    По умолчанию Турбина на дизеле,нужна помошь
    Други, вчера случайно обнаружил в большой трубе( пардон за описание технических моментов не должными терминами) той , что идет от турбины ,немного масла.Двигатель АVF , ошибок не выдает,сама турба не в масле, только этот воздушный патрубок. Живу не в Москве, с диагностикой здесь не очень Мастер сказал , что турбине приходит конец Кто что думает по этому поводу?Отзовитесь, трактористы! Еще добавлю , что двигатель тянет хорошо, но опять же мне не с чем сравнивать, раньше я на таких не ездил Подскажите, пожалуйста!
    Цитата Сообщение от phil
    немного масла
    За какой пробег это масло там скопилось?
    Вообще немного масла не критично. Хотя у всех немного...разные понятия.Хотя фото дай.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня стыки запотевшие (маслице сочится). Мой мастер говорит, что вероятно из-за турбины (родной пробег 160 тысяч, турбину не меняли.). На движок тоже не жалуюсь - машинка резвая.
    Сам планирую поехать в Турбомоторс на диагностику. Думаю у них опыта поболее моего будет.
    Ну а в принципе, как говорил мой сенсей (когда я учился водить машину) : "Хороший стук завсегда наружу вылезет"
    Ябы ездил и не парился. А вот если проблемы начнутся- то в сервис.
    За какой пробег не знаю.., машину недавно купил. А на счет колличества- бросилось в глаза, что труба эта мокрая была на стыке рядом с маслянным фильтром, там у нее как раз соединение, я открыл, там маслишко ....ну может с половинку чайной ложки....ну и подкапывало со стыка конечно.Че делать?
    Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
    общий пробег 174 тыщи...
    ничего...
    протереть патрубки сколько достанешь - и ездить дальше...
    пол чайной ложки - это мелочи...
    Это понятно, но там еще ведь что-то вытекло, а это так сказать остатки.... Подскажите, вообще , из-за чего это бывает? И каким боком может вылезть? Извиняюсь, если вопросы задаю тупые
    Россия, Майкоп
    вентиляция картера плохая, картерные газы вместе с маслом засываются в патрубок турбины! проблема частично решается частой заменой возд. фильтра , заменой крышки клапанов( в ней масляный туман должен отделятся от картерных газов !
    phil
    подшипники вала турбины смазываются под давлением моторным маслом...
    вот оно со временем и общим естественным износом агрегатов и попадает в воздушный патрубок...
    в плане естественного попадания масла в патрубки - никаким боком это не вылезет...
    рано или поздно турбина "устанет" и умрет своей смертью...
    Спасибо,всем кто ответил И еще один дебильноватый вопрос - турба то еще поживет? ...или можно начинать "купилки" копить?...а за одно записаться к психоаналитику Повторюсь , что мотор тянет вроде нормально Так хочется просто покататься...Завтра буду менять ремень ГРМ,до этого купил новую зимнюю резину, сигналку, все фильтра поменял, защиту поддона ( подгоняли кувалдой на сервесе у меня чуть "воды не отошли" ).... охота отдохнуть от затрат не успеваем зарабатывать
    phil
    Читай -откуда масло http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1773
    Россия, Майкоп
    масло до или после турбины?
    Судя по всему после Это здоровый патрубок идет через верх двигла по контуру капота. Капало на стыке возле масленного фильтра.( он там из двух частей стыкуется)
    Россия, Челябинск
    phil
    посмотри,есть ли масло в патрубке,который идёт от клапанной крышки к воздушному(толстому) патрубку.Если есть,то маслоотделитель вентиляции картера не работает.
    Украина, Харьков
    ,та катайся и наслаждайся ,езди сколько положено ,а то будеш думать о умирающей турбе и ездить потихоньку и с херовым настроением ... когда умрет ,тогда и умрет шо парится [-X
    Россия, Белгород
    А спросить то ещё можно а то уже всё порешали ...
    Какое масло то залито в двигателе и сколько оно уже ездит?
    Блин, не поверите, аж два раза поменял Так как в первый раз поменяли масло,но не смогли открутить крышку масленного фильтра( не нашлось ключа такого), Через два дня нашел сервис с нужными ключами все поменяли. Дурдом, блин! Масло залил Mobil 5W40 синтетика. Пока езжу, вроде все нормально...
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от Снайпер
    phil
    смотрел?
    Нет еще не смотрел, машина до сих пор в сервисе. Когда меняли ремень ГРМ, выяснилось что сдох демпфер ( натяжитель) навесного оборудования. Вот жду когда привезут и заменят. Про патрубок я узнал , что он стоит перед турбой.
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А маслицо то надо лить соблюдая спецификацию VW для этого типа двигателя..... Не просто..." синтетика 5W40"
    Для двигателя AVF надо что-бы масло соответствовало спецификации VW 506.01 ( это в идеале) или 505.01 ( с уменьшением пробега замены масла)
    P.S Я например лью ТОЛЬКО Castrol Long Life II (506.01)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Знаю, но с такими цифрами проблема найти, во всяком случае у нас . Обещали привезти, пока езжу , но обязательно сменю.
    Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
    Надеюсь не угроблю агрегат на Mobil 5W40 ?
  1. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 08:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 15:43
  3. Нужна помошь (в5)
    от mos-real в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 20:38
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 09:58
  5. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 11:29
