    Россия, Тюмень
    roman0577
    Есть такой клапан (может и на зываться N 75) к нему подходит много пластиковых и резиновых в тряпичной оплетке, тонких трубочек, находиться между движком и аккумуляторным отсеком, крепиться с низу толостого пластиково патрубка, у него три выхода под воздух и один под датчик, стоит в экзисте 100 баксов или около того, можно почистить его ВД продуть, мне помогло перейти барьер скорости со 120 до 160, после 160 обрыв и машина как бы упираеться и потом плохо набирает скорость, но если заглушить то все нормально до 160. Есть еще один он находиться ближе к турбине у них даже номера почти одинаковые, отличаються на одну цифру
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    игрок, то о чем ты говоришь- это клапан управления EGR, а турбиной управляет клапан стоящий между мотором и радиатором
    Получено: 11
    roman0577
    по-моему, тебе ДЕШЕВЛЕ съездить в ХОРОШИЙ сервис.
    ЗЫ До НГ Престус "в потолок пИлюёт"- приезжай когда хочешь. (Модераторы это не реклама, ЭТО КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА )
    Россия, Воскресенск
    Отчет о проделанной работе.
    В первую очередь огромное человеческое спасибо Viktor M.
    Приехал к нему во вторник, сделали диагностику, результат две ошибки:
    1. ДМРВ (до этого снимал клему с него, пытался проверить) причем показания с датчика превышали попустимые.
    2. Блок управления двигателя
    Проверили клапан № 75 - работает без проблем, Турба - дует все нормально.
    Предварительный вердикт - замена ДМРВ, если не помогает - замена мозгов
    Вторник вече еду на Красносельскую в сервис, пробуем установить рабочий ДМРВ - хрен там показания те же.
    Четверг день еду на Вавилова меняем мозги. Свершилось мой автомобиль взлетел - прет как ненормальный. Я рад. Правда есть еще пара вопросов, но я думаю в ближайшие пару дней они решаться.
    Viktor M есче раз огромное тебе ПАСИбо
    Получено: 35
    Всегда к Вашим услугам
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 06:22
  2. Трактористы, Помогите что делать.
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 01:06
  3. Трактористы - ПОМОГИТЕ !!!
    от Sphinxxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 08:07
  4. Господа "трактористы" подскажите ?
    от ганс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:52
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 21:46
