1. #1801
    Спасиб еще раз
    Цитата Сообщение от 1967s
    о как..тогда все просто - эта ошибка могла остаться после замены АКБ (если её не стирали тогда...)
    сотрем, покатаемся, посмотрим
    можешь, в принципе никого не беспокоить... если работа авто не вызывает нареканий по этому поводу...
    а если тебе это принципиально - тогда к установщикам! - пусть берут схемы Пассата и переподключают более разумно и точно...
    [/quote]
    вообще нареканий нет по работе, а принципиально они могут сделать еще хуже
  2. #1802
    Россия, Барнаул
    Мужики, всем добого дня!
    помогите советом!. я тут первый раз.
    купил фольца "американец" 2000 года, 1,8 турбо.
    вроде бы все хорошо, но с недавнего времени загорелась лампа "ЧЕК ЭНЖИН", увеличился расход топлива до 15-17 л на 100 км, и расход масла. меняю масло через каждые 5000, но пока проезжаю этот километраж, доливаю литра 3, не меньше.
    официалы ничего сделать не могут. по "ЧЕКУ" сначала меняли какие то шланги, как они говорят, 3 раза снимали ошибку но через 2-3 часа загоралась снова. последний приговор - замена воздушного насоса вспомогательного, горит предохранитель.
    что с этим делать??? почитал ваш форум, там пишется что менять его нет необходимлсти, можно чистить. "гаражные" мастера толкуют о том, что создается избыточное давление отработанных газов, и из-за этого масло выдавливает во все щели, соответственно тут и расход топлива.
    вот выписка из протокола самодиагностики
    обнаружена ошибка
    ПО (номер детали) 4В0906018ВН
    кодировка 7551
    16796 Р 0411 035
    система ускор.прогрева катализ. (подачи вторичного воздуха)
    неверный расход.
    после этого они чего то там наковыряли, ошибку сняли ровно на 800 метров.
    следующая диагностика - горит предохранитель, и мне сообщают про насос ( см.выше)
    не знаю чего делать
    машина нравится, не хотелось бы менять.
    у кого есть какие нибудь советы, напишите пожалуйста.
  3. #1803
    Цитата Сообщение от шмассер
    16796 Р 0411 035
    16796 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112:
    клапан прикручен снизу к впускному коллектору (тот, что дальше от дросселя)- проверяй разъем, проводку и тд...
    по ссылке - последняя картинка - увидишь где он и как расположен..
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    засоренная ВКГ может быть причиной повышенного расхода масла...
    расхода топлива - вряд ли...
    про ВКГ - все найдешь в ПОИСКЕ...
    кроме того - снимай нижний патрубок интеркулера и смотри, сколько там масла - если потечет - значит турбина уже полудохлая и масло уходит через её картридж...
    ошибка к насосу отношения не имеет...
    КАКОЙ предохранитель сгорает???
  4. #1804
    Россия, Сочи
    SerV, наверное залезу всё-таки под машину и проверю разъёмы идущие от коробки. Контактики спиртом протру. Я конечно повторюсь, но больше чем уверен, что дело ни в проводке, чувствую просто. А вот посмотреть группу 006 это проблематично. Нет у меня VAG-COMа. Ехать на сервис тоже бесполезное занятие. Там сейчас на диагностики какой-то крендель сидит, который ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ.
    1967s, обратился я в ЛС к vladd(у). Он правда сказал, что не очень разбирается в ошибках которые выдаёт VAG-COM. У него какая-то своя программа по коробкам, но чем сможет обещал помочь.
  5. #1805
    Беларусь, Витебск
    Ошибки - "01335 - шина данных комфорт.
    80-10 в однопроводном режиме (спорадически)".
    А теперь суть проблемы... Стала срабатывать сигналка ПАНТЕРА (установлена после покупки год назад), на брелке показывает, что открывалась дверь. Проверили VAGом - показал вышеобозначенную ошибку. Достал из-под водительского сидения блок управления комфортом - проверил там все контакты - все в порядке. Плата тоже без окислов, девственно чистая. Центральные замки в порядке, неисправностьи их не диагностируются.
    В чем проблема ?
    Еще (с момента покупки) диагностировалась ошибка
    "01274 - эл. двигатель заслонки воздухозаборника V 71 (спорадически)
    3500 - ? " (показывает знак "вопроса")
    Какая заслонка здесь имеется в виду?
  6. #1806
    Получено: 3,253
    Отправлено: 1,695
    Основная - забор в улицы/рециркуляция.
    Расположена прямо под салонным фильтром.
    Можешь не морочиться. У многих глючит. Не мешает.
  7. #1807
    Беларусь, Витебск
    Согласен, не мешает. А вот срабатывание сигналки достало не только меня, но и моих соседей!
  8. #1808
    Россия, Сочи
    Спасибо соклубнику Vladd(у) помог с фотографиями разобранной АКПП. На них чётко видны все соленоиды. Неужели никто не может сказать с точностью который из них Клапан регулировки давления 3-N217? Пожалуйста помогите
  9. #1809
    Россия, Наро-Фоминск
    [code]
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00050
    WVWMD63B13P285227 VWZ7Z0B6473114
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Кодирование: 00031
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    [/code]
    Вот снял ошибки... все они похоже(не совсем уверен, так как прошлый раз ошибки снимал довольно давно) появились после установки сигнализации. Через несколько месяцев после установки сиги в один прекрасный день(сегодня) машина перестала нормально ехать. Почитав форум уяснил, что ошибки 17645-17648 из-за не корректной установки сигнализации, интересует относятся ли сюда же ошибки 16684 16688, у и про шину комфорт 01336, так ли страшно что она в однопроводном режиме ?
  10. #1810
    Украина, Киев
    Всем привет!
    Вот прочитал свои ошибки:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Ну с зеркалами то понятно, а вот почему одна и та же ошибка повторяется 4 раза, что может означать?
    После сброса ошибки появляются снова.
    И еще не работает подогрев водит сидушки, но его почему-то не показывает.
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
  11. #1811
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Эрнест
    Слева-Направо:
    N90 N89 N217 N218 N216 N88
    N215(к нему кабель еще подходит)
    04/AWT/GFY
  12. #1812
    Россия, Ханты-Мансийск
    Доброго всем времени суток!
    Вот ошибочки при поверхностной диагностики, подскажите к чему готовиться! В машине прохладнее чем в прошлом году!
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Среда,17,Декабрь,2008,20:55:33
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWZZZ3BZ3E014561
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодировка: 17000
    Мастерск. #: WSC 05311
    3 Найденные ошибки:
    00603 - Исполнит. эл.двиг. заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Исполнит. эл.двиг. заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Исполнит. эл.двиг. центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    Добавлено спустя 45 минут 42 секунды:
    Уже немного посмотрел в поиске! Чето печально все! 85 68 70 все на замену получается? может ли помочь адаптация алимы? если да, то как ее сделать?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Адаптация Климы конечно!!!!!
    Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
    А может и не прохладнее, наверное отвык от прошлогодних морозов! Вывод, при диагностики обнаружил эти ошибки, но изменений в работе нет, тепло, тихо, летом кондей работает отлично!
  13. #1813
    ну не так уж печально..заслонки нередко глючили даже на новых машинах...(я про это уже как-то рассказывал...)
    так что - начни с адаптации..проведи её пару раз..потом - если не поможет - выбирай : либо менять, либо так и ездить...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    ничего не означает из того, что заслуживает отдельного внимания...(БК не видят контроллеры...)
    тебе надо поднимать ковер с водительской стороны и проверять состояние БК и его жгут проводки...полностью...каждый провод и каждую скрутку - разбирать и восстанавливать...
    (подробности - легко найдешь в ПОИСКЕ и в разделе "ремонт" на главной странице сайта слева...)
    для начала - пиши про машину сразу...(не всегда есть желание тратить время на уточнение подробностей...)
    ошибки пропусков к сигнализации не относятся.... ..это может быть следствием отказавшей катушки, например...
    однопроводный режим шины - это последствия установки сигнализации...не то чтобы страшно - но нехорошо...(видно - где-то обрыв или замыкание одного из 2-х проводов CAN...)
    что это значит??? какие симптомы???
  14. #1814
    1967s
    Спасибо большое за совет, но появился вопрос, когда стираешь ошибки по климе, то ч/з 1сек появляется снова
    37-00 - неисправен
    можно сделать адаптацию с этой ошибкой?
  15. #1815
    Люди добрые, привет всем!!! нужен ответ на небольшой вопросик, который выше! "можно сделать адаптацию с этой ошибкой?"
    Просто боюсь накасячить, исправлять негде вообще!
    Надеюсь на понимание, спасибо!
  16. #1816
    Можно!
    Для начала опять сотри ошибки, затем
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=110
    а потом
  17. #1817
    Vital
    Огомное спасибо, не первый раз помогаешь мне!
    с остальным я все понял!!!
  18. #1818
    Цитата Сообщение от Vital
    Можно!
    Большое спасбо, действительно адаптация помогла, со второго раза!
    Есть еще вопросик, отец имеет Шкоду Октавию 2008 года, 1,6!!!
    Сегодня ради интереса поискал ошибки и унего, неожиданно вышло:
    Воскресенье,21,Декабрь,2008,11:59:01
    Тип кузова: 1U - Skoda Octavia I
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 29 35 36 37 39 46 56 76
    VIN номер: TMBHA21Z682148954
    Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
    Контроллер SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Компонент: J0527 051 0101
    Кодировка: 0000012
    Мастерск. #: WSC 73430
    5 Найденные ошибки:
    00576 - Клемма 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Периодически
    Что бы это могло значить, есть у кого мысли по этому поводу?
    Заранее спасибо!!!!
  19. #1819
    а спасибо хде???
    Найденные ошибки:
    00576 - Клемма 15
    и что - у папы есть какие-то претензии к работе машины????
    в машине есть нештатная сигнализация, иммобилайзер или автозапуск???
    (эти ошибки характерны для некорректно установленного доп.оборудования...)
  20. #1820
    Как это нет спасибо? см выше! Может надо както особенно благодарить, я человек новый, подскажите, если что!!! )))
    на неделе помощь сайту с меня будет, это обещаю!!
    Нареканий у батиникаких, это чисто я из интереса полез с компом к нему!!!
    Авто куплено в салоне, все стоит штатное, ничего дополнительного! Наверное стоит вообще забить на это?
Страница 91 из 721 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191591 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
