    По умолчанию Налет на маслозливной горловине-окончание истории
    начало - здесь
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Еще раз спасибо всем, кто откликнулся и советовал. В общем, сняли свечи и обнаружили течь обнаружили в 4 -ом цилиндре. Сняли ГБЦ - и тут я попал. Похоже, предыдущий хозяин перегрел двигатель. ремонтники сказали, что с таким случаем на этом двигателе сталкиваются всего в третий раз. Повело не только поверхность ГБЦ, но и поверхность блока. в Общем - все под снятие и на шлифовку. На поверхности блока сняли около 1 мм.
    Ну и под замену пошло:
    1. По двигателю: вкладыши, гидротолкатели, маслосъемные колпачки, поршневые кольца, прокладка ГБЦ, выпускного оллектора.
    2. Попутно: направляющая масл.щупа, прокладка приемной части глушителя, сальники коленвала и распредвала, масляный фильтр, масло.
    3. Обнаружили умирание сцепления - замена, ремонт.
    Вот такие пироги. Так что теперь я почти полностью откапиталенный и с новым сцеплением.
    Гарантия на работы полгода. Спросил - не нужн ли по-быстрому расставаться с авто. Сказали нет - все в порядке, теперь претензий вроде нет ни к двигателю, ни к ходовой, ни к кузову... Это радует
    Но за все про все вышла сумма 37000 рупий. В предверии встречи Нового Года - эх...
    Делал в "Трансмисси и моторы" на Земледельческой ул.
    http://tmmotors.spb.ru
    Мастерам спасибо - и сделали все хорошо, и в процессе ремонта постоянно держали в курсе - что и как, и согласовывали дополнительные расходы.
    Питерцы это место знают - это "разделившийся "Гольфклуб".
    Беларусь, Минск
    ИМНО, не обязательно перегревать двигатель, достаточно поменять ОЖ на неостывшем.
    Weber_SPb_B5_AHL
    Поздравляю с окончанием гручтной истории
    Weber_SPb_B5_AHL
    Точно, легко могло быть, наверное...
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    Weber_SPb_B5_AHL
    Да,Трансмиссии и Моторы-это хорошо...Вот бы их в друзья клуба
    Часть из замененных деталей все равно уже пришлось бы поменять-возраст и пробег.
    Цитата Сообщение от mixa
    Weber_SPb_B5_AHL
    Mixa, хорошо бы, конечно. Ссылку на наш клуб я им отправил. Если заинтересуются - думаю, выйдут на директора
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:24
  2. По фарам и грилю .. КОНЕЦ истории ..
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:04
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 12:14
  4. ДТП - истории в реальном времени
    от Крендель в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 01:54
