e0 909 518f это 06B-909-518-AMB.lbl
  13. #333
    По умолчанию LbL File
    Подскажите а для чего вобще нужен этот LbL File ??
    и ещё может ли не проводится адаптация заслонки есле он пишит LbL File: ненайден????
  14. #334
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Парни подскажите ссылку LbL File на мой двигатель!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  15. #335
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    есть в наличии, на днях поделюсь, сейчас времени нет
    ЛБЛ для адаптации не нужен, он нужен для того чтоб в каналах измерений были подписи параметров, и номинальные значения.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  16. #336
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Буду ждать!!! они на русском???
    СУП 2 BZB
  17. #337
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    на русском
    Вложения Вложения
  18. #338
    Здравствуйте, нужна помощ, имеется авто Ford Galaxy 1997-02-26 ( 2792cm) 128kw бензин, хотелось бы узнать какой у него двигатель ну и ЛБЛ-ку если есть на русском! Буду очень признателен, Спасибо!
    P.S Не мне, другу нужно!
  19. #339
    Привет. Возможно есть у кого нибудь lbl для моего авто, номер контроллера двигателя по вагу 4B0906018AT. Спасибо.
  20. #340
    Вот кому надо LBL файл для AZX под блок управления ДВС 066-906-032-bc.
    Вложения Вложения
Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
