1. #1841
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    17704 - Неисправность системы охлождения P 1296 - 35 - 00
    Заменен термостат, ошибка не пропала, что еще может быть???
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  2. #1842
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет!
    На недавно купленном Passat 1,8 AWT был поменян ДМРВ (поставил новый от APU) после проверки Vag-comом выяснилось, что показания приготовления смеси не соответствуют необходимым требованиям. После чего я вернул на место старый ДМРВ, но на след. день при утреннем запуске, а точнее при прогреве произошол кратковременный, но сильный скачек оборотов от ХХ до 1500 потом чуть не заглохла и снова нормальный ХХ. Проверил на ошибки - выдал:
    16486 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала;
    и в АКПП появилось:
    18265 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
    Стер ездил все нормально! на след. день опять утром завожу и фигня повторяется - теже симптомы и теже ошибки.
    Кто подскажет от чего происходит такая фигня Think
    Извените, что дублирую сообщение, но ...
  3. #1843
    Отправлено: 22
    у меня было на AWM такая фигня там проводок отвалился в фишке которая на дмрв втыкается, но у тебя может чето другое
  4. #1844
    и в АКПП появилось:
    эти ошибки - взаимосвязаны..ошибка по ДМРВ провоцирует ошибку по сигналу нагрузки ( именно его и формирует ДМРВ для ЭБУ)
    посоветовать можно следующее : проверить проводку и разъем ДМРВ...проверить его работу под нагрузкой (снять лог)..
    если все это не даст результатов - ДМРВ надо менять...
    Evgeniy1907
    для начала - всё стереть, покататься, считать заново...
    собственно - глобально ничего страшного..детально :
    Цитата Сообщение от Evgeniy1907
    17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
    это - ошибка клапана узла переключения впускного коллектора - ("флейты") - проверяешь подключение клапана и разъем с проводкой..если все в порядке - меняешь клапан (он обычный электромагнитный "вход/выход" )
    16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
    это - проблема датчика температуры всасываемого воздуха на впуске (он там рядом с N156 установлен...)
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    не работает лямбда-зонд перед катализатором...
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    на всякий случай - нужно провести адаптацию климата...если после пары раз не поможет - либо оставить всё как есть, либо менять привод заслонки...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    нет сигнала момента зажигания...
  5. #1845
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Evgeniy1907
    3 Faults Found:
    P1516 - 35-00 - -
    P0112 - 35-00 - -
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Смотреть цепи или менять:
    - соленоид управления флейтой (№156),
    -датчика температуры во впускном коллекторе (G42),
    - менять лямбда-зонд.
    По климе-стереть ошибки и посмотреть через некоторое время.
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    1967s
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Проверить (заменить) ДТОЖ
    APT, 1,8 универсал
  6. #1846
    Вадим 705
    проверить как происходит нагрев мотора (увеличение Т ) - заменить ДТОЖ, если данные не совпадут с реальным нагревом...
    pavel1
  7. #1847
    Россия, Москва, ЗАО
    Вадим 705
    Спасибо!
    1967s
    Спасибо!
    Возможно дело в проводке т.к. кабель идущий к штекеру ДМРВ както подозрительно стал легко ходить в резиновой заглушки, которая торчит на крышке воздушного фильтра
  8. #1848
    Отправлено: 22
    Спасибо
  9. #1849
    Россия, Дудинка
    подскажите что это за ошибка ? 214 за ранее спасибо и всех с наступающим
  10. #1850
    маловато данных...
    на выбор :
    00214 00D6 Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
    00532 0214 Напряжение электропитания
  11. #1851
    Получено: 1,858
    Отправлено: 2,123
    1967s
    Серега. опередил
    Цитата Сообщение от 1967s
    маловато данных
    +1
    PO 214 COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  12. #1852
    возможно, эту Micro и имел в виду...
  13. #1853
    Россия, Красноярск
    вылезла ошибка PO 741 TCC PERF OR STUCK OFF Дифференциал всегда выключен (разблокирован)
    Какие варианты борьбы с ней?
  14. #1854
    Россия, Дудинка
    всем привет и с наступающим
    подскажите пожалуйста по ошибкам
    30b
    119
    за ранее спасибо
    это ошибки с климы ваг кома нет под рукой
  15. #1855
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    перевод правильный?
    У меня трактует так
    17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    17125/P0741/001857 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    Possible Causes
    Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
    Transmission Sealing faulty
    Automatic Transmission Fluid (ATF) dirty
    Torque Converter faulty or incorrect Torque Converter installed
    Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) faulty
    Torque Converter Pressure Valve faulty
    Valve for Torque Converter Clutch faulty
    Torque Converter Lock-Up Clutch faulty/worn our
    Possible Solutions
    Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
    Check Transmission Sealing
    Check Torque Converter
    Check Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218)
    Check Torque Converter Pressure Valve
    Check Valve for Torque Converter Clutch
    Check Torque Converter Lock-Up Clutch
    30b
    119
    00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00281 0119 Вентилят.ВЫКЛ
    либо
    00281 0119 Датчик скорости движения-G68
    APT, 1,8 универсал
  16. #1856
    Россия, Красноярск
    перевод правильный?
    У меня трактует так
    Верный, перевод взят тут на сайте ;)
  17. #1857
    Frust
    это вот что -
    какую машину проверяли???? ( явно не ту, что у тебя в подписи... )
    проблема - в неисправности муфты блокировки ГДТ...решение обычно - после провреки жидкости, клапанов и тд - ремонт или замена гидротрансформатора АКПП...
    Micro
    ты если спрашиваешь - так хоть давай пояснения или отписывайся по ответам... (я про ошибку выше в твоем прошлом сообщении... )
  18. #1858
    Россия, Красноярск
    Frust
    это вот что -
    Ага, машина не моя Пассат b5+ 2002 года, америкос, 1,8Т АКПП.
    Начнем с проверки жижи в коробке тогда...
  19. #1859
    Россия, Дудинка
    1967s
    прошу прошения ) с прошлой ошибкой не понятно пока ни чего постоянно моргает спираль накала свечей
    все это началось после замены поршня и поршневых колец
    и еще момент заводится туговата
  20. #1860
    ну так надо проверять -
Страница 93 из 721 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
