24.12.2006, 19:11 #1
- 06.03.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 55
- 107
Самопроизвольно подымаются обороты
Беда такая:
Во время прогрева обороты мотора сами подымаются до 2000 об/м.Через 15-20 секунд начинают падать и падают до нуля.Опять завожу мотор, тоже самое, подымаются и мотор глохнет.Так это происходит пока не прогреется мотор.На горячем все ОК, обороты стоят.Мигает лампа чека и горит EPC, и на дисплее горит: Motorstorg, Werkstatt.Если на горячем моторе скинуть клему АКБ на 5 минут, и потом завести мотор, чека, EPC и надписи нет.Как только мотор остывает...песня понеслась заново.На диагностике не был, времени нет.
Может кто чего посоветует?
Мотор AWT, машина В5.5, 2000 год.
24.12.2006, 19:20 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от emvarderСообщение от emvarder
вероятны проблемы с ДЗ например...
но "на коленке" не поймешь - нравится или нет - а придется ехать на диагностику...
24.12.2006, 19:22 #3
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0emvarder А съездить придеться, ... горит EPC ,Motorstorg, Werkstatt.... просто не выплывает, и скорее всего не все так просто, и менять узел придеться ....
24.12.2006, 19:27 #4
- 06.03.2006
- 55
- 107
0Сообщение от Dick
Сообщение от 1967s
А хотя предположительно, мозги, заслонка или что-то другое? Или тоже сложно сказать?
24.12.2006, 19:36 #5
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0emvarder Разве я это сказал ? Это как самый не бюджетный вариант, имелось ввиду что ошибка критическая и требует замены ,а что именно менять- покажет диагностика...
24.12.2006, 19:39 #6
- 06.03.2006
- 55
- 107
0Сообщение от Dick
Сообщение от Dick
Б5+ TDI больше 2100 обороты не подымаются
от syavs в разделе Архив 2011г.Ответов: 10Последнее сообщение: 17.09.2011, 01:14 -
обороты начали плавать :(
от MiSt в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11 -
Плавают обороты
от Карлсон в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24 -
Медленно падают обороты двигателя.
от иван в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53 -
Б5 Холостые обороты
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 87Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
