1. #1921
    Цитата Сообщение от yaalpa
    Речь идёт о Пассате В5 2001г.в.
    ты кое-что забыл :
    Цитата Сообщение от 1967s
    код мотора, коробку
  2. #1922
    движок AWT 1.8 т.
    коробка - автомат типтроник , больше к сожалению не скажу.
  3. #1923
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Мдаа...Действительно форум "молодеет"
    По теме, скорее всего предстоит замена ДМРВ...Что это и с чем его едят узнаешь в поиске. Успехов!
    04/AWT/GFY
  4. #1924
    ну..... не всем же быть спецами. Буду учиться=)
    Спасибо !
  5. #1925
    Беларусь
    [quote="романов"]Приветствую всех на форуме!Провел диагностику VAS 5052 протокол с кучей ошибок получил и не знаю с чего начинать может подскажете, что можно самому . 16395-сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону 16684-пропуск воспламенения 16685- пропуск в первом цилиндре 16686- пропуск во втором 16688- пропуск в четвертом цилиндре 17072= основное реле обрыв цепи 17536=переобеднение смеси в системе 17763- управление зажиганием обрыв цепи в первом цилиндре 17769 в 3 цилиндре 17772 в 4 цилиндре 18010 клема 30 напряжение слишком низкое 18057 отсуствие сообщений от блока управления abs 18258 отсуствие сообщений от блока управления двигателем, ЧТО посоветуете? Заранее благодарен! Горит chek abs Brake и на холодную в слабый морозец запускается раза с 3-5 и с подгазовкой, менял уже катушки, свечи! В движении проблем с двигателем ,с тягой .с оборотами нет!
    Все эти проблемы решил так заменил дмрв стала хорошо заводиться, заменил две катушки пропал чек, заменил блок управления abs погас abs и браке и разблокировался бортовой компьютер! Всем спасибо ребятам с форума! Вы молодцы все проблемы по этой марке машины разложили по полочкам!
  6. #1926
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    ... 17746 ?
    ... 17963 ?
    ... 16486 ?
    Audi TT... AJQ...
    А4 TDI
  7. #1927
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от pau
    ... 17746 ?
    ... 17963 ?
    ... 16486 ?
    17746 -Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17963 -Превышено максимальное давление наддува
    16486 -Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
  8. #1928
    Латвия
    Tuesday, 27 January 2009, 15:54:46
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 038 906 019 BJ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 0812
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    2)
    Tuesday, 27 January 2009, 15:56:45
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00004
    Work Shop Code: WSC 00051
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    No.1 - скидывал то появится то нет ... так скажеш это тока на ваге у меня показывает ... другой раз скину поежу месяц не показывается
    No.2 а эта ошибка даже скидыватся не хочет...
  9. #1929
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    По умолчанию ошибки
    у меня такие показания:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    12 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01259 - Реле топливного насоса-J17
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    насколько критично?и к чему готовиться!
    а это через некоторое время:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Кодирование: 04001
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004133
    Код Сервиса: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  10. #1930
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Ошибки после первого прочтения стирал?
    И что, после стирания все ошибки повторились?
    По этой ошибке я поменял датчик на коробке-проблемы снялись
    Тема Тут
    APT, 1,8 универсал
  11. #1931
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    пока не проверял.в субботу буду ещё раз тестить.потом опишу.
  12. #1932
    Golf Аватар для Tart_poison
    Ребята, протестировал авто
    есть ошибки!
    Прокомментируйте пожалуйста
    Пятница,06,Февраль,2009,21:11:48
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодировка: 04051
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодировка: 00000
    Мастерск. #: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    1 ошибка найдена:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    1 ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодировка: 04142
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0759814
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0759814
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодировка: 04097
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Контроллер: 1J1959802E
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. HL0001
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 0E Tхrsteuerger. HR0001
    9 Найденные ошибки:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Периодически
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Периодически
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  13. #1933
    Tart_poison
    1. стереть - считать заново через пару дней..
    2. если появятся снова : проверить АКБ - зарядить либо поменять на новую...
    3. проверить разъем и проводку G89...если там порядок - менять датчик (расположен в канале забора воздуха под салонным фильтром... добраться до него можно, сняв вещевой ящик (бардачок) - в ПОИСКЕ все есть)
    4. поднимать ковер под ногами водителя - проверять БК и жгут от него...восстанавливать, сушить если там вода и тд...проверять жгуты в дверях...проверять CAN-шину системы комфорта (в жгуте - витая двухцветная пара)
    коротко так - подробности знаешь где искать...
    для начала - проверь и приведи в порядок аккумулятор...
    Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
    01044 0414 Неправильно кодирован блок управления
    эта ошибка в общем считается программным глюком...
    (ты бы лучше свою машину в подписи написал, вместо поговорок...ответить сейчас было бы гораздо легче..!!!)
    С такой ошибкой были практически все Пассаты оборудованные ABS c ESP, 99-00 годов выпуска.
    если у тебя машина с МКПП - меняй кодировку с 00004 на 00006...
  14. #1934
    Латвия
    1967s
    VW PASSAT B5 2000года, Двигатель : AJM ( форсунка насос ) .
    ммм провод та есть а что где менять не знаю
  15. #1935
    1967s
    Спасибо тебе! Как всегда краток и по теме к сожалению ошибки не стерлись, но будем сушиться и проводку смареть!
    короче, твои рекоммендации всегда до добра доводят! +1
  16. #1936
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток, мужики!!! Случилась беда не хочет мой аппарат ехать.На ускорении начинает дергаться, не хочет ехать. Вчера подключил шнурок высветились следующие ошибки:
    17584 Ряд 1 Лямбда-коррекция после катализатора, достигнут предел регулирования
    Р1176-35-10 Спорадическая
    16684 Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300-35-10 Спорадическая
    16686 Цилиндр 2 обнаружен пропуск воспламенения
    Р0302-35-10 Спорадическая
    Подскажите пожалуйста с чего начинать, вчера весь вечер искал инфу у вас на форуме,но все способы устранения данных неприятностей в основном по 4-ех цилиндровым движкам.Может в америкосах есть какие ньюансы? Заранее спасибо!!
  17. #1937
    для начала : проверять ВВ-провод 2-го цилиндра..проверять катушку...проверять форсунку...проверять свечу...
    (если это окажется ВВ-провод - менять на оригинал...если катушка - найти и поставить подменную исправную для проверки...форсунку для проверки можно просто переставить на другой цилиндр, стереть ошибки, прокатиться и посмотреть, что изменится...)
    в данном случае - нет...
  18. #1938
    Беларусь, Минск
    1967s, спасиб большое! Cегодня-завтра буду ботанить. О результатах отпишусь.
  19. #1939
    Беларусь, Минск
    Ура!!! Поменял свечи и провод 2-го цилиндра, все стало гуд!!!
    1967s ты был прав, спасибо за совет!!!
  20. #1940
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Ребят,это конечно не Б-5,но тоже VW.Короче машина переодически начинает вибрировать,как на ХХ так и на скорости,дилер тупит и не признается что есть ошибки и вообще какие либо проблемы.Что за ошибка что-то не найду перевода.
    Wednesday,11,February,2009,12:59:09:55371
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 7L0 907 401 F
    Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040
    Software Coding: 0011775
    Work Shop Code: WSC 31414
    1 Fault Found:
    013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 44123 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.01.10
    Time: 13:06:46
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -9.9°C
    Duty Cycle: 80.9 %
    Voltage: 11.70 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Страница 97 из 721 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197597 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
