1. #201
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    terco,
  2. #202
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    SHWYLI, ну ты шутник
  3. #203
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    terco, я просто искренне благодарен за оперативность ответа
  4. #204
    Привет всем! Может есть у кого LBL файлы
    для АВS 8DO 907 389 D
    климы 3BI 907 044 A
    руль 1JO 907 487 B
    пан приборов 3BO 920 845 A
    Заранее спасибо!
  5. #205
    климы 3BI 907 044 A
    руль 1JO 907 487 B
    Заранее спасибо!
    Народ!!!! А А--У-УУ....
  6. #206
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Одноклубники, всем доброе время суток!
    Поиском юзал, но так и не нашел...
    ДВС 2.0 ALT, контроллер 3B0 907 557 R, у кого нибудь есть lbl, желательно на русском?
    Еще ищу lbl на AIRBAG 1C0 909 605 B
    и русские lbl на магнитолу Gamma5 1J0 035 186 E, панель приборов 3B0 920 829 и шлюз CAN 6N0 909 901.
    Всем заранее спасибо!
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  7. #207
    Украина
    Поделитесь пжлст 06A-906-019-AEH.lbl на русском языке. Премного блгдрн.
  8. #208
    Россия, Краснодар
    06F 997 058 T есть хоть какой нибудь лбл файл? двигатель BLY
  9. #209
    Беларусь, Минск
    4В0 906 018 ВН, Мотроник МЕ7.5 подкиньте LBL файлик.
  10. #210
    Россия, Волгоград
    Ну так закачивайте архивы в начале топика, Mex@n!K зря что ли выложил?
    А именно: Архив LBL-3.zip
    Я токого не нашел, попробуйте 4B0 906 018 AG/CL/DF/DB.
    Архив LBL-2.zip от Mex@n!K
    Только я бы внимательно прошелся по всем группам и сравнил значения, но, думаю, все будет ок!
  11. #211
    Беларусь, Минск
    спасибо за подсказку, но я не специалист, что б разобраться.
  12. #212
    Россия, Волгоград
    Судя по тому что контроллеры отличаются только последними двумя разрядами (модификации) делаете так:
    1) сравниваете, чем отличаются эти LBL`ы
    2) садитесь с ноутом в машину и смотрите по тем группам где есть отличия в файлах, что ближе по показаниям вашего контроллера.
    3) при необходимости создаете свой lbl
    Я себе делал так, у меня достаточно редкий для VW двигатель, а в Audi он ставился совсем с другим контроллером!
    Я тоже не специалист, просто первое высшее - инженер-механик.
  13. #213
    Беларусь, Минск
    Sergey Pechkoff, спасибо, буду пробовать.
    А те данные, что появляются под окном фактических данных, берутся из этих lbl файлов?
  14. #214
    Россия, Волгоград
    Да, именно так. Вот пример lbl, а именно 6-я группа:
    006,0,Обороты двигателя Нагрузка на двигатель Температура Воздуха впуска Высота над ур.моря
    006,1,700...960 об/мин,на ХХ (G28)
    006,2,13-45%,на ХХ
    006,3,(G42) < +80°C, (max +115°C),В случае если значение постоянно и равно -48.0°C – Цепь датчика разорвана.В случае если значение постоянно и равно 143°C – Контакты датчика или проводка замкнуты между собой.
    006,4,+/-1%=+/-100 м.,Корр. разряж. окр. воздуха, 0% = 0м; -50% = 5000м; +20% = -2000м (1%=-100м, т.е. у меня 3100м выше уровня моря – откуда инфа )
    А вот как это выглядит на экране:
    Если lbl отсутствует, или в нем нет расшифровки какой-то группы, VAG-COM просто подписывает полученные значения как может.
  15. #215
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Ищу 7M3 962 258 S на любом языке. Электрика борт. сети на шаране.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  16. #216
    Беларусь, Минск
    Sergey Pechkoff, вот тут-то и кроется засада! Надо ж в лбл файле указать цифры и данные, от качества (соответствия) которых будет зависеть - жив пациент или мертв. Например, 960 об\мин на ХХ это норма для моего двигла или нет? Т.е., искать исходные данные все таки придется?
  17. #217
    Украина, Киев
    Олег, ;
    ; VCDS Labeldatei
    ; Copyright © 2004-2009 Ross-Tech, LLC
    ; Ford Galaxy (7M) / Seat Alhambra (7M) / VW Sharan (7M)
    ; Bauteil: J519 - Elektronische Zentralelektrik (#09)
    ; T/N: 7M3-962-258
    ; beinhaltet Messwertblцcke, Login, Codierung und Anpassung
    ; erstellt am 17.10.2004 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; letzte Дnderung am 07.08.2009
    ; benцtigt VCDS 805.4 oder neuer
    ; Messwertblцcke
    001,0,Schalter fьr Zentralverriegelung (Fahrertьr [F59]/Beifahrertьr [F114]/Heckklappe [F218])
    001,1,Signal SchlieЯen,F59/F114/F218,(Wertebereich: unbetдtigt/zu)
    001,2,Signal Цffnen,Fahrertьr,F59 (Wertebereich: unbetдtigt/auf)
    001,3,Signal Цffnen,Beifahrertьr,F114 (Wertebereich: unbetдtigt/auf)
    001,4,Signal Цffnen,Klappe hinten,F218 (Wertebereich: unbetдtigt/auf)
    002,1,Schalter fьr,Innenverriegelung,Wertebereich: verriegeln/entriegeln/unbetдtigt/unplausibel
    002,2,Heckklappen-,entriegelung,Wertebereich: verriegeln/entriegeln/unbetдtigt/unplausibel
    002,3,Tьrkontaktsch.,Fahrertьr,Wertebereich: Tьr auf/Tьr zu
    002,4,Tьrkontaktsch.,Beif./Tьren hinten,Wertebereich: Tьr auf/Tьr zu
    003,0,Spannung
    003,1,Bordspannung,(Klemme 30)
    003,2,Status,Klemme 15,Wertebereich: aus/ein
    003,3,Status,Klemme X,Wertebereich: aus/ein
    003,4,Status,S-Kontakt,Wertebereich: aus/ein
    004,1,Sicherung,S157,Verbraucherabschaltung (Wertebereich: i.O./n.i.O.)
    004,2,Signal fьr,Verbraucherabsch.,Wertebereich: aus/ein
    004,3,Signal fьr,Innenbeleuchtung,Wertebereich: aus/ein
    004,4,Reduzierung der,Scheibenheizung,Wertebereich: ja/nein
    005,1,Geschwindigkeit,[km/h]
    005,2,Generator,(Klemme DF/DFM),Wertebereich: dreht/steht
    005,3,Generator,(Klemme L),Wertebereich: dreht/steht
    005,4,Crash-Signal,,Wertebereich: ein/aus
    006,0,Scheibenwischerschalter E22
    006,1,Signal,Stufe 1,Wertebereich: aus/ein
    006,2,Signal,Intervallwischen,Wertebereich: aus/ein
    006,3,Signal waschen,Frontscheibe,Wertebereich: aus/ein
    007,0,Beheizbare Frontscheibe/Heckscheibe
    007,1,Schalter,Frontscheibe,E180 (Wertebereich: aus/ein)
    007,2,Schalter,Heckscheibe,E15 (Wertebereich: aus/ein)
    007,3,Sicherung,Heckscheibe,S41 (Wertebereich: i.O./n.i.O.)
    007,4,beheizbare,Heckscheibe,Wertebereich: aus/ein
    008,0,Blinkerschalter/Blinkleuchten
    008,1,Schalter,blinken links,Wertebereich: aus/ein
    008,2,Schalter,blinken rechts,Wertebereich: aus/ein
    008,3,Blinkleuchte,links,Wertebereich: aus/ein
    008,4,Blinkleuchte,rechts,Wertebereich: aus/ein
    009,1,Anhдnger,erkannt,Wertebereich: ja/nein
    009,2,Spannung,Abblendlicht,Wertebereich: aus/ein
    009,3,Abblendlicht,links,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert (nur bei KI mit Lampenьberwachung)
    009,4,Abblendlicht,rechts,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert (nur bei KI mit Lampenьberwachung)
    010,0,Bremslichter (nur mit Lampenьberwachung)
    010,1,Bremslicht-,schalter,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert (nur bei KI mit Lampenьberwachung)
    010,2,Bremslicht,links,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert (nur bei KI mit Lampenьberwachung)
    010,3,Bremslicht,rechts,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert (nur bei KI mit Lampenьberwachung)
    011,0,Standlicht
    011,1,Standlicht,links,Wertebereich: aus/ein
    011,2,Standlicht,rechts,Wertebereich: aus/ein
    012,1,Scheibenwischer,Intervallstufen,Wertebereich: 1...4
    012,2,ZV-Safe,Signal,Wertebereich: aus/ein
    012,3,Taster fьr,Innenraumьberw.,Wertebereich: aus/ein/n. verbaut
    013,0,Standlicht/Schlusslicht (nur mit Lampenьberwachung)
    013,1,Schalter fьr,Standlicht li.,Wertebereich: aus/ein/k. Messwert
    013,2,Schalter fьr,Standlicht re.,Wertebereich: aus/ein/k. Messwert
    013,3,Lampe fьr,SchluЯlicht li.,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert
    013,4,Lampe fьr,SchluЯlicht re.,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. Messwert
    014,0,Funkfernbedienung (FFB)
    014,1,Schlьssel-,tasten,Wertebereich: auf/zu/unbetдtigt/k. MeЯwert (nur mit Funkkfernbedienung)
    014,2,Festcode,bekannt,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. MeЯwert (nur mit Funkkfernbedienung)
    014,3,Code im,Fangebereich,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. MeЯwert (nur mit Funkkfernbedienung)
    014,4,Ьbertragung,,Wertebereich: i.O./n.i.O./k. MeЯwert (nur mit Funkkfernbedienung)
    015,0,Diebstahlwarnanlage (DWA)
    015,1,Alarmhorn,H12,Wertebereich: aus/ein/n. verbaut
    015,2,Schalter Motor-.raumbeleuchtung,F214 (Wertebereich: auf/zu/n. verbaut)
    015,3,Tьrkontakt,Klappe hinten,F160 (Wertebereich: auf/zu)
    016,0,Alarmquellen (siehe Label-File)
    ; 256 - Tьrkontaktschalter Beifahrertьr oder Tьren hinten
    ; 512 - Tьrkontaktschalter Fahrertьr
    ; 2048 - Heckscheibe gebrochen
    ; 4096 - Heckklappenkontaktschalter
    ; 8192 - Motorhaubenkontaktschalter
    ; 16384 - Zьndung
    ; 28928/29184/29696/30720 - Ultraschall-Puffer-Ьberlauf (Mehrfachauslцsung Innenraumьberwachung)
    ; 32768...49151 - Innenraumьberwachung hinten
    ; 49152...65535 - Innenraumьberwachung vorn
    016,1,letzte,Alarmquelle
    016,2,vorletzte,Alarmquelle
    016,3,3. letzte,Alarmquelle
    016,4,4. letzte,Alarmquelle
    ; Login
    ;L00,Elektronische Zentralelektrik (J519) Login
    ;L01,21318 = Freischaltung EEPROM lesen/schreiben
    ; Codierung
    ; Codierung erfolgt zusammen mit Parametrierung der Zelle 61003
    C00,Elektronische Zentralelektrik (J519) Codierung
    C01,Grundwert:
    C02,00004 = Zentralverriegelung
    ; EEPROM Zelle 61003 = 17d/11h
    C03,00256 = Zentralverriegelung mit Diebstahlwarnanlage (DWA)
    ; EEPROM Zelle 61003 = 25d/19h
    C04,04096 = Zentralverriegelung mit Diebstahlwarnanlage (DWA) und Funkfernbedienung (FFB)
    ; EEPROM Zelle 61003 = 29d/1Dh
    C05,16384 = Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (FFB)
    C06,
    C07,Zusatzoptionen:
    C08,+00001 = Gesamttьrцffnung aktiv
    C09,+00002 = Synchronisationszyklen immer aktiv
    C10,+00008 = Anhдngerkupplung verbaut
    C11,+00016 = Komfortblinken aktiv
    ; Anpassung
    A010,0,Lдndervariante Alarmhorn
    A010,5,Lдndervariante Alarmhorn
    A010,6,Programmierung des Alarmverhaltens bei Alarmauslцsung
    A010,7,entsprechend der gesetzlichen Regelungen der Lдnder.
    A010,8,
    A010,9,1 = Rest der Welt (RdW)
    A010,10,2 = Deutschland (DE)
    A010,11,3 = GroЯbritannien (GB)
    A011,0,Frontscheibenheizung
    A011,5,Frontscheibenheizung
    A011,6,Ьber diesen Anpassungskanal wird die Fehlererkennung fьr
    A011,7,das Relais zur Ansteuerung Frontscheibenheizung aktiviert.
    A011,8,
    A011,9,0 = Frontscheibenheizung verbaut
    A011,10,1 = Frontscheibenheizung verbaut
    A012,0,Komfortbetдtigung (via Funkfernbedienung)
    A012,5,Komfortbetдtigung (via Funkfernbedienung)
    A012,6,Цffnen und SchlieЯen der Fensterheber bzw. des
    A012,7,Schiebe-/Ausstelldaches mittels Funkfernbedienung.
    A012,8,
    A012,9,0 = Komfortbetдtigung inaktiv
    A012,10,1 = Komfortbetдtigung aktiv
    A013,0,Ansteuerdauer Heckscheibenheizung
    A013,5,Ansteuerdauer Heckscheibenheizung
    A013,6,0 = Heckscheibenheizung bis zum Abschalten der Zьndung (Kl. 15) aktiviert
    A013,7,1 = Heckscheibenheizung nach Ablauf des Timers (20 Minuten) deaktiviert
    A014,0,Komfortbetдtigung (via Heckklappenschloss)
    A014,5,Komfortbetдtigung (via Heckklappenschloss)
    A014,6,Цffnen und SchlieЯen der Fensterheber bzw. des
    A014,7,Schiebe-/Ausstelldaches mittels Funkfernbedienung.
    A014,8,
    A014,9,0 = Komfortbetдtigung aktiv
    A014,10,1 = Komfortbetдtigung inaktiv
  18. #218
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Leva-1, Спасибо!
  19. #219
    Беларусь, Минск
    Камрады, а в папке с лбл файлами должны остаться только те, которые касаются моего авто?
  20. #220
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    нет, другие lbl файлы работе не мешают
Страница 11 из 39 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
