    Латвия, Рига
    По умолчанию Глюк с электроникой
    Проблема следующая.
    Лампочки освещения салона при закрытии двери не гасли и при включении сигнализации они начинают мигать и сигналка орёт. Я заметил, что помимоверхних лампочек (в потолке), нижняя лампочка на задней правой двери при закрытой двери не гаснет. Решил, что проблема в замке этой двери, язычок замка действительно был очень тугой и при закрытии его пальцем не слышно 2 щелчков (примерно на 45 и 90 градусов) как в остальных дверях и язычок в конце не стопориться, его можно пальцем обратно вытащить без проблем. Вобщем разработал я этот язычок, всё ок, дверь закрываю лампочки гаснут, ставлю на сигналку, лампочи мигают, а сигналка орёт. Похлопал дверью (задней правой), всё заработало (лампочки гаснут, сигналка не орёт). Короче заработало через раз, поехал на диагностику, выдало 2 ошибки:
    1)00912 027 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40, недостоверный сигнал, от случая к случаю
    2)00953 025 - Ограничение времени включения света в салоне, неопределенное состояние переключателя, от случая к случаю
    и при этом по закону подлости в сервисе всё работало.
    Только выехал и решил проверить и всё постарому лампочки не гаснут, но я заметил, что после закрытия всех дверей они гаснут через 30 секунд и сразуже загораются, похлопаю задней правой дверью и всё ок.
    Может поменять замок задней правой двери? или есть другие идеи?
    Заранее спасибо за помощь
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Artifex
    А сигналку нештатную грамотно установили?
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Сигналку поставил 2 месяца назад. Всё работало отлично. Срабатывает в соновном родная сигналка
    Получено: 2,986
    Отправлено: 1,562
    Artifex
    Надо пропаять контакты на плате (есть статья в Ремонте) и проверить целостность проводов в гофре двери.
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Чубук
    Artifex
    Плата в какой двери??? А замена замка думаешь не поможет, ведь похлопаю дверью (задней правой), в которой плохой замок, и всё ок
    Латвия, Рига
    Больше ниукого никаких вариантов нет???
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Для начала, сделай простое, как сказали выше - пропаяй ноги разьема в замке.
    А затем, будем дальше думать.
    Латвия, Рига
    В какой двери , водительской или задней правой (где замок плохой)???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Artifex
    VagCom'ом нужно это выяснить...
    04/AWT/GFY
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Начни с задней правой. Но лучше - во всех. Задача не сложная, зато будешь уверен, что все замки работают правильно.
  1. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 07:45
  2. Проблемы с электроникой!
    от Graf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:04
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 16:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
