    Россия, Москва, ЗАО
    А где находиться это реле разгрузки?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Цитата Сообщение от pavel1
    Отключи вентилятор и понаблюдай
    Где реле (какое из них)-ХЗ-под панелью
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Минск
    Alexander P, а как это можно ездить без вентилятора ???? зимой..... сейчас конечно тепло уже, а вот еще месяц назад без него все стекла потеют
    Подключал я свой напрямую к аккуму - все крутилось
    Если он при диагностике не дует - значит кирдык ему , машине то скоро десяток лет стукнет . Я уже это проходил , щас покопаюсь найду топик - прежде чем менять моторчик , попробуй сделать как я - перебрать-перемотать его.
    Вот почитай , может пригодится
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#823261
    Россия, Москва, ЗАО
    Alexander P
    Версия
    Цитата Сообщение от Alexander P
    пробовал подключать напрямую к аккуму, вентилятор не работал
    Отключи вентилятор и понаблюдай. Если глюк исчезнет-значит карсон под замену.
    а смысл его отключать, он все равно не работал...но я попробовал, отключил ветнилятор (разъединил фишку), ничего не изменилось, ошибки теже и поворотники не работают...''
    так почему тогда ПОСЛЕ диагностики, все начинает исправно работать и воздух дует (вентилятор при этом не работает, видимо он точно полетел) и поворотники работают...но только я выкл.\вкл. зажигание опять ошибки, печка не дует, поворотники не работают...???? объясните глупому...j
    Перебрать моторчик?
    Беларусь, Минск
    Alexander P
    Да у тебя под панелью барабашка сидит и дует наверное , иначе как при НЕРАБОТАЮЩЕМ !!! вентиляторе может дуть !!!???
    А насчет перебрать моторчик - ты внимательно прочитал тот топик, на который ссылка выложена ???
    У меня смазка ничем не помогла - держишь в руках вверх пропеллером - крутиться что дурной и тихо тихо , стоит только его повернуть в горизонтальное положение или вниз пропеллером - начинает урчать и падают обороты. Втал вопрос - замена или ремонт.
    Ценники:
    новый - 270 $, б/у - 80-100
    Ребята посоветовали обратиться в рембыттехнику (там где чинють стиралки, пылесосы и т.п.) - привез мотор туда сказали оставляй посмотрим - заменим втулочки , подшипнички и т.д. - стоимость ремонта озвучили в 15$ .
    На следующий день звонят и говорят - ты попал - выработка коллектора очень сильная. Говорю - сделаете ? отвечают - ни вапрос - 40 $ - полная переборка, замена коллектора и перемотка двигла - зато говорят получишь новый моторчик
    За выходные сделали , в понедельник забрал поставил - бэз праблэм - все крутится и тишинаааа
    На у насчет поворотников - это уже что то из области фантастики , слабо представляю себе как может быть ошибка в климе связана с неработающими поворотниками .
    Разберись с вентилятором отопителя, а потом бушь искать с чем связаны глюки поворотников (когда уйдет ошибка 4F9)
    Россия, Москва, ЗАО
    ANDREWS, спасибо огромное за советы, да топик тот весь прочел...
    не работает то винтилятор на климате который, под капотом. или я чего то может не так понимаю?
    еще раз обрисую ситуацию...
    1.вопрос чем отличается ошибки 4F9 00 от 4F9 02?
    2.после стирания ошибок, ИНОГДА все проходит, печка дует, поворотники работают, а бывает, что И НЕ Помогает...
    еще ударил (но не сильно ) по панеле над климой и вдруг...все заработало...заглушил...завёл...то работает, то опять нет...просто бред какой -то...'
    а ощибка как то странно, то выскакивает уже при следующем заводе, а то может несколько раз не появляться...'
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Alexander P
    Общая завязка на контакт Х в замке зажигания. Попробуй повращать ключ из выкл в первое положение при включенных поворотниках -будет ли зависимость
    APT, 1,8 универсал
    Беларусь, Минск
    Alexander P, вентилятор приточного воздуха один, он находится под бардачком !!!
    А если ты говоришь под капотом - то там вентияторы охлаждения радиаторов и к климату в салоне они имеют очень отдаленное отношение (можно сказать никакое) .
    4F9 - код ошибки (именно вентилятор приточного воздуха V2)
    00 и 02 - количесво ошибок в памяти климатроника (можно полистать кнопками температуры синяя/красная)
    - клинит у тя моторчик , отсюда и ошибочка прописывается ... Выход один - менять/перебирать !!! Ищи умельцев
    Можно попробовать смазать , но скорее всего это как мертвому припарка
    Россия, Москва, ЗАО
    Alexander P
    в смысле зависимость?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    смысле зависимость
    Если предполагать плохой контакт в замке, то включая и выключая зажигание можно обнаружить зависимость работают ли потребители (поворотники, вентилятор и т.д) или не работают в зависимости как законтачило в замке Понятно объяснил?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, ЗАО
    смысле зависимость
    Т.е. просто несколько раз вкл./выкл зажигание и смтореть разницу?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Ну да, имхо. Если контакт в некоторых случаях получится хороший, то глюков не будет.Думаю и ошибка по вентилятору проходит из-за этого.
    Если подтвердится, то разбираться с контактной группой замка
    APT, 1,8 универсал
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    вкл./выкл. раз 20 никаких отличий не происходит...
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Т.е. все работает?
    Если да, то надо ловить момент отказа и разбираться с цепями потребителей по отдельности. Далее общее место-реле разгрузки, тоже может глючить
    APT, 1,8 универсал
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    а может там просто контакт между чем нибудь плохой...
    а почему если делать вот так:
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    то показывает 4F9 02, а если
    при заведенном двигателе
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации. ???
    Но я так понимаю выход все равно один, снимать моторчик с вентилятором и делать...
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Т.е. все работает?
    в том то и дело, что не работает...
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Снял я салонный моторчик с винтилятор, подцепил к уккуму...и о, чудо работает...но ставлю обратно опять не пашет ни винт ни поворотники...и та же ошибка...заводил БЕЗ мотора, все равно ошибка выскакивает...
    1. Может дело в блоке(или как его называют), к которому подсоединяется моторчик?
    2. Данный блок отвечает только за винтилятор?
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Alexander P
    Версия
    Указанные потребители завязаны на реле разгрузки. Оно либо глючит, либо неисправный вентилятор (коротыш в обмотке) дает перегруз и реле срабатывает.
    pavel1, вы изначально были правы, оказалось действительно реле, номер его 213...Заехал сегодня к Виктору, он продиагностировал, заменили реле и все заработало...
    ЗЫ ОГРОМНОЕ спасибо Вам, ANDREWS и Виктору за помощь...
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Подобная ситуация (как и у димыча) два дня назад стала появляться и у меня, климатроник при запуске двигателя моргает всеми символами, а через некоторое время становиться в обычный режим, и работает как ни ни чего и не было. И это происходит при каждом запуске двигателя, не зависимо от того был ли выключен в последний раз или включен климатроник.
    В чем проблема????
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Поздравляю, а не 231?
    Как с ошибками по климе?
    Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
    Цитата Сообщение от Slavlad
    В чем проблема????
    Какие ошибки после опроса климы?
    APT, 1,8 универсал
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Поеду ошибки просматривать завтра через комп. По другому пока не диагностировал
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 20:56
  2. Ошибка климатроника
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:44
  3. Как лечится ошибка климата 4F9 ?
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 10:30
  4. Ошибка климатроника
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 19:18
  5. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 09:53
