    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    Ну вот ты говоришь ФЕБИ
    Рус,все таки не надо ругать ФЕБИ,новые насосы качают у них прилично,к томуже тот же SWAG считается получше производителем,но насосы (во всяком случае на AEB) в упаковке SWAG лежат ФЕБИ.А конструкция насоса это самый банальный шестеренчатый насос!
    были многие случаи только на моторах AWT- это их болячка.
    тоже не совсем соглашусь.такие вещи происходят и на ADR и на AEB и на всех его собратьях.AWT конечно тоже не исключение говорят хуже у него маслянные каналы сделаны.Сам не обращал внимания ,но посмотрю сегодня.Сам лично видел только 2 головки с провернутыми распредвалами от мотора AWT,одну спасти не удалось так как от одной опоры кусок отвалился,а вот на второй просто напылили алюминием провернутую опору и крышку .заново расточили постель распредвала(обе приходится делать из за того сто передняя крышка у них общая) ,а вот с ADR.AEB и тд приходится сталкиватся почаще!
    Всетаки на потерю давления влияет не только сам масянный насос.Помимо этого может быть ( пробег составляет 250000 заявленный ,а не реальный)коренные и шатунные вкладиши+ износ шеек коленвала ,замена самих вкладышей не поможет.Только шлифовка вала,а также не всегда бывает такой износ как на фотографиях!бывает равномерный износ опор распредвала![/url]
    Россия, Череповец
    А каких производителей бывают насосы (наоригинальный пока слабо по бабкам)? Опять же, как проверить новый насос (установленный) не покупать же их и менять как лампочки, да и установка влетает в копеечку. Кстати, как я уже писал, что до замены насоса, при проверке давления стрелка моталась по манометру так, что не понять было какие параметры . А после замены стрелка стояла практически ровно. Мне кажется если были-бы "шейки", то давление тоже бы прыгало, так как его просто бы сбрасывало. Или я не прав? - почи моё состояние.
    не прав...в плане шеек...
    если есть механический износ - просто будет заниженное давление...прыгать необязательно...
    дальше - при установке нового насоса, если он не тобой привезен, а "сервисный" - просто едь туда и пусть меняют по гарантии...по причине бракованной детали...
    если сам покупал - сдавай обратно в магазин с приложением данных по замерам и с вердиктом - брак...
    собственно - ты уже его проверил - давления нет...
    у тебя не самая простая ситуация - если причина в износе "железа", а не в насосе, то -
    нужно, как сказал Денис (Дик) - снимать крышку и проверять распредвалы и их шейки...
    снимать поддон и проверять коленвал и вкладыши...
    если хотя бы визуально не будет следов задиров и износа - меняй насос на новый ещё раз...
    только проверку "железа" лучше делать в хорошем месте - там, где понимают о чем речь...
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
